> ESD защита при помощи супрессора, Можно ли реализовать?
Mos
сообщение Jul 23 2007, 20:31
Пользователь №: 21 829
Добрый день.
Как считает уважаемый Ол, если поставить супрессоры на линии A и B у 485-ого, это исключит необходимость применения драйвера со встроенной ESD защитой?
Предполагается, что:
1) супрессоры включены между A-GND и B-GND;
2) Их напряжение срабатывания < абс. максимума между A, B и GND;
3) Они расположены очень близко к драйверу;
4) Цель - защитить драйвер (у которого нет внутренней ESD защиты);
5) Супрессоры серии 1,5ke; быстродействие >= 1.0*10^-12 c (короче 1.0 ps).
rezident
сообщение Jul 23 2007, 20:45
Пользователь №: 3 882
Поясните откуда вязлась проблема с ESD у драйверов RS485? У вас горячее подключение в приборе используется что ли?
P.S. мы ставим варистор CN1206M4G на каждую линию и последовательно с каждой линией multifuse MF-R010 или MF-MSMD010. Защита от ESD для RS485 у нас почему-то никогда не стояла остро. Это же не RS232.
Mos
сообщение Jul 23 2007, 21:06
Во-первых, меня интересует сам принцип, который можно было бы переложить на массу других ситуаций;
Во-вторых, существуют драйверы CAN, 485 и пр. как с защитой, так и без неё; те, что с ней - стоят дороже.
Дело в том, что наши закащщики часто не отличаются техн. грамотностью, мало того, они всё равно желают выполнять пуско-наладку "СВОИМИ СИЛАМИ", а точнее, силами своих електриков (уровня ЖЕКа). Эти и подобные факты научили нас ставить супрессоры почти везде smile.gif
А если они уже стоят, то хотелось бы знать, помогут ли они бороться с ESD? Если да, то мы можем сэкономить на драйверах.
А за информацию (по поводу MF*) - спасибо. Будем и это прорабатывать.
И ещё, скажите плз. а параметр Макс. допуст. ток (Imax) для самовосст. предохр. (напр., 40А для Ваших), это такой ток, после которого предохранитель уже не сработает? никогда sad.gif
Don2
сообщение Jul 24 2007, 13:38
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Да, если уже стоят и выбраны правильно, то помогут. Заодно защитят от грозовых разрядов.
Варисторы дадут аналогичный эффект. Multifuse для защиты от ESD бесполезны ввиду их инерционности. Но помогут в случае подключения интерфейсной линии в другое место... электриками ЖЭКа. А могут и не успеть- сгорит варистор.
Mos
сообщение Jul 25 2007, 23:37
Цитата(Don2 @ Jul 24 2007, 16:38) *
...и выбраны правильно...
А если всё соответствует заявленным критериям:
то это признак правильности выбора?
...сгорит варистор...
На этот случай у нас есть более эффективная защита - юридическая (она даже надёжнее цепочки: разрядник - резистор - МФ - супрессор).
По большому счёту, мы вообще имеем право ничего не ставить (условия развёртывания и эксплуатации чётко оговорены в документации, а последствия их нарушений - в договорах). МФ и супрессор - это так, для экономии наших нервов smile.gif
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 26 2007, 03:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Нужно смотреть схему и плату.
ESD помеха подается относительно плоскости заземления.
Нужно смотреть, как ток разряда пойдет в вашей кострукции, есть ли у вас соединение с
контуром заземления при подключении устройства или нет.
TVS нужно применять планарные, выводные будут обладать достаточной паразитной индуктивностью
выводов, чтобы пропустить ESD мимо себя.
Разводка тоже должна быть соотвествующей.
Вот так:
     |TVS |
Так уже будет бесполезно:
     |TVS |
Если специальные варисторы для защиты от ESD, смотреть можно у Epcos.
Дополнительно нужно ставить TVS или варистор на питание драйвера RS485, в том числе в
случае применения драйверов со встроенной ESD защитой.
Считаю применение драйворов со встроенной ESD предпочтительнее.
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
