> Помогите, что не так с этой схемой, схема включения и выключения питания
Viktor_
сообщение Jul 17 2007, 08:33
Из: Томск
Пользователь №: 13 123
В общем схема примитивная, но я почемуто не вижу ошибки. видимо настолько идиотская что никак не замечу. возможно поможет взгляд со стороны smile.gif
Baxt
сообщение Jul 17 2007, 09:44
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Общую клемму SB1-SB2 переключите с -Vbat на +Vbat и все заработает. R76 можно уменьшить или закоротить. R72 хорошо бы зашунтировать емкостью 0.1 мкф
сообщение Jul 17 2007, 10:55
Пользователь №: 11 287
Каким же образом, интересно? Кроме тех вредных советов, которые Вы дали, остался только один: закоротить плюс с минусом. smile.gif
К автору: Как Вы хотите, чтобы эта схема работала?
Если серьёзно, то кнопки вкл. и выкл. для начала поменять местами. Второе: зачем резистор R73? Третье: подумайте, что должно быть (какой потенциал) на контакте 2 разъёма Х2 в состоянии "выключено". Учтите, что нагрузка остаётся к нему подключенной и её сопротивление не слишком велико, скажем так. Четвёртое: что произойдёт с транзистором VT2 при нажатии кнопки SB2 в то время, когда он открыт? Или при одновременном нажатии кнопок?
Baxt
сообщение Jul 17 2007, 11:19
Из: Белокаменной
Цитата(Herz @ Jul 17 2007, 14:55) *
Каким же образом, интересно? Кроме тех вредных советов...
Если общую точку контактов SB1-SB2 подключить к плюсу, при нажатии SB2 VT2 шунтируется и на затвор подается плюс через R73. Через R75 VT2 встает на поддержание тока базы через открывшийся VT1. При нажатии SB1 база VT2 закорачивается с эмиттером и блокировка обрывается. R73 снижает импульс заряда емкости затвора.
В чем вредность?
сообщение Jul 17 2007, 14:09
На стоке открывшегося VT1 потенциал будет близок к нулю, т.к. его исток сидит на общем проводе. Следовательно, VT2 не встает на поддержание тока базы через открывшийся VT1.
В чем вредность?
Ёмкость затвора и так довольно высока (больше 1,5н) - зачем Вы советовали шунтировать R72 конденсатором - мне непонятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.02145 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
