> Подскажите схемотехнику БП при повышенных входных напряжениях
AlHakim
сообщение Jul 18 2007, 09:46
Из: Уфа
Пользователь №: 2 474
используется м.с. TopSWitch Top244, выставлено ограничение по OV/UV, но горят входные цепи, (на входе стоит варистор), что посоветуете, чтобы гарантировать работу БП при возникновение повышенного напряжения....
A.T.Tappman
сообщение Jul 19 2007, 05:49
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Варистор по идее должен просто спалить предохранитель при повышении напряжения в сети выше номинала. Вместо предка у вас гвоздик поставлен?
Arbeit macht die Menschen frei.
AlHakim
сообщение Jul 19 2007, 08:13
Из: Уфа
а сам варистор как поведет себя, героически погибнет ??
предохранитель обычный, только почему-то при Pвых порядка 30Вт и Uвых = 14 значение предохранителя 3.15А, уж как-томного на мой взгляд.
maxcy
сообщение Jul 19 2007, 08:35
Из: киев
Пользователь №: 26 895
можно попробовать поставить самовостанавливающийся предохранитель, тогда варистор даст к.з. предохранитель разомкнёт цепь востановится и опять процесс повторится.
- AlHakim   Подскажите схемотехнику БП при повышенных входных напряжениях   Jul 18 2007, 09:46
- - vlvl@ukr.net   Какие входные и выходные данные,приведите схему и ...   Jul 18 2007, 14:09
- - AlHakim   схема - обратноходовой однотактный преобрахователь...   Jul 18 2007, 19:01
|- - CDT   Цитата(AlHakim @ Jul 18 2007, 22:01) Горя...   Jul 19 2007, 02:52
||- - AlHakim   Цитата(CDT @ Jul 19 2007, 08:52) Телепати...   Jul 19 2007, 04:46
||- - Lenel   Цитата(AlHakim @ Jul 19 2007, 08:46) ну в...   Jul 19 2007, 12:00
||- - AlHakim   Цитата(Lenel @ Jul 19 2007, 18:00) Добрый...   Jul 19 2007, 12:46
||- - A.T.Tappman   Цитата(AlHakim @ Jul 19 2007, 16:46) ...н...   Jul 19 2007, 14:32
||- - AlHakim   Цитата(A.T.Tappman @ Jul 19 2007, 20:32) ...   Jul 20 2007, 06:59
||- - Lenel   Цитата(A.T.Tappman @ Jul 19 2007, 18:32) ...   Jul 20 2007, 08:58
|||- - AlHakim   так же в конференции нашел доводы использовать кос...   Jul 20 2007, 10:20
|||- - wim   Цитата(AlHakim @ Jul 20 2007, 14:20) так ...   Jul 30 2007, 19:42
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(A.T.Tappman @ Jul 19 2007, 17:32) ...   Jul 20 2007, 12:08
||- - sup-sup   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 20 2007, 15:08)...   Jul 25 2007, 06:05
||- - AlHakim   Цитата(sup-sup @ Jul 25 2007, 12:05)...   Jul 25 2007, 11:30
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(AlHakim @ Jul 25 2007, 14:30) Виде...   Jul 26 2007, 08:44
|- - kalimusk   но напряжение на объекте может скакать, по соверше...   Jul 19 2007, 12:06
|- - vlvl@ukr.net   Между мостом и С8 нужно поставить низкоомный резис...   Jul 19 2007, 06:32
|- - Lenel   Цитата(maxcy @ Jul 19 2007, 12:35) можно ...   Jul 19 2007, 12:19
- - evgeny_ch   ЦитатаМежду мостом и С8 нужно поставить низкоомный...   Jul 19 2007, 08:56
- - AlHakim   а подскажите, плиз, методику рассчета трансформато...   Jul 19 2007, 09:32
- - evgeny_ch   На сайте этого рубильника есть. http://www.powerin...   Jul 19 2007, 11:12
- - Dmitry_Od   Господа! Не надо так уповать на варисторы - эт...   Jul 19 2007, 17:25
- - slimjack   По поводу входного фильтра. Даже если не нужно фил...   Jul 31 2007, 06:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.02202 секунд с 7
