> Создание детали в Expedition
-SANYCH-
сообщение Jan 10 2007, 16:27
Пользователь №: 11 864
Я раньше работал в PCADe и вот решился перейти на Expedition.
Для начала я решил создать простенькую деталь, например smd резистор и вот столкнулся с такими вопросами:
При создании ячейки (посадочное место компонента) в Expedition Flow нужно указывать центр ячейки или он создается автоматически?
Обязательно ли добавлять у ячейку Insertion Outline ?
TeXnic
сообщение Jan 25 2007, 19:39
Пользователь №: 20 409
Как создать компонент у которого 2 вывода подключены к одному и тому же пину в символе?
fill
сообщение Jan 26 2007, 20:03
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/one_number.rar
www.megratec.ru
shasik
сообщение Jul 27 2007, 12:26
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Цитата(fill @ Jan 26 2007, 23:03) *
А в чем смысл то? Проводить проводник между такими соединенными пинами нельзя. т.к. там типа уже занято. При такой конструкции part'a возможное улучшение разводки весьма сомнительно, руками результат гораздо более предсказуемый. Похоже ни в pcad, ни в PADS, ни, наверное, в Expedition нет "нормального" способа сделать что-то вроде тактовой кнопки. Везде танцы.
Vadim
сообщение Jul 27 2007, 13:28
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
На конкретный вопрос fill дал конкретный ответ. И никаких танцев.
А вот касательно
вряд ли можно получить внятный ответ, поскольку непонятно что такое тактовая кнопка и нормальный способ ее создания smile.gif
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
shasik
сообщение Jul 27 2007, 13:51
Ответ абсолютно внятный, но на сколько он оптимальный? См. выше: создание компонента, у которого некоторые ноги уже соединены (внутри корпуса). Вопрос в том, что нужно сделать, чтобы трассировщик понял это и смог разумно это использовать . Соединить выводы можно и вручную, поэтому ответ one_number.avi поможет только если Вам нужно поставить 259 одинаковых компонентов, у которых нужно соединить ноги. В этом случае такой подход снизит объем ручного труда, но не более, т.к. задача состаяла не в этом.
У этих кнопок выводов 4 (очень часто), причем они соединены парами. Проблема в том, что УГО этого элемента (ключ) имеет всего 2 вывода, поэтому такой подход как swap не работает и т.д., и т.п.
fill
сообщение Jul 27 2007, 14:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Другого пути (задать один номер) сказать системе что два физических пина это один электрический нет.
2. Но вот соединять эти два физ. пина можно разными способами:
- трассой как показано в видео
- перемычкой (jumper).
Насколько я понимаю вас больше устроит второй способ.
www.megratec.ru
- -SANYCH-   Создание детали в Expedition   Jan 10 2007, 16:27
- - Mahim   Можно указывать самому а если не казывать то созда...   Jan 10 2007, 17:38
- - fill   Цитата(-SANYCH- @ Jan 10 2007, 16...   Jan 10 2007, 20:20
- - -SANYCH-   Спасибо fill, именно по этому тренингу я изучаю, н...   Jan 13 2007, 16:11
- - Vjacheslav   В Expedition'e нельзя так просто снять\по...   Jan 14 2007, 11:55
- - -SANYCH-   Попробовал сделать, так как вы посоветовали, Vjach...   Jan 15 2007, 13:33
|- - fill   Цитата(-SANYCH- @ Jan 15 2007, 13...   Jan 16 2007, 14:14
- - -SANYCH-   Спасибо, fill! С переносом проектов разобрался...   Jan 22 2007, 20:45
|- - fill   Цитата(-SANYCH- @ Jan 22 2007, 20...   Jan 22 2007, 20:49
- - -SANYCH-   Хочу, чтобы ячейка отображалась на мониторе, так к...   Jan 23 2007, 12:58
|- - fill   Цитата(-SANYCH- @ Jan 23 2007, 12...   Jan 23 2007, 15:46
- - -SANYCH-   Когда импортирую рисунок в формате DXF, в Cell Edi...   Jan 23 2007, 13:25
|- - fill   Цитата(-SANYCH- @ Jan 23 2007, 13...   Jan 23 2007, 16:08
- - -SANYCH-   Странно, а у меня с DXF какие то глюки, причем на ...   Jan 23 2007, 16:37
|- - Ivanov Vladimir   Цитата(fill @ Jan 26 2007, 20:03) Цитата(...   Mar 4 2007, 08:25
- - vetal   хм...не совсем понял в чем проблемма. Для правильн...   Jul 27 2007, 15:57
- - Vadim   Цитата(vetal @ Jul 27 2007, 18:57) хм...н...   Jul 28 2007, 19:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01737 секунд с 7
