> Выходное сопротивление СС1100
sergvks
сообщение Apr 4 2006, 14:58
Пользователь №: 7 117
Кто-нибудь в курсе какое выходное сопротивление СС1100 ?
В даташите написано - используйте номиналы как в примере
для согласования с 50 Омами, а как спрашивается рассчитать
рамочную антенну ?
Eltex
сообщение Jul 18 2007, 09:16
Из: Ukraine
Пользователь №: 18 821
У СС1100 диф.выход вроде как 200 Ом. По крайней мере все проекты которые всречал в нете с согласованием выхода через балансный трансформатор , трансы там были 200/50, сам использовал такой же транс, правда измерений не делал т.к. не было интузиазма, железка работала нормально, свясь лучше чем с согласованием через LC.
Рамочную антенну видел в каком-то китайском проекте - квадрат с длиной стороны 1/4 волны прямо к диф. выходу СС1100 сам не проверял.
Сообщение отредактировал Eltex - Jul 18 2007, 09:19
Волощенко
сообщение Jul 18 2007, 09:59
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
По поводу рамочной антенны, можно ли выложить более подробную информацию о конструкции.
Сейчас испытал четыре трансивера СС1100 на 433МГц для передачи пакетной информации через штыревую антенну длиной 17см без противовеса. У первой пары это был медный провод диаметром 1 мм, а для второй пары использовал электротехнический многожильный медный провод в оплетке такой же длины и до 2 мм в диаметре. В обоих случаях уверенная дальность 120 м, при этом передатчик был в помещении, а приемник вне помещения. Замечено также, что штырь может быть изогнут.
Так что сейчас есть возможность испытать на этих образцах СС1100 разные варианты антенн и сравнить их, если есть интересные решения. По антеннам я не специалист. Схема и обвязка СС1100 полностью из описания, с управлением от C8051F321.
Eltex
сообщение Jul 18 2007, 10:33
Из: Ukraine
Не совсем понятно, что значит "приемник" и "передатчик" Вы проверяли связь только в одну сторону?
А как Вы узнали что она уверенная не контролируя ответа на запрос?
На какой скорости получена эта дальность?
Я в качестве антенны использовал экранированный посеребренный провод диаметром 3,5мм длиной 17мм, центральная жила извлечена, в качестве волновода экран, конец антенны впаян в "папу" SMA , на плате трансивера соответственно "мама". Качество связи лучше чем с промышленными короткими монопольными антенами с SMA типа AN-433-2 и т.п.
Дальность 450м из здания, правда возле окна из которого почти прямая видимость, скорость 10Кбод,
при 250Кбод около 100-130м при ~90% прохождении пингующих пакетов (запрос-ответ).
- sergvks   Выходное сопротивление СС1100   Apr 4 2006, 14:58
- - vladnick   Как говорят - вопрос конечно интересный ... Я тоже...   Apr 4 2006, 21:33
- - sergvks   По идее по этим номиналам можно всё рассчитать, но...   Apr 5 2006, 10:07
- - vadimuzzz   Это просто 8-) забейте схему с номиналами в офис (...   Apr 10 2006, 11:38
|- - Eduard_k   Цитата(vadimuzzz @ Apr 10 2006, 14:38) Эт...   May 31 2006, 20:23
|- - vadimuzzz   Цитата(Eduard_k @ Jun 1 2006, 03:23) Цита...   Jun 3 2006, 10:23
||- - Eduard_k   Цитата(vadimuzzz @ Jun 3 2006, 13:23) Цит...   Jun 3 2006, 11:50
|- - Alex_IC   Цитата(Eduard_k @ Jun 1 2006, 00:23) Подс...   Sep 8 2007, 14:46
- - vadimuzzz   Почему не можете? жмите "FREE",маленько ...   Jun 4 2006, 02:44
|- - Eduard_k   Цитата(vadimuzzz @ Jun 4 2006, 05:44) Поч...   Jun 4 2006, 12:07
- - vadimuzzz   попробуйте тут http://dump.ru/files/6/6011421042/ ...   Jun 7 2006, 11:16
- - Eduard_k   Спасибо. Жаль, что на английском, осваивать такой ...   Jun 9 2006, 12:44
|- - vadimuzzz   Цитата(Eduard_k @ Jun 9 2006, 19:44) Спас...   Jun 10 2006, 09:38
- - Tcom   И всёже интересно, удалось ли вам вычислить выходн...   Jul 18 2007, 06:08
|- - Волощенко   К Eltex Вы изменяли схему трансивера? Цитата(Elt...   Jul 18 2007, 11:28
- - at90   Подскажите готовые согласующие трансформаторы для ...   Jul 18 2007, 11:25
- - Eltex   ЦитатаПодскажите готовые согласующие трансформатор...   Jul 18 2007, 12:15
- - Tcom   А как можно примостирить антену типа Диполь или За...   Jul 18 2007, 13:22
- - Энтомолог   В Data Sheet (Rev.1.1) SWRS038a на странице 52 (27...   Sep 8 2007, 13:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
