> Управление двумя транзисторами с выхода оптрона
Batman
сообщение Jul 26 2007, 23:03
Пользователь №: 26 732
Подскажите, будет ли стабильно раьотать приложенная на рис. схема. Выходной транзистор VT1 оптрона PC817 должен одновременно открывать два транзистора KT817, один из которых включает оптотиристор (на схеме светодиод), а другой - 12 В реле Finder.
Моделирование показывает, что все нормально, но сам я не применял ничего подобного, а применение серьезное - силовой тиристорный привод. Нужна надежность и стабильность.
Batman
сообщение Jul 27 2007, 11:20
(Herz @ Jul 27 2007, 14:36)
Я думаю, транзистор оптрона вполне допускает токи, достаточные для управления нагрузками четез КТ817. Вы эти токи напрасно не озвучили.
Наверно допускает, но применение двух 3-аперных тр-р выглядит немного странным. Может быть и хватило бы одного на 100 мА?
Вы будете смеяться, но токи действительно маленькие. Номинальный ток реле 16 мА (720 Ом обмотка), фототиристора, а точнее его светодиода - около 20 мА. Я думал поставить простые КТ3102Гэ, но почему-то побаиваюсь их - беру с запасом, а "ближайшие" ко мне транзисторы - 3 А в коллекторе. :-)
Попробуйте еще убрать VT2 а вход оптотиристора и токоограничивающий резистор
подключить параллельно катушке реле. Какая у вас пониженная рабочая температура?
Учли уменьшение коэфф. передачи транзистора при минимальной рабочей температуре?
Коэффициент передачи тока у оптрона - 140%. Ток его коллектора для моих условий - около 15 мА. При коэффициенте транзистора КТ817 в 200 получим 3 А максимум тока через его коллектор. Я руководствовался этими значениями. И даже если бета снизить до 40 получиться 600 мА.
Светодиод параллельно катушке - не работает - реле не срабатывает, а светодиод горит (я обыкновенный пока включил).
- Batman   Управление двумя транзисторами с выхода оптрона   Jul 26 2007, 23:03
- - yrbis   Не, не будет. Во - первых ток утечки VT1 течёт чер...   Jul 27 2007, 02:09
- - LII   Цитата(Batman @ Jul 27 2007, 02:03) Подск...   Jul 27 2007, 06:29
|- - Herz   Цитата(LII @ Jul 27 2007, 08:29) Резистор...   Jul 27 2007, 08:13
|- - muravei   Цитата(LII @ Jul 27 2007, 10:29) Резистор...   Jul 27 2007, 08:54
|- - Don2   Цитата(LII @ Jul 27 2007, 09:29) Резистор...   Jul 27 2007, 10:52
|- - muravei   Цитата(Don2 @ Jul 27 2007, 14:52) Попробу...   Jul 27 2007, 11:01
- - yrbis   ЦитатаРезистор на землю с базы VT2, диод паралельн...   Jul 27 2007, 06:33
|- - LII   Цитата(yrbis @ Jul 27 2007, 09:33) ток че...   Jul 27 2007, 07:11
- - yrbis   ну да, вроде вы правы, ...не увидел я 12 вольт и н...   Jul 27 2007, 08:07
- - Batman   Спасибо. Сейчас буду пробовать. Цитата(LII @ Jul ...   Jul 27 2007, 10:08
|- - muravei   Цитата(Batman @ Jul 27 2007, 14:08) Я выб...   Jul 27 2007, 10:27
|- - Herz   Цитата(Batman @ Jul 27 2007, 12:08) Спаси...   Jul 27 2007, 10:36
|- - muravei   Цитата(Herz @ Jul 27 2007, 14:36) Я думаю...   Jul 27 2007, 10:52
|- - Don2   Цитата(Batman @ Jul 27 2007, 14:20) Вы бу...   Jul 27 2007, 11:31
|- - LII   Цитата(Batman @ Jul 27 2007, 14:20) Свето...   Jul 27 2007, 12:13
|- - muravei   Цитата(Batman @ Jul 27 2007, 15:20) Номин...   Jul 27 2007, 13:03
- - Batman   В итоге самая первоначальная схема работает... и в...   Jul 27 2007, 19:47
|- - Herz   Цитата(Batman @ Jul 27 2007, 21:47) В ито...   Jul 28 2007, 10:15
- - Batman   Cпасибо, Herz за свет в моей голове. Начинаю разби...   Jul 28 2007, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
