> Помнить все
TamTam
сообщение Jun 22 2007, 09:33
Пользователь №: 15 254
Товарищи подскажите какую нибудъ память которую легко прикрутить к АВР метра на 2 и если не влом опорный сурц.
_artem_
сообщение Jul 27 2007, 11:47
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Еееее , извините , я опять тут со своим зенером )).
Вот этот на 2.2 В есть вроде бы , по схеме включения от Проттоса, стоит гроши вроде бы :
http://www.fairchildsemi.com/ds/FL/FLZ2V2.pdf
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
prottoss
сообщение Jul 27 2007, 12:17
Пользователь №: 3 659
Чегой то я не понял, Вы его хотите вместо трех диодов воткнуть? Т.е. плавать будет напряжение на DataFlash? Так 100 мА он не протащит, а диоды (мое предпочтение) можно поставить с двойным запасом.
Например SM4001 - 0, 022$ оптом
_artem_
сообщение Jul 27 2007, 12:32
учащийся
Посмотрите даташит тот что в линке :
Imax = Pd/Vz = 0.5 Wt/2.2 = 220 mA . Это спасет отца Атмеловской социалдемократии ?
Насчет этого диода при изменении тока через диод в 10 раз от 10 до 100 мА ожидаемое падение на диоде 0.1 В
для тре делает 0.3 В. Пределы изменения напряжения падения падения в индустриальном диапазоне температур 0.4 -0.7
могут быть больше или меньше . В даташите не нашел. Tо есть максимальная девиация может ожидаться в пределах 1.2 В в температурной и токовом пределах для диодной схемы включения .
prottoss
сообщение Jul 27 2007, 12:53
какие 220 мА 07.gif 20 МА - все что я увидел по таблицам и диаграммам...
- TamTam   Помнить все   Jun 22 2007, 09:33
- - ALexx   Цитата(TamTam @ Jun 22 2007, 12:33) Товар...   Jun 22 2007, 09:46
- - rezident   Цитата(TamTam @ Jun 22 2007, 15:33) Товар...   Jun 22 2007, 10:18
- - TamTam   Цитата(ALexx @ Jun 22 2007, 13:46) Можете...   Jun 22 2007, 10:52
|- - rezident   Цитата(TamTam @ Jun 22 2007, 16:52) Конеч...   Jun 22 2007, 10:57
|- - Snaky   Цитата(TamTam @ Jun 22 2007, 16:52) AT45D...   Jun 25 2007, 02:27
- - vesago   Хорошая штука датафлешь. На два метра 161-ю ставит...   Jun 22 2007, 11:32
- - TamTam   Поправьте меня если я ошибаюсь, собераюсь прицепит...   Jun 22 2007, 12:07
|- - prottoss   Цитата(TamTam @ Jun 22 2007, 20:07) Попра...   Jun 22 2007, 12:21
|- - TamTam   Цитата(prottoss @ Jun 22 2007, 16:21) Нет...   Jun 22 2007, 12:34
||- - rezident   Цитата(TamTam @ Jun 22 2007, 18:34) А есл...   Jun 22 2007, 12:39
||- - prottoss   Цитата(TamTam @ Jun 22 2007, 20:34) А есл...   Jun 22 2007, 12:41
||- - TamTam   Цитата(prottoss @ Jun 22 2007, 16:41) Смо...   Jun 23 2007, 21:13
|- - Алексей Непочатов   Цитата(prottoss @ Jun 22 2007, 16:21) Есл...   Jul 26 2007, 07:06
|- - prottoss   Цитата(Алексей Непочатов @ Jul 26 2007, 15...   Jul 26 2007, 11:35
|- - Алексей Непочатов   Цитата(prottoss @ Jul 26 2007, 15:35) Кст...   Jul 26 2007, 11:51
- - vesago   Я ставлю 74LVC125 и питатель lm1117 на 3.3В.   Jun 22 2007, 13:14
|- - rezident   Цитата(vesago @ Jun 22 2007, 19:14) Я ста...   Jun 22 2007, 14:05
|- - prottoss   Цитата(rezident @ Jun 22 2007, 22:05) ИМХ...   Jun 22 2007, 14:23
|- - IgorKossak   Цитата(prottoss @ Jun 22 2007, 17:23) А я...   Jun 22 2007, 17:04
|- - _artem_   Цитата(prottoss @ Jun 22 2007, 17:23) А я...   Jul 26 2007, 12:39
|- - Алексей Непочатов   Цитата(_artem_ @ Jul 26 2007, 16:39) один...   Jul 26 2007, 13:06
|- - _artem_   Цитата(Алексей Непочатов @ Jul 26 2007, 16...   Jul 26 2007, 13:10
||- - Алексей Непочатов   Цитата(_artem_ @ Jul 26 2007, 17:10) У не...   Jul 26 2007, 13:44
||- - IgorKossak   Цитата(_artem_ @ Jul 26 2007, 16:10) И че...   Jul 26 2007, 14:02
|- - prottoss   Цитата(Алексей Непочатов @ Jul 26 2007, 21...   Jul 27 2007, 10:39
|- - Алексей Непочатов   Цитата(prottoss @ Jul 27 2007, 14:39) От ...   Jul 27 2007, 10:52
|- - prottoss   Цитата(Алексей Непочатов @ Jul 27 2007, 18...   Jul 27 2007, 10:59
||- - Igor26   Цитата(prottoss @ Jul 27 2007, 14:59) нуу...   Jul 27 2007, 11:23
|||- - prottoss   Цитата(Igor26 @ Jul 27 2007, 19:23) ...   Jul 27 2007, 11:36
||- - Алексей Непочатов   Цитата(prottoss @ Jul 27 2007, 14:59) нуу...   Jul 27 2007, 15:53
||- - prottoss   Цитата(Алексей Непочатов @ Jul 27 2007, 23...   Jul 27 2007, 15:59
|- - Rst7   Цитата(Алексей Непочатов @ Jul 27 2007, 13...   Jul 27 2007, 11:30
- - Igor26   ЦитатаИ чем черт не шутит В своё время один УЧИТЕЛ...   Jul 26 2007, 13:45
- - _artem_   А там время этого пика не указано ? Так как средн...   Jul 26 2007, 14:03
||- - _artem_   Цитата(prottoss @ Jul 27 2007, 15:53) как...   Jul 27 2007, 12:59
||- - prottoss   Цитата(_artem_ @ Jul 27 2007, 20:59) 20 м...   Jul 27 2007, 13:33
|- - rezident   Цитата(_artem_ @ Jul 27 2007, 18:32) Насч...   Jul 27 2007, 13:16
|- - _artem_   Цитата(rezident @ Jul 27 2007, 16:16) Это...   Jul 27 2007, 13:41
|- - prottoss   Цитата(_artem_ @ Jul 27 2007, 21:41) Посм...   Jul 27 2007, 13:52
|- - _artem_   Цитата(prottoss @ Jul 27 2007, 16:52) Пос...   Jul 27 2007, 14:18
|- - prottoss   Цитата(_artem_ @ Jul 27 2007, 22:18) Я не...   Jul 27 2007, 15:43
- - WHALE   Кстати,насчет экономии на нормальных стабилизатора...   Jul 27 2007, 19:23
- - Igor26   Теперь представте, гроза. Пути электронов неиспове...   Jul 29 2007, 08:53
|- - Алексей Непочатов   Цитата(Igor26 @ Jul 29 2007, 12:53) Практ...   Jul 29 2007, 11:45
|- - prottoss   Цитата(Алексей Непочатов @ Jul 29 2007, 19...   Jul 29 2007, 11:51
- - lolikandr   Как я понимаю, 30 вольт 1 ампер - это просто макси...   Sep 20 2007, 21:09
- - Igor26   Цитата(lolikandr @ Sep 21 2007, 01:09) Ка...   Sep 21 2007, 06:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
