Нужен ли вторЫМ кварц на 32768Гц? |
Jul 17 2007, 17:29
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(jorikdima @ Jul 17 2007, 12:35)  Ну потомучто кварц не идеально точный, а имеет погрешность, которая выливается в упомянутую ошибку хода часов Часовые кварцы делаются, как правило, на базе крутильных колебаний пьезоэлектрика. Это наиболее нестабильный вид колебаний и применяется лишь в погоне за минимизацией. Обычные кварцы, применяемые для тактирования МК, на порядок стабильнее и их использование в качестве опорных для получения интервалов для часов даёт более точный результат. Тем не менее, последнее решение неэкономично с точки зрения потребления в спящем режиме.
Jul 17 2007, 20:36
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(IgorKossak @ Jul 17 2007, 21:29)  ...Часовые кварцы делаются, как правило, на базе крутильных колебаний пьезоэлектрика... ИМХО, это не так. В какой-то книжке по кварцевым резонаторам было сказано, что низкочастотные часовые кварцы имеют камертонную конструкцию. Тогда я не поленился из любопытства разломать такой кварц (импортный) и увидел, что это так. Пластинка довольно сложной формы имеет пропил в середине. Ну а камертон сам по себе имеет очень стабильную частоту, а если он выполнен из кварца ...
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Jul 17 2007, 21:24
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Nanobyte @ Jul 18 2007, 00:36)  ИМХО, это не так. В какой-то книжке по кварцевым резонаторам было сказано, что низкочастотные часовые кварцы имеют камертонную конструкцию. Тогда я не поленился из любопытства разломать такой кварц (импортный) и увидел, что это так. Пластинка довольно сложной формы имеет пропил в середине. Ну а камертон сам по себе имеет очень стабильную частоту, а если он выполнен из кварца ... Вероятно, этим и объясняется большой прогресс в производстве часовых кварцев(ИМХО лазерные технологии разрезания/измерения). Но все-таки, при прочих равных, сделать резонатор на например 10MHz значительно проще чем на 32768.(хотя на 32768 их производят несравнимо больше)
Jul 18 2007, 10:50
Пользователь №: 11 521
Цитата(singlskv @ Jul 18 2007, 00:24)  Вероятно, этим и объясняется большой прогресс в производстве часовых кварцев(ИМХО лазерные технологии разрезания/измерения). Но все-таки, при прочих равных, сделать резонатор на например 10MHz значительно проще чем на 32768.(хотя на 32768 их производят несравнимо больше) И я тоже опытным путём установил, что разбежка всётаки невелика. То есть погрешность на основном кварце будет сопоставима с погрешностью на часовом. И в том и в другом случае для получения точных временных больших интервалов требуются специальные методы. О них уже писали. Это термостабилизация, подстройка, корректировка, автокорректировка. Кстати автокорректировку (введение корректирующих величин на сутки, неделю, месяц) впервые в часах придумали русские. И получили за это какой-то там диплом на выставке.  Швейцарцы были в шоке, как не додумались до такой простой вещи. Погрешность хода простых часов с такой корректировкой оказалась меньше чем у точнейших дорогих моделей.
Glupen' Нужен ли вторЫМ кварц на 32768Гц? Jul 16 2007, 13:07 TomaT У асинхронного таймера свое питание. Основной квар... Jul 16 2007, 13:15 Glupen' это будет контроллер "некоего технологическог... Jul 16 2007, 13:38 yarunt Цитата(Glupen' @ Jul 16 2007, 16:38) ... Jul 16 2007, 14:07  Vlad219i Цитата(yarunt @ Jul 16 2007, 18:07) А еще... Jul 17 2007, 08:39 singlskv Цитата(jorikdima @ Jul 17 2007, 13:35) Ну... Jul 17 2007, 09:49  singlskv Цитата(IgorKossak @ Jul 17 2007, 21:29) Ч... Jul 17 2007, 17:56     SergeiCh Обычно у кварцев погрешность при 25С 20-50 ppm (на... Jul 18 2007, 12:34 lech196 Если автору необходимы точные часы, то решение дов... Jul 17 2007, 09:54 Glupen' насколько я знаю типичная нестабильность кварцев (... Jul 17 2007, 10:42 proba может Вам вариант коррекции внутренного генератора... Jul 17 2007, 17:04 IgorKossak Оффтоп удалил Jul 19 2007, 12:00
