> требуется автоматическая автотрассировка платы
pcbfabru
сообщение Jul 25 2007, 16:11
Пользователь №: 13 510
Возникла необходимость изготовить плату по новой технологии. В качестве образца, будем пробовать ниже-означенный файл. По данному файлу было изготовлено несколько рабочих устройств традиционным методом. Задача перетрассировать плату , в соответствии с новыми технологическими нормами. Проводник зазор 120/120 мкм,при этом цепи питания оставить преждней шириной. Переходные отверстия 50 мкм, контактная площадка 120 мкм. Остальные параметры - слойность , размеры монтажных отверстий оставить преждними. Задача минимизировать размер платы за счёт минимизации расстояний (но в разумных пределах) между компонентами. Полученная плата должна иметь прямоугольную конфигурацию.
В качестве оплаты могу предложить изготовить ваши платы по традиционной технологии в сентябре месяце.
atlantic
сообщение Jul 27 2007, 09:50
участник
Пользователь №: 14 402
Вот еще как вариант:
Так как вам надо проверить технологию, и задача по улучшению разводки не стоит, то самый простой и эффективный способ это использовать эту же разводку, только уменьшить КП и сигнальные проводники до ваших новых тех.норм. В качестве опции можно подвигать часть проводников, чтоб уменьшить зазоры под новые требования, например через Advaced Route(Plow/Huge) предварительно венеся новые зазоры в Design Rules. Преимущество то ,что запаяв плату она по идее должна работать,
(если старый вариант работал) затрат на переделку минимум, а в будущем уже разводить используя преимущества этой новой технологи (меньшие габариты, кол-во слоев итд.).
pcbfabru
сообщение Jul 27 2007, 10:34
хороший вариант, но решение будет принимать руководство (держать плату в руках, пробовать на зуб...) , и "маркетинговый" эффект тоже, по возможности, должен присутствовать
- pcbfabru   требуется автоматическая автотрассировка платы   Jul 25 2007, 16:11
- - amusin   Цитата(pcbfabru @ Jul 25 2007, 22:11) Зад...   Jul 26 2007, 07:42
|- - pcbfabru   да ничего странного... Задача отработать технологи...   Jul 26 2007, 07:50
- - Tran   Эта плата слишком сложна, для того, чтобы её перер...   Jul 26 2007, 07:55
- - pcbfabru   Большое спасибо, за высказанное предложение. 680...   Jul 26 2007, 08:21
- - Tran   Велика вероятность, что после автотрассировки плат...   Jul 26 2007, 10:04
|- - pcbfabru   Цитата(Tran @ Jul 26 2007, 14:04) Велика ...   Jul 26 2007, 10:35
- - Владимир   1.требование минимизировать не понятно. горизонтал...   Jul 26 2007, 11:45
- - pcbfabru   Конечно, горизонтальный размер (пока) не может быт...   Jul 26 2007, 12:47
- - svz   Вот пара "ТопоРных" вариантов: с 0.2/0.2...   Jul 27 2007, 06:10
|- - pcbfabru   Цитата(svz @ Jul 27 2007, 10:10) Вот пара...   Jul 27 2007, 08:24
|- - spf   Цитата(pcbfabru @ Jul 27 2007, 14:24) ps ...   Jul 27 2007, 08:57
|- - svz   Цитата(pcbfabru @ Jul 27 2007, 12:24) 40 ...   Jul 27 2007, 09:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
