Jul 19 2007, 08:13
Из: Уфа
Пользователь №: 2 474
Цитата(A.T.Tappman @ Jul 19 2007, 11:49)  Варистор по идее должен просто спалить предохранитель при повышении напряжения в сети выше номинала. Вместо предка у вас гвоздик поставлен? а сам варистор как поведет себя, героически погибнет ?? предохранитель обычный, только почему-то при Pвых порядка 30Вт и Uвых = 14 значение предохранителя 3.15А, уж как-томного на мой взгляд.
Jul 19 2007, 08:35
Из: киев
Пользователь №: 26 895
Цитата(AlHakim @ Jul 19 2007, 11:13)  а сам варистор как поведет себя, героически погибнет ?? предохранитель обычный, только почему-то при Pвых порядка 30Вт и Uвых = 14 значение предохранителя 3.15А, уж как-томного на мой взгляд. можно попробовать поставить самовостанавливающийся предохранитель, тогда варистор даст к.з. предохранитель разомкнёт цепь востановится и опять процесс повторится.
Jul 19 2007, 12:19
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(maxcy @ Jul 19 2007, 12:35)  можно попробовать поставить самовостанавливающийся предохранитель, тогда варистор даст к.з. предохранитель разомкнёт цепь востановится и опять процесс повторится. Добрый день! Само восстанавливающийся предохранитель в цепях 220 В ставить нельзя.
AlHakim Подскажите схемотехнику БП при повышенных входных напряжениях Jul 18 2007, 09:46 vlvl@ukr.net Какие входные и выходные данные,приведите схему и ... Jul 18 2007, 14:09 AlHakim схема - обратноходовой однотактный преобрахователь... Jul 18 2007, 19:01 CDT Цитата(AlHakim @ Jul 18 2007, 22:01) Горя... Jul 19 2007, 02:52  AlHakim Цитата(CDT @ Jul 19 2007, 08:52) Телепати... Jul 19 2007, 04:46   Lenel Цитата(AlHakim @ Jul 19 2007, 08:46) ну в... Jul 19 2007, 12:00    AlHakim Цитата(Lenel @ Jul 19 2007, 18:00) Добрый... Jul 19 2007, 12:46     A.T.Tappman Цитата(AlHakim @ Jul 19 2007, 16:46) ...н... Jul 19 2007, 14:32      AlHakim Цитата(A.T.Tappman @ Jul 19 2007, 20:32) ... Jul 20 2007, 06:59      Lenel Цитата(A.T.Tappman @ Jul 19 2007, 18:32) ... Jul 20 2007, 08:58       AlHakim так же в конференции нашел доводы использовать кос... Jul 20 2007, 10:20        wim Цитата(AlHakim @ Jul 20 2007, 14:20) так ... Jul 30 2007, 19:42      vlvl@ukr.net Цитата(A.T.Tappman @ Jul 19 2007, 17:32) ... Jul 20 2007, 12:08       sup-sup Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 20 2007, 15:08)... Jul 25 2007, 06:05        AlHakim Цитата(sup-sup @ Jul 25 2007, 12:05)... Jul 25 2007, 11:30         vlvl@ukr.net Цитата(AlHakim @ Jul 25 2007, 14:30) Виде... Jul 26 2007, 08:44 kalimusk но напряжение на объекте может скакать, по соверше... Jul 19 2007, 12:06 vlvl@ukr.net Между мостом и С8 нужно поставить низкоомный резис... Jul 19 2007, 06:32 evgeny_ch ЦитатаМежду мостом и С8 нужно поставить низкоомный... Jul 19 2007, 08:56 AlHakim а подскажите, плиз, методику рассчета трансформато... Jul 19 2007, 09:32 evgeny_ch На сайте этого рубильника есть.
http://www.powerin... Jul 19 2007, 11:12 Dmitry_Od Господа! Не надо так уповать на варисторы - эт... Jul 19 2007, 17:25 slimjack По поводу входного фильтра.
Даже если не нужно фил... Jul 31 2007, 06:35
