OrCAD 15.7, Глюки? |
Jul 20 2007, 10:16
Группа: Validating
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 2 684
Добрый день всем. Кто может, подскажите, разъясните. При работе в Capture возникло ряд непривычных моментов: 1. Копирую ряд однопиновых разъемов с адресами. Для переноса в другое место на листе поворачиваю их и пытаюсь поставить их в новое место. Загорается предупреждение (желтый треугольник с восклицательным знаком) и копируемые элементы на листе не фиксируются. Обратил внимание, что надписи адресов перекрылись. Развернул надписи в исходнике, повторил - все скопировалось как надо. В предыдущих версиях такого не наблюдал, дизайн наводил позже. 2. При создании связей между пинами: а) В предыдущих версиях при пересечении существующей связи одномоментно красной точкой предлагалось сделать соединение ( при необходимости), сейчас этого нет. б) При подключении к выводу микросхемы загоралась красная точка (попал!) и можно было фиксировать связь. В моей 15.7 этого нет, остается надеяться, что попал. в) При проставлении позиционных обозначений не происходит корректная группировка секций микросхем в корпуса. Но почему то не везде. В моем случае корпус - 4 секции. Использовала 2 секции, на следующие 2 секции предложила новый корпус. Но ведь осталось две неиспользованые секции! Кто объяснит, это ТОЛЬКО МОИ ГЛЮКИ?, моей 15.7, или у всех так? Возможно, что в опциях нужно что-то править,где? Буду очень благодарен за разъяснения.
Jul 22 2007, 05:49
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Цитата В предыдущих версиях при пересечении существующей связи одномоментно красной точкой предлагалось сделать соединение ( при необходимости), сейчас этого нет И по поводу других проблем: Preferences --> Miscellaneous --> Wire Drag --> Allow Component Move with Connectivity Changes. Установить флажок. Цитата не происходит корректная группировка секций микросхем в корпуса Пустяки! Там же: Preferences --> Miscellaneous --> Auto Reference --> Automatically Reference Placed Part. Установите флажок и проверьте. Сделайте "Place Part" 7400 из библиотеки GATE. Щёлкните несколько раз мышкой по листу и увидите, как автоматически происходит нумерация секций. При копировании тоже должно работать. В любом случае, функция Annotate автоматически перенумерует все компоненты с учётом секций. ЗЫ. 10-й версией и вправду лучше не пользоваться. A 15.7 вполне хорошая.
Jul 23 2007, 10:53
Группа: Validating
Цитата(Vinnetu @ Jul 22 2007, 08:49)  И по поводу других проблем: Preferences --> Miscellaneous --> Wire Drag --> Allow Component Move with Connectivity Changes. Установить флажок.
Пустяки! Там же: Preferences --> Miscellaneous --> Auto Reference --> Automatically Reference Placed Part. Установите флажок и проверьте. Сделайте "Place Part" 7400 из библиотеки GATE. Щёлкните несколько раз мышкой по листу и увидите, как автоматически происходит нумерация секций. При копировании тоже должно работать. В любом случае, функция Annotate автоматически перенумерует все компоненты с учётом секций. ЗЫ. 10-й версией и вправду лучше не пользоваться. A 15.7 вполне хорошая. Большое спасибо за участие в моей проблеме. Все действительно так. Однако, помнится мне, что при копировании какого-то (необходимого, чтобы не брать из библиотеки) элемента схемы ему также автоматически присваивалось позиционное обозначение (+1) исходя из последнего, существующего по данному типу в схеме. Сейчас оно ставится R? . Где, что еще не так? При этом любой элемент библиотеки позиционируется, как обычно, с нарастанием. Казалось бы, что не существенно, но неудобно. Если Вам не сложно будет, то проконсультируйте еще в паре вопросов. По пункту в) моей просьбы. Принятая нумерация в OrCAD слева-направа и сверху-вниз. Признаюсь в грехах. Я по просьбе заказчиков (они хотели так для наглядности) нарисовал Part на К190КТ2П ( четыре полевых транзистора с попарно обьединенными истоками) ну и, конечно, в разных секциях были одинаковые номера выводов (подложка№11, исток первого транзистора№3, исток второго транзистора№3, ну и два вывода №7).Это как раз здесь происходило. Знаю, что это OrCAD не любит! Но как -то по 198НТ5Б это прокатило (там, поругался, но воспринял). Ошибок в разводке не было, чего я опасался и проверял. Однако это было на 9.2.3. Может действительно 17.5 более совершенен и уже это не пропускает? Поэтому предлагает новый корпус? Однако там же объединил все четыре транзистора по другому корпусу. Попробую перерисовать. Но как правильно в таком случае рисовать Part, чтобы не корпусом, а по секциям и не было в каждой секции повторяющихся номеров
Volonter OrCAD 15.7 Jul 20 2007, 10:16 Volonter Цитата(Volonter @ Jul 20 2007, 13:16) Доб... Jul 21 2007, 09:08 yuri_d Цитата(Volonter @ Jul 21 2007, 13:08) Вче... Jul 21 2007, 09:58  Volonter Цитата(yuri_d @ Jul 21 2007, 12:58) 9.2 б... Jul 21 2007, 10:23  Volonter Цитата(Volonter @ Jul 23 2007, 13:53) Бол... Jul 23 2007, 12:34 Volonter Вчера, после длительных экспериментов, пришел к не... Jul 24 2007, 08:52 Old1 Цитата(Volonter @ Jul 24 2007, 11:52) Вче... Jul 24 2007, 09:48  Volonter Цитата(Old1 @ Jul 24 2007, 12:48) Попробу... Jul 24 2007, 10:04 Volonter Кстати, извините за назойливость.
Попробовал помен... Jul 24 2007, 11:57 Vinnetu Цитатапри копировании какого-то (необходимого, что... Jul 24 2007, 12:32 Volonter [quote name='Vinnetu' date='Jul 24 200... Jul 24 2007, 14:58 Vinnetu Volonter, я не смог выяснить, почему Capture вмест... Jul 26 2007, 14:35 Volonter Цитата(Vinnetu @ Jul 26 2007, 17:35) Volo... Jul 26 2007, 15:52 Vinnetu Цитатаувидеть эти неподключения к цепи можно тольк... Jul 30 2007, 08:08 Volonter Цитата(Vinnetu @ Jul 30 2007, 11:08) Зайд... Jul 31 2007, 08:38  Volonter Цитата(Volonter @ Jul 31 2007, 11:38) Бол... Jul 31 2007, 11:02 Vinnetu Цитатаделаю Annotate и ...OrCAD пытался, судя по в... Jul 31 2007, 14:43 Volonter Цитата(Vinnetu @ Jul 31 2007, 17:43) OrCA... Aug 1 2007, 14:15 Vinnetu Со Спектрой я особо не заморачивался. Работаю прим... Aug 1 2007, 15:02 Volonter Цитата(Vinnetu @ Aug 1 2007, 18:02) Со Сп... Aug 2 2007, 07:27 beg Кажется есть ещё один глюк в Capture: штриховые, п... Sep 13 2007, 12:28 Dist При использовании Off-page коннекторов есть ли воз... Oct 28 2008, 08:07 Designer56 Правая кнопка, затем- "select entire net... Oct 28 2008, 08:14 Dist Цитата(Designer56 @ Oct 28 2008, 12:14) П... Oct 28 2008, 08:25 Designer56 Не обращал внимание. Похоже на глюк. Oct 28 2008, 08:33 Dist Цитата(Designer56 @ Oct 28 2008, 12:33) Н... Oct 28 2008, 08:39 Evgeny S Установил дома на новом компьютере (на работе всё ... Nov 7 2008, 23:44 Georgy To Dist :
ЦитатаКстати, такая же проблема и в ... Dec 1 2008, 15:49 arttab ЦитатаВидимо...Может еще какие то алгоритмы по отс... Dec 2 2008, 08:26 Georgy ЦитатаКак будто электрическая сетка глючит. в реал... Feb 24 2010, 16:34
