Импульсный пр-ль на LM2576, Катушка индуктивности на 3 А. |
Jul 13 2007, 09:38
Пользователь №: 25 952
Цитата(Политех @ Jul 13 2007, 12:33)  Ещё такой вопрос. Вообщем пошёл по пути наименьшего сопротивления и посмотрел, что рекомендуют не сайте TI.
Нашел некоторые микросхемы и модули в мега-электронике, например: TPS54350PWP и PTH08080W. Вообщем модуль построен на самой ТPS54350PWP. Микросхема стоит 153 р., а модуль 317 р. Поэтому мне кажется, что вместе с работой и доп. компонентами цена собственного модуля ниже не будет и есть смысл купить готовый модуль. Но у меня не плате 7 питаний: 5 цифровых и 2 аналоговых. Вообщем всё питание обойдется порядка 50$! Насколько я понимаю дороговато получается. Кому сколько обходится питание? Слышал у людей выходит порядка 10$ на всё! Конесно цены на поставку оптом у производителя ПП будут меньше, но всё равно не настолько, чтобы уменьшить в несколько раз...
В моём варианте я беру отдельный преобразователь на каждое питание. Может более дешёвый способ это ветвить от одного преобразователя на несколько питаний с помощью ОУ, транзисторов и т.д.? А какие питающие нужны и токи? Если 7 питаний, то ИМХО дешевле от одного многовыводного трансформатора все питать. Или ветвить. Параметры пит. напряжений какие?
Jul 13 2007, 09:47
Пользователь №: 17 829
Цитата(AleksBa @ Jul 13 2007, 13:38)  А какие питающие нужны и токи? Если 7 питаний, то ИМХО дешевле от одного многовыводного трансформатора все питать. Или ветвить. Параметры пит. напряжений какие? Для четырёх питаний нужны порядка 2-ух ампер на каждое питание. На пятый источник(+3.3 В) ставлю 6 ампер и от него два линейных в одном корпусе. На 3.3 В нужно порядка 3А... Вот так вот...
Jul 13 2007, 12:21
Цитата(Политех @ Jul 13 2007, 14:47)  Для четырёх питаний нужны порядка 2-ух ампер на каждое питание. На пятый источник(+3.3 В) ставлю 6 ампер и от него два линейных в одном корпусе. На 3.3 В нужно порядка 3А... Вот так вот... Попробуйте ответить в виде таблицы - где на строках (сверху вниз) условно номера каждого канала, а в столбцах соответствено ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ для каждого канала. К примеру: 1. 3.3в 10А 2. 12в 25А 3. ..... и т.д. Как бы если нужна помощь, то и вопрос для этого нужно так написать чтобы другим понятно было.
Jul 16 2007, 05:19
Цитата(AleksBa @ Jul 13 2007, 16:21)  Попробуйте ответить в виде таблицы - где на строках (сверху вниз) условно номера каждого канала, а в столбцах соответствено ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ для каждого канала. К примеру: 1. 3.3в 10А 2. 12в 25А 3. ..... и т.д.
Как бы если нужна помощь, то и вопрос для этого нужно так написать чтобы другим понятно было. Извиняюсь за неясность. Вот предоставляю в виде таблицы, как вы просили: 1. 3.3 В - 6 А(импульсное). 2. 2.5 В - 2.25 А(импульсное) 3. 1.8 В - 2.25 А(импульсное) 4. 1.4 В - 2.25 А(импульсное) 5. 6 В - 2,25 А (импульсное). Ещё нужно получить 2 линейных 3.3 и 1.8 В.
Jul 16 2007, 07:59
Цитата(Политех @ Jul 16 2007, 10:19)  Извиняюсь за неясность. Вот предоставляю в виде таблицы, как вы просили:
Ещё нужно получить 2 линейных 3.3 и 1.8 В. Нехило... надо подумать, но сначала нужен ответ - а какие макс. допуски в % для каждого канала? (Как понять слово "импульсное" в скобках?)
Jul 16 2007, 10:39
Цитата(AleksBa @ Jul 16 2007, 11:59)  Нехило... надо подумать, но сначала нужен ответ - а какие макс. допуски в % для каждого канала? (Как понять слово "импульсное" в скобках?) На самом деле везде конечно взято с запасом, но пусть лучше с запасом, чем потом страдать... "Импульсное" - имеется в виду, что должен использаваться импульсный стабилизатор, ну а от него уже кто как может... Для аналоговых составлящих естественно линейные стабилизаторы..
Jul 17 2007, 06:38
Цитата(Политех @ Jul 16 2007, 15:39)  На самом деле везде конечно взято с запасом, но пусть лучше с запасом, чем потом страдать... "Импульсное" - имеется в виду, что должен использаваться импульсный стабилизатор, ну а от него уже кто как может...
Для аналоговых составлящих естественно линейные стабилизаторы.. Допуски в % - это значит скажем у Вас по выходу 3.3 в разрешен допуск скажем в 10%, то тогда отклонения выходного напряжения в пределах 3.0 - 3.6 вольт допустимы для питаемого устройства, а выход за пределы этого диапазона уже запрещен. (Чтобы выяснить такие элементарные вещи наверно понадобится еще два-три дня, но как-то это уже Ваши проблемы и Вам это нужно). А конкретно здесь можно попробывать собрать на одном трансформаторе со всеми нужными выходами (сразу на шесть выходов). Тогда возьмите в качестве ШИМ-контроллера скажем: NJM2368 для управления ключом на биполярном транзисторе BTD1805 и рассчитывайте и собирайте свой источник. Но можно попробывать и ветвить и скажем получить 6 вольт 6 А и 3 вольт 6А и из 6 вольт получить 2.5 ,1.8 , 1.4 вольт.
Jul 17 2007, 07:18
Цитата(AleksBa @ Jul 17 2007, 10:38)  Допуски в % - это значит скажем у Вас по выходу 3.3 в разрешен допуск скажем в 10%, то тогда отклонения выходного напряжения в пределах 3.0 - 3.6 вольт допустимы для питаемого устройства, а выход за пределы этого диапазона уже запрещен. (Чтобы выяснить такие элементарные вещи наверно понадобится еще два-три дня, но как-то это уже Ваши проблемы и Вам это нужно). А конкретно здесь можно попробывать собрать на одном трансформаторе со всеми нужными выходами (сразу на шесть выходов). Тогда возьмите в качестве ШИМ-контроллера скажем: NJM2368 для управления ключом на биполярном транзисторе BTD1805 и рассчитывайте и собирайте свой источник. Но можно попробывать и ветвить и скажем получить 6 вольт 6 А и 3 вольт 6А и из 6 вольт получить 2.5 ,1.8 , 1.4 вольт. Я думаю, что с трансформаторами лучше не связываться в данном случае, так как это сложно и требует долгой подстройки, да и габариты на ПП не позволяют этого делать, на современных платах что-то не видно трансформаторов, а мне питание нужно расположить на этой же самой плате. Вообщем то что можно ветвить это понятно, но цена получается не малая. Ладно, буду искать преобразователи дешевле, чем у ТI.
Jul 18 2007, 08:45
Цитата(Политех @ Jul 17 2007, 12:18)  Я думаю, что с трансформаторами лучше не связываться в данном случае, так как это сложно и требует долгой подстройки, да и габариты на ПП не позволяют этого делать, на современных платах что-то не видно трансформаторов, а мне питание нужно расположить на этой же самой плате. Вообщем то что можно ветвить это понятно, но цена получается не малая. Ладно, буду искать преобразователи дешевле, чем у ТI. Насчет габаритов не совсем верно к примеру недавно разбирал портативный с экраном ЖКИ в 8" DVD-проигрыватель так там стоял преобразователь на NJM2368E и миниатюрном трансформаторе для получения множества питающих от +12в (+5в, -12в, +13в, +17в) и токах в районе сотен миллиаипер у каждого из питающих. Эта м/с может работать на сравнительно высокой частоте и поэтому меньше трансформатор будет. А посмотрите в компьютерный БП - там мощность начиная с 250 Вт и габариты трансформатора обратите внимание какие и это при том что частота работы там намного ниже. Можно попробывать и здесь просто какой из каналов будет жестко стабильным (т.к. по нему обратная связь будет). Еще посмотрите как в компьютерных БП сделано - применяют специальный многообмоточный дроссель на выходе для еще лучшей стабилизации всех каналов. Хотя у Вас ИМХО это не потребуется (если с допусками разберетесь). Для эксперимента и если нужна минимальная стоимость питающей системы стоит с трансформатором поэксперементировать, но опять же мотать придеться.
Политех Импульсный пр-ль на LM2576 Jul 3 2007, 11:29 repairDV Конечно, мотать самому. Послезавтра, кстати, тоже ... Jul 3 2007, 11:37 Bludger Цитата(Политех @ Jul 3 2007, 15:29) Након... Jul 3 2007, 11:41 repairDV Цитата(Bludger @ Jul 3 2007, 22:41) Ну, п... Jul 3 2007, 12:18  Bludger Цитата(repairDV @ Jul 3 2007, 16:18) Ну, ... Jul 3 2007, 12:39 NVade Из доступного только B82477G - взять две по 33 мкГ... Jul 3 2007, 11:52 Политех Да, на плате и TMS, и FPGA(Xilinx) и ещё много чег... Jul 3 2007, 14:56 Bludger Цитата(Политех @ Jul 3 2007, 18:56) Да, н... Jul 3 2007, 15:04  Политех Цитата(Bludger @ Jul 3 2007, 19:04) Ну, е... Jul 3 2007, 15:26   Bludger Цитата(Политех @ Jul 3 2007, 19:26) Ну эт... Jul 3 2007, 16:58 Slash Цитата(Политех @ Jul 3 2007, 18:56) Да, н... Jul 3 2007, 15:27 yuri_d Цитата(Политех @ Jul 3 2007, 18:56) Да, н... Jul 5 2007, 13:02 slog Можно соединить две последовательно, и еще из посл... Jul 3 2007, 17:17 repairDV Кстати, не хочу вмешиваться, но использовать импул... Jul 3 2007, 23:17 Политех Цитата(repairDV @ Jul 4 2007, 03:17) Кста... Jul 4 2007, 05:08 Bludger ЦитатаДа, хороший вариант. Извиняюсь за дилетантск... Jul 4 2007, 06:24 Kaligooola Texas Instruments есть документ slub006a.pdf DSP_P... Jul 4 2007, 07:43 mov Для макета на LM2576 использовал кольца из МП-140... Jul 4 2007, 09:14 Политех Цитата(mov @ Jul 4 2007, 13:14) Для макет... Jul 5 2007, 10:31 Elresearch присмотритесь к тайваньцам.
например http://www.ri... Jul 17 2007, 09:20 Политех Цитата(Elresearch @ Jul 17 2007, 13:20) п... Jul 18 2007, 08:48
