Помнить все |
Jul 27 2007, 12:32
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Цитата(prottoss @ Jul 27 2007, 15:17)  Чегой то я не понял, Вы его хотите вместо трех диодов воткнуть? Т.е. плавать будет напряжение на DataFlash? Так 100 мА он не протащит, а диоды (мое предпочтение) можно поставить с двойным запасом.
Например SM4001 - 0, 022$ оптом Посмотрите даташит тот что в линке : Imax = Pd/Vz = 0.5 Wt/2.2 = 220 mA . Это спасет отца Атмеловской социалдемократии ? Насчет этого диода при изменении тока через диод в 10 раз от 10 до 100 мА ожидаемое падение на диоде 0.1 В для тре делает 0.3 В. Пределы изменения напряжения падения падения в индустриальном диапазоне температур 0.4 -0.7 могут быть больше или меньше . В даташите не нашел. Tо есть максимальная девиация может ожидаться в пределах 1.2 В в температурной и токовом пределах для диодной схемы включения .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Jul 27 2007, 13:41
учащийся
Цитата(rezident @ Jul 27 2007, 16:16)  Это что за диоды такие с падением 0,1В?  Где дают? Сколько стоят? Илия смысла сообщения не понял?  Пардон , невнятно написал - изменение падения напряжения на диоде при прямом смешении при изменении прямого тока через диод от 10 мА до 100 мА. - Взято из вольт амперного графика диода Проттоса Если хотите диоды с прямым смешением на 0.1 В - возьмите БАТ63 - на 10 микроамперах получите что хотите. Цитата(prottoss @ Jul 27 2007, 16:33)  Я не знаю, про что говрил _artem_, и что он пытался объяснить. А я привел название простого выпрямительного диода Посмотри фигуру 3 на даташите .
TamTam Помнить все Jun 22 2007, 09:33 ALexx Цитата(TamTam @ Jun 22 2007, 12:33) Товар... Jun 22 2007, 09:46 rezident Цитата(TamTam @ Jun 22 2007, 15:33) Товар... Jun 22 2007, 10:18 TamTam Цитата(ALexx @ Jun 22 2007, 13:46) Можете... Jun 22 2007, 10:52 rezident Цитата(TamTam @ Jun 22 2007, 16:52) Конеч... Jun 22 2007, 10:57 Snaky Цитата(TamTam @ Jun 22 2007, 16:52) AT45D... Jun 25 2007, 02:27 vesago Хорошая штука датафлешь. На два метра 161-ю ставит... Jun 22 2007, 11:32 TamTam Поправьте меня если я ошибаюсь, собераюсь прицепит... Jun 22 2007, 12:07 prottoss Цитата(TamTam @ Jun 22 2007, 20:07) Попра... Jun 22 2007, 12:21  TamTam Цитата(prottoss @ Jun 22 2007, 16:21) Нет... Jun 22 2007, 12:34   rezident Цитата(TamTam @ Jun 22 2007, 18:34) А есл... Jun 22 2007, 12:39   prottoss Цитата(TamTam @ Jun 22 2007, 20:34) А есл... Jun 22 2007, 12:41    TamTam Цитата(prottoss @ Jun 22 2007, 16:41) Смо... Jun 23 2007, 21:13  Алексей Непочатов Цитата(prottoss @ Jun 22 2007, 16:21) Есл... Jul 26 2007, 07:06   prottoss Цитата(Алексей Непочатов @ Jul 26 2007, 15... Jul 26 2007, 11:35    Алексей Непочатов Цитата(prottoss @ Jul 26 2007, 15:35) Кст... Jul 26 2007, 11:51 vesago Я ставлю 74LVC125 и питатель lm1117 на 3.3В. Jun 22 2007, 13:14 rezident Цитата(vesago @ Jun 22 2007, 19:14) Я ста... Jun 22 2007, 14:05  prottoss Цитата(rezident @ Jun 22 2007, 22:05) ИМХ... Jun 22 2007, 14:23   IgorKossak Цитата(prottoss @ Jun 22 2007, 17:23) А я... Jun 22 2007, 17:04   _artem_ Цитата(prottoss @ Jun 22 2007, 17:23) А я... Jul 26 2007, 12:39    Алексей Непочатов Цитата(_artem_ @ Jul 26 2007, 16:39) один... Jul 26 2007, 13:06     _artem_ Цитата(Алексей Непочатов @ Jul 26 2007, 16... Jul 26 2007, 13:10      Алексей Непочатов Цитата(_artem_ @ Jul 26 2007, 17:10) У не... Jul 26 2007, 13:44      IgorKossak Цитата(_artem_ @ Jul 26 2007, 16:10) И че... Jul 26 2007, 14:02     prottoss Цитата(Алексей Непочатов @ Jul 26 2007, 21... Jul 27 2007, 10:39      Алексей Непочатов Цитата(prottoss @ Jul 27 2007, 14:39) От ... Jul 27 2007, 10:52       prottoss Цитата(Алексей Непочатов @ Jul 27 2007, 18... Jul 27 2007, 10:59        Igor26 Цитата(prottoss @ Jul 27 2007, 14:59) нуу... Jul 27 2007, 11:23         prottoss Цитата(Igor26 @ Jul 27 2007, 19:23) ... Jul 27 2007, 11:36        Алексей Непочатов Цитата(prottoss @ Jul 27 2007, 14:59) нуу... Jul 27 2007, 15:53         prottoss Цитата(Алексей Непочатов @ Jul 27 2007, 23... Jul 27 2007, 15:59       Rst7 Цитата(Алексей Непочатов @ Jul 27 2007, 13... Jul 27 2007, 11:30 Igor26 ЦитатаИ чем черт не шутит
В своё время один УЧИТЕЛ... Jul 26 2007, 13:45 _artem_ А там время этого пика не указано ? Так как средн... Jul 26 2007, 14:03   prottoss Цитата(_artem_ @ Jul 27 2007, 20:32) Посм... Jul 27 2007, 12:53    _artem_ Цитата(prottoss @ Jul 27 2007, 15:53) как... Jul 27 2007, 12:59     prottoss Цитата(_artem_ @ Jul 27 2007, 20:59) 20 м... Jul 27 2007, 13:33 WHALE Кстати,насчет экономии на нормальных стабилизатора... Jul 27 2007, 19:23 Igor26 Теперь представте, гроза. Пути электронов неиспове... Jul 29 2007, 08:53 Алексей Непочатов Цитата(Igor26 @ Jul 29 2007, 12:53) Практ... Jul 29 2007, 11:45  prottoss Цитата(Алексей Непочатов @ Jul 29 2007, 19... Jul 29 2007, 11:51 lolikandr Как я понимаю, 30 вольт 1 ампер - это просто макси... Sep 20 2007, 21:09 Igor26 Цитата(lolikandr @ Sep 21 2007, 01:09) Ка... Sep 21 2007, 06:01
