> PCB индуктивность змейкой
Elegorod
сообщение Jul 23 2007, 08:41
Пользователь №: 24 993
Как рассчитать печатную индуктивность змеевидной формы? Есть программа или формула?
Известна индуктивность (5.6 нГн), нужно найти размеры.
EVS
сообщение Jul 29 2007, 18:00
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Да, конечно.
blackfin
сообщение Jul 30 2007, 05:27
Пользователь №: 4 261
В процессе написания программы, обнаружил в статье две незначительные опечатки.
1. В начале статьи:
- напечатано: "...который, в свою очередь, много больше диаметра провода b."
- следует читать: "...который, в свою очередь, много больше радиуса провода b."
На вывод формул это не влияет, но при вычислении индуктивности подставлять значение радиуса "b".
2. В конце статьи:
- напечатано: "...что при x > 1 и увеличении x функция ln(x)/x монотонно убывает.."
- следует читать: "...что при x > e и увеличении x функция ln(x)/x монотонно убывает.."
Указывает на то, что при x = e фукция ln(x)/x имеет максимум.
Теперь о вычислении индуктивностей.
Замечу сразу, что ни левая, ни правая топология не удовлетворяют
условиям применимости формул, полученным в статье.
Первая, т.к. не выполняется условие: a>>b или 1.0[мм]>>0.25[мм].
Вторая, т.к. не выполняется условие: l>>a или 4.0[мм]>>6.0[мм].
Далее, т.к. теперь нам известно, что инуктивностью боковых сторон
змейки пренебрегать нельзя, учтем их влияние, добавив к индуктивности из (12)
слагаемое из (3): L = 2*(N-1)*a*(µ/4π)*(ln(2a/b)-3/4), учитывающее
коэффициенты самоиндукции (N-1)-го бокового отрезка длины "a".
Т.о. вместо (12) используем выражение:
L = N*2*l*(µ/4π)*[ln(a/b)+1/4-delta(N)]+2*(N-1)*a*(µ/4π)*(ln(2a/b)-3/4).
Результаты рассчета.
1. Рисунок слева:
total segments: N = 6
meander step:   a = 1.00 [mm]
segment length: l = 4.00 [mm]
radius of wire: b = 0.25 [mm]
inductance:     L = 8.16 [nH]
2. Рисунок справа:
total segments: N = 2
meander step:   a = 6.00 [mm]
inductance:     L = 9.23 [nH]
Возможные источники ошибок:
1. отличие от круглого сечения проводника,
2. для топологии слева нельзя считать, что N=6, скорее, N=5+1/2+1/2.
3. не учтены короткие отрезки на обоих концах змейки в точках подключения.
Но в целом, IMHO, ошибку 10%-20% можно считать удовлетворительной.
Текст программы:
// MeanderInductor.cpp : Defines the entry point for the console application.
#include "stdafx.h"
#include <math.h>
#include <stdio.h>
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    int N;                  // total segments
    double l = 4.0;         // segment length [mm]
    double b = 0.25;        // radius of wire [mm]
    double L;               // inductance     [nH]
    double a;               // meander step   [mm]
    double delta;
    N = 6;
    a = 1.0;
    printf("total segments:\tN = %d\n",N);
    printf("meander step:\ta = %4.2f [mm]\n",a);
    printf("segment length:\tl = %4.2f [mm]\n",l);
    printf("radius of wire:\tb = %4.2f [mm]\n\n",b);
    delta = 0.0;
    for (int k = 1; k < N; k++)
        delta += 2*(1.0-(double)k/N)*(1-2*(k&1))*log((double)k);
    L = 0.2*l*N*(log(a/b)+0.25-delta)+0.2*(N-1)*a*(log(2*a/b)-0.75);
    printf("inductance:\tL = %4.2f [nH]\n\n",L);
    N = 2;
    a = 6.0;
    delta = 0.0;
    return 0;
Сообщение отредактировал blackfin - Jul 30 2007, 05:36
- Elegorod   PCB индуктивность змейкой   Jul 23 2007, 08:41
- - proxi   Цитата(Elegorod @ Jul 23 2007, 11:41) Как...   Jul 23 2007, 08:48
- - EVS   Любой МоМ ЕМ симулятор. Sonnet, Ansoft Designer, I...   Jul 23 2007, 13:22
- - Elegorod   Спасибо за программы, я скачал Ansoft Designer. А ...   Jul 23 2007, 19:00
|- - blackfin   Цитата(Elegorod @ Jul 23 2007, 23:00) А к...   Jul 23 2007, 19:19
- - Oshii   наверное проще всего руками подбирать нужные разме...   Jul 23 2007, 19:25
- - EVS   blackfin Очень оригинальная точка зрения, безуслов...   Jul 23 2007, 21:20
|- - blackfin   Цитата(EVS @ Jul 24 2007, 01:20) Очень ор...   Jul 24 2007, 05:11
- - slog   Змейки используются для выравнивания длинн проводн...   Jul 24 2007, 10:00
- - roman_uhf   А еще змейка удобна , когда в небольших пределах н...   Jul 24 2007, 13:02
- - EVS   blackfin Acuna, J. E., J. L. Rodriguez, and F. Obe...   Jul 25 2007, 09:39
|- - blackfin   Цитата(EVS @ Jul 25 2007, 13:39) blackfin...   Jul 25 2007, 10:06
- - EVS   blackfin Это Ваше заблуждение. Да еще и с солид...   Jul 25 2007, 11:45
|- - blackfin   Цитата(EVS @ Jul 25 2007, 15:45) Это Ваше...   Jul 25 2007, 14:16
|- - o-henry   Поясните логическую цепочку, с помощью которой Вы ...   Jul 25 2007, 14:36
|- - blackfin   Цитата(o-henry @ Jul 25 2007, 18:36)...   Jul 27 2007, 09:32
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(blackfin @ Jul 27 2007, 13:32) Лег...   Jul 27 2007, 12:05
- - slog   И че Agilent говорит о характеристиках? Низкая инд...   Jul 25 2007, 14:42
|- - EVS   Цитата(slog @ Jul 25 2007, 18:42) И че Ag...   Jul 25 2007, 15:06
- - GAin   Цитата(Elegorod @ Jul 23 2007, 11:41) Как...   Jul 25 2007, 14:43
- - roman_uhf   2 EVS : Вам же указали на Соннет ? Попробуйте в лю...   Jul 25 2007, 16:47
|- - EVS   Цитата(roman_uhf @ Jul 25 2007, 20:47) 2 ...   Jul 25 2007, 18:17
- - roman_uhf   2 EVS: Извините , сТупил   Jul 25 2007, 18:38
- - Vokchap   blackfin, за тобой правда, верный подход. Спорить ...   Jul 27 2007, 13:30
- - EVS   blackfin Готов исправить "хромую логику...   Jul 27 2007, 20:06
|- - blackfin   EVS ОК. "несомненный прогресс" будет еще...   Jul 28 2007, 05:31
||- - EVS   Цитата(blackfin @ Jul 28 2007, 09:31) EVS...   Jul 28 2007, 13:52
||- - blackfin   Цитата(EVS @ Jul 28 2007, 17:52) Если я п...   Jul 29 2007, 06:09
|- - yura-rf   Цитата(EVS @ Jul 27 2007, 23:06) Линия на...   Jul 28 2007, 12:53
- - GAin   Кхм.. Люди, вы тут пытаетесь волучить в результате...   Jul 28 2007, 11:02
- - Elegorod   Попробовал в Sonnet, там есть Inductance 1 и Induc...   Jul 28 2007, 15:46
|- - trablik   Цитата(Elegorod @ Jul 28 2007, 19:46) Поп...   Jul 28 2007, 17:28
|- - EVS   Цитата(trablik @ Jul 28 2007, 21:28) При ...   Jul 28 2007, 18:16
|- - trablik   Цитата(EVS @ Jul 28 2007, 22:16) Это не т...   Jul 28 2007, 19:28
- - EVS   Да, конечно.   Jul 29 2007, 18:00
- - GAin   А вот вам статейка, внимательно не читал, но думаю...   Jul 30 2007, 16:32
- - EUrry   Чё-то шума то сколько из-за какой-то меандровой ин...   Jul 30 2007, 18:09
- - alexQ   змеевидные структуры используются для выравнивани...   Jul 31 2007, 09:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
