> Внутренний Watchdog Timer на ATmega32, Непойму, но помоему, "собака" сбрасывает контроллер.
Alex2578
сообщение Jul 25 2007, 07:21
Пользователь №: 25 515
Приветствую. Подскажите пожалуйста.
Имеем ATmega32. программу в Асемблере, AVR Studio4.
Гоняем программу в симуляторе. Примерно через полсекунды происходит сброс
Методом научного тыка определил, что виновна "собака", т.к. если запретить ее работу, то все фунциклирует. С другой стороны, если всю программу упростить, оставив только обработку прерываний от таймера, то разрешенный WDT опять все сбрасывает примерно через полсекунды (странно, ведь WDT настроен на 2,1 сек)..
Не могу понять откуда просачивается сброс.
- пререывание по таймеру 100 Гц.
timer1:
push tmp1
push tmp2
in tmp1,SREG
push tmp1
call timer1_set
call wdt_set
pop tmp1
out SREG,tmp1
pop tmp2
pop tmp1
reti
- в прерывании вызываю подпрограмму перезагрузки таймера
- вызываю подпрограмму сброса WDT и его инициализации
timer1_set:
ldi tmp1,0b00000100 ;TOIE =1 разрешение прерываний от таймера
out TIMSK,tmp1
ldi tmp1,0x00 ;откл. таймера1 от выводов процессора
out TCCR1A,tmp1
ldi tmp1,0b00000010 ;предделитель на 8
out TCCR1B,tmp1
ldi tmp1,tmr1h ;зарузка таймера
out TCNT1H,tmp1
ldi tmp1,tmr1l
out TCNT1L,tmp1
ret
wdt_set:
wdr ;сброс внутреннего WDT
ldi tmp1,0b00011111 ;инициализация внутр. WDT, разрешение работы, период 2,1 сек при питании 5 Вольт.
out wdtcr,tmp1
ret
Подскажите пожалуйста, в чем еще может быть загвоздка?
IEC
сообщение Jul 25 2007, 08:36
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
[/quote]
Если метка Timer1 это обработка прерывания таймера, то зачем вы в таймере постоянно переустанавливаете настройки таймера и собаки?
Для перезагрузки таймера достаточно делать:
out TCNT1H,tmp1
ldi tmp1,tmr1l
out TCNT1L,tmp1
А установку таймера и собаки желательно делать в начале выполнения всей программы.
Сброс же собаки
наверное желательно делать в главном цикле, а не в прерывании, т.к. прерывание возникнет независимо от того висит программа или нет.
satellite-plus
сообщение Jul 25 2007, 09:11
Из: Одесса
Пользователь №: 24 196
out TCNT1H,tmp1
ldi tmp1,tmr1l
out TCNT1L,tmp1
Сброс же собаки
Для каждого контролируемого прерывания выделяем флаг. При проходе прерывания флаг устанавливаем. В главном цикле (с задержкой)контролируем все ли флаги установлены. Если все делаем WDR. При таком варианте невозможно зависание ни в главного цикла, ни прерывания.
Сбрасываем флаги.
Опыт - это та чудесная штука, которая позволяет вам узнать ошибку, когда вы ее повторите.
IEC
сообщение Jul 25 2007, 09:24
Сбрасываем флаги.
А память на флаги зачем портить и еще тратить на проверку?
Где бы программа не зависла (в прерывании или в главном цикле), если она в течении контрольного времени не пройдет точку WDR то будет перезапущена!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
