> Пара вопросов недают покоя, касательно ARM
UniBomb
сообщение Jul 17 2007, 14:22
Пользователь №: 5 416
Решил пока не поздно переходить с AVR на ARM. Переход пока даётся крайне сложно... И всё таки, никак не могу найти ответа на несколько вопросов:
- Все ли контроллеры имеют одну и ту же систему команд? Т.е. например и у филиппса и у атмела есть камни на ядре ARM7TDMI, значит ли это, что они используют оду и ту же мнемонику?
- Какая разница - синтезируемое ядро или нет? (и что это такое?)
- Я так понял что эти камни могут работать как из под ОСи, так и без неё. В таком случает что из себя представляет просто программа? Для каких задач нужна ОСь?
ЗЫ: я попытался гуглить, но ничего путного так и не нашёл. Всё время находились сайты такие как: "Арматура и Сантехника", "Компания ARM-AUTO приглашает на работу", ООО "АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК".....
Сергей Борщ
сообщение Jul 17 2007, 15:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Попробую ответить в меру своих поверхностных знаний:
Они совместимы снизу вверх, т.е. код для ARM7 идет на ARM9, от ARM9 на ARM10, ARM11 и т.д. В ARM9 добавлена команда CLZ по сравнению с ARM7, может еще какие-то. Между собой все ARM7 имеют одинаковую систему команд. Но кристаллы от разных производителей имеют совершенно разную периферию (и соответственно разные имена SFR и приемы работы с периферией) вплоть до контроллера прерываний.
Какая-то разница есть. Слышал, что у синтезируемого ядра на такт отличается время входа в прерывание (в какую сторону - не помню). Думаю, что на реальных задачах заморачивать себе голову этим вопросом не стоит.
Да и AVR могут работать из-под ОСи, и примеров таких много - FreeRTOS, Ethernut, scmRTOS и т.д. "просто программа" представляет из себя то же самое что и на AVR - бесконечный цикл в main(). "Программа под ОСью - вызов функции старта OS в main() и по бесконечному циклу в нескольких потоках. Что касается нужности ОСи - "настоящие программисты пишут на фортране на любом языке". Если у вас когда-нибудь, пока программа крутится в цикле чего-либо ожидая, возникало желание в это время заставить программу сделать что-то еще - ОСь бы помогла сделать это легко и естественно - как только один поток захотел чего-то подождать - управление автоматически передается другим потокам. Или если у вас возникнет желание разделить программу на две "нити", которые выполняются параллельно - например одна измеряет и крутит моторы-клапана, а вторая через последовательный порт отвечает на запросы оператора - самое время почитать что-нибудь про ОСь.
- UniBomb   Пара вопросов недают покоя   Jul 17 2007, 14:22
|- - AlexandrY   Придется уточнить. Команды не совсем совместимы ме...   Jul 18 2007, 06:39
|- - Andy Great   Цитата(AlexandrY @ Jul 18 2007, 09:39) По...   Jul 18 2007, 07:17
|- - AlexandrY   Живых еще не пробовал. Цитата(Andy Great @ ...   Jul 18 2007, 16:46
|- - Andy Great   Цитата(AlexandrY @ Jul 18 2007, 19:46) Жи...   Jul 19 2007, 06:53
|- - xyzzy   Цитата(Andy Great @ Jul 18 2007, 23:53) М...   Jul 20 2007, 00:38
- - UniBomb   ЦитатаНо кристаллы от разных производителей имеют ...   Jul 17 2007, 15:34
|- - rezident   Цитата(UniBomb @ Jul 17 2007, 21:34) ЗЫ:....   Jul 17 2007, 15:58
|- - SergeyDDD   www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/arm/arh/index.h...   Jul 17 2007, 16:22
|- - Сергей Борщ   Цитата(UniBomb @ Jul 17 2007, 18:34) А во...   Jul 17 2007, 16:29
|- - Oldring   Цитата(UniBomb @ Jul 17 2007, 19:34) А во...   Jul 18 2007, 10:25
|- - defunct   Цитата(UniBomb @ Jul 17 2007, 18:34) Кста...   Jul 20 2007, 13:34
- - UniBomb   т.е. мк - это уже и есть "встраиваемая систем...   Jul 17 2007, 16:20
|- - rezident   Цитата(UniBomb @ Jul 17 2007, 22:20) Част...   Jul 17 2007, 16:23
- - UniBomb   ЦитатаКупи себе книгу http://www.phnet.ru/book/ind...   Jul 17 2007, 16:46
- - jasper   ЦитатаПопулярный нынче ARM Cortex (самый реальный,...   Jul 18 2007, 08:02
- - vesago   имхо работа с армом или авр принципиально не отлич...   Jul 18 2007, 10:04
- - UniBomb   ЦитатаКоманды не совсем совместимы между ARM7, ARM...   Jul 18 2007, 14:24
|- - Oldring   Цитата(UniBomb @ Jul 18 2007, 18:24) А мо...   Jul 19 2007, 08:27
- - UniBomb   ЦитатаВ общем случае не сложно, но при этом будет ...   Jul 19 2007, 19:25
|- - AlexandrY   А как иначе понимать выражение "офисное прило...   Jul 19 2007, 21:36
- - UniBomb   ЦитатаА как иначе понимать выражение "офисное...   Jul 20 2007, 13:07
|- - AlexandrY   Ну вы описали принцип работы больших осей типа Win...   Jul 20 2007, 19:08
- - UniBomb   2 defunct Про этот сайт я конечно же знаю. Знал е...   Jul 20 2007, 13:46
|- - defunct   Цитата(UniBomb @ Jul 20 2007, 16:46) ЗЫ:....   Jul 20 2007, 13:56
- - UniBomb   Всё равно не буду спорить....   Jul 20 2007, 14:11
- - VAI   ЦитатаКстати, а есть в запаснике линк на хоть како...   Jul 20 2007, 14:32
- - UniBomb   2 VAI Спасибо, очень ценная ссылка. Надо бы ещё в...   Jul 20 2007, 14:51
- - UniBomb   Всем спасибо за внимание, я получил ответы на все ...   Jul 23 2007, 04:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
