Jul 13 2007, 06:44
Из: киев
Пользователь №: 26 895
Цитата(Ne-X-uS @ Jul 13 2007, 01:41)  А транзисторы нормально закрываются??? Пвадалжаем разгавор  . токи через транзистор во какие
Jul 13 2007, 08:23
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(maxcy @ Jul 13 2007, 09:44)  Пвадалжаем разгавор  . токи через транзистор во какие Пвадалжаем  В токах присутствует весьма большая индуктивная ("треугольная") составляющая, которая греет транзисторы, и которую обычно стремятся сделать не более 20 % от номинального импульсного значения тока(т.е., тока нагрузки, трансформированного в первичку). Сопоставив с формой тока дросселя(ток явно прерывистый), могу сказать, что большая часть этой реактивной составляющей многом обеспечена этой самой пульсацией тока дросселя. Короче, индуктивность последнего надо ощутимо увеличить. Если есть LC-метр, неплохо бы померять индуктивность первичной полуобмотки и, зная временн ые параметры сигнала, посчитать амплитуду реактивной составляющей без нагрузки.Какая, кстати, частота? Её можно приподнять?
Сообщение отредактировал Vlas - Jul 13 2007, 08:41
Jul 18 2007, 16:13
Пользователь №: 24 476
Цитата(Vlas @ Jul 13 2007, 11:23)  Короче, индуктивность последнего надо ощутимо увеличить Если она (индуктивность) неправильно посчитана, то на LC-метре будет нормуль, а под нагрузкой сердечник будет входить в насыщение
Jul 21 2007, 21:29
Пользователь №: 23 018
Энергия накопленная в трансформаторе возвращается через диод транзистора (работает как высоковольтный стабилитрон) в источник питания (конденсатор), поэтому происходит нагрев транзистора. Уменьшай DeadTime и ограничивай скорость нарастания напряжения на истоке. Посмотри здесь
Jul 23 2007, 06:31
Из: киев
Цитата(htla @ Jul 22 2007, 00:29)  Энергия накопленная в трансформаторе возвращается через диод транзистора (работает как высоковольтный стабилитрон) в источник питания (конденсатор), поэтому происходит нагрев транзистора. Уменьшай DeadTime и ограничивай скорость нарастания напряжения на истоке. Посмотри здесьDeadTime уменьшай не уменьшай, а если преобразователь работает то существует пауза обусловленая ШИМ регулиррованием. второе-через диод это в идеале, а в реале колебательный характер, значит не только через диод и для этого демпфирующая цепь паралельно первичкам. А теперь где я не прав?
maxcy Посоветуйте где ошибаюсь в ИБП на TL494 Jun 12 2007, 09:23 Nixon Эмиттеры ключей tl494 болтаются в воздухе. Нижний ... Jun 12 2007, 09:39 maxcy Цитата(Nixon @ Jun 12 2007, 12:39) Эмитте... Jun 12 2007, 09:45 Самурай Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 13:23) морочу... Jun 12 2007, 09:46 maxcy Цитата(Самурай @ Jun 12 2007, 12:46) Уж н... Jun 12 2007, 09:47  Самурай Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 13:47) Ещё ра... Jun 12 2007, 10:07  SunnyDevil Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 12:47) Ещё ра... Jun 12 2007, 10:11   maxcy Цитата(SunnyDevil @ Jun 12 2007, 13:11) ... Jun 12 2007, 10:42  Сергей Борщ Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 12:47) Ещё ра... Jun 12 2007, 10:15 Nixon А какой фронт вы собирались увидеть? Чем вы разряж... Jun 12 2007, 10:47 maxcy Цитата(Nixon @ Jun 12 2007, 13:47) А како... Jun 12 2007, 11:18  SunnyDevil Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 14:18) ёмкост... Jun 12 2007, 11:31   maxcy Цитата(SunnyDevil @ Jun 12 2007, 14:31) ... Jun 12 2007, 12:33    SunnyDevil В чем я не совсем прав, если у вас время закрытия ... Jun 12 2007, 13:30     maxcy Цитата(SunnyDevil @ Jun 12 2007, 16:30) В... Jun 12 2007, 14:00 SunnyDevil А может просто частота маленькая на такой транс и ... Jun 12 2007, 16:41 maxcy Цитата(SunnyDevil @ Jun 12 2007, 19:41) А... Jun 13 2007, 10:34  Самурай Цитата(maxcy @ Jun 13 2007, 14:34) это пе... Jun 13 2007, 11:13   maxcy Цитата(Самурай @ Jun 13 2007, 14:13) 16КГ... Jun 13 2007, 11:45    Самурай Цитата(maxcy @ Jun 13 2007, 15:45) гоню о... Jun 13 2007, 11:50     maxcy Цитата(Самурай @ Jun 13 2007, 14:50) Блин... Jun 13 2007, 12:07      Vlas Цитата(maxcy @ Jun 13 2007, 15:07) может ... Jun 14 2007, 12:50 maxcy вобщем взял Tl598 собррал с более мощными транзист... Jun 16 2007, 08:39 SunnyDevil Цитата(maxcy @ Jun 16 2007, 11:39) вобщем... Jun 16 2007, 09:18  maxcy Цитата(SunnyDevil @ Jun 16 2007, 12:18) К... Jun 16 2007, 09:39   SunnyDevil Цитата(maxcy @ Jun 16 2007, 12:39) подожд... Jun 17 2007, 21:11    maxcy Цитата(SunnyDevil @ Jun 18 2007, 00:11) Д... Jun 20 2007, 06:39     Ne-X-uS Цитата(maxcy @ Jun 20 2007, 10:39) так, д... Jun 21 2007, 20:45      maxcy Цитата(Ne-X-uS @ Jun 21 2007, 23... Jun 22 2007, 08:45 maxcy Нужна очень серъёзная помощь в разработке блока пи... Jul 6 2007, 14:37 maxcy опять я не как не могу успокоится. Собрал схему он... Jul 12 2007, 07:04 Bludger Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 11:04) опять ... Jul 12 2007, 07:35 Vlas Да, действительно, резисторы в затворах совсем вел... Jul 12 2007, 07:41 Bludger Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 11:41) На чём ... Jul 12 2007, 07:44 maxcy Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 10:41) На чём ... Jul 12 2007, 07:54  Vlas Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 10:54) EFD 30... Jul 12 2007, 08:06   maxcy Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 11:06) Насчёт ... Jul 12 2007, 08:14   Vlas Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 11:06) двухтак... Jul 12 2007, 08:20 Bludger ЦитатаEFD 30/15/9 N87, нагрузка где-то 100Ом напря... Jul 12 2007, 08:08 maxcy Вроде учёл все пожелания схема ниже
но напряжени ... Jul 12 2007, 08:55 Vlas Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 11:55) Вроде ... Jul 12 2007, 09:21  maxcy Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 12:21) Так а р... Jul 12 2007, 09:31   Vlas Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 12:31) поменя... Jul 12 2007, 11:39    maxcy Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 14:39) А эффек... Jul 12 2007, 11:48     Vlas Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 14:48) постав... Jul 12 2007, 12:03      Vlas Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 15:03) ... в п... Jul 13 2007, 09:28       maxcy частота около 57 кГц. Jul 13 2007, 11:37 maxcy просто вопрос почему на транзисторе напряжение в м... Jul 12 2007, 12:08 Vlas Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 15:08) просто... Jul 12 2007, 13:22  maxcy Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 16:22) В паузе... Jul 12 2007, 13:36   Vlas Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 16:36) но про... Jul 12 2007, 13:47    maxcy Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 16:47) Да нет,... Jul 12 2007, 13:58     Vlas Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 16:58) если в... Jul 12 2007, 14:33 Bludger Цитатавот скажите в мостовой схеме есть интервал к... Jul 12 2007, 12:15       Алексей Непочатов "делаю собственно ради гальванической развязк... Jul 26 2007, 09:51      Vlas Цитата(htla @ Jul 22 2007, 00:29) Энергия... Jul 30 2007, 11:05       Алексей Непочатов Цитата(Vlas @ Jul 30 2007, 15:05) Да и я ... Aug 1 2007, 11:53        Vlas Цитата(Алексей Непочатов @ Aug 1 2007, 14... Aug 2 2007, 09:58         Алексей Непочатов Цитата(Vlas @ Aug 2 2007, 13:58) Есть в т... Aug 2 2007, 10:09       maxcy Цитата(Vlas @ Jul 30 2007, 14:05) Чё-т со... Aug 2 2007, 09:56 ISD Поставьте емкость последовательно с общим первички... Aug 2 2007, 15:01 maxcy Цитата(ISD @ Aug 2 2007, 18:01) Поставьте... Sep 21 2007, 11:38
