Цитата(Zealer @ Jul 30 2007, 20:39)
Здравствуйте, друзья!
Для проведения эксперимента нужно создать переменное электрическое поле большой напряженности (от 10 кВ/м в промежутке от 10 см). Источником сигнала будет выход звуковой карты компьютера.
Можно ли без искажения сигнала увеличить напряжение до указанных значений повышающим трансформатором (например, катушка зажигания или тр-р строчной развертки) или есть более приемлемые варианты?
Насколько реально создать такое поле с более высокой частотой (единицы-десятки-сотни МГц)?
Заранее спасибо.
Промежуток - это емкость, чтобы создать переменное поле в емкости - нужно вкачать в нее соотв. ток (реактивный). У звуковой карты просто с трансформатором - "пороху не хватит", нужен усилитель.
В зависимости от того, какой усилитель - трансформатор может понадобиться а может и не понадобится - и то и другое применяется для электростатических громкоговорителей.
Серийные клонки, например Мартин Логан - у них транс и поляризатор внутри, т.е. к ним обычный усилитель подключают. Любители еще более качественного звука - выдирают нафиг тот транс делают усилитель с высоковольтным дифференциальным выходом.
Так что, большой проблемы с электической точки зрения, в этой задачи нет, 10кв/м - это ерунда, всего киловольт на 10см промежуток, в колонках обычно несколько киловольт на 1см промежутка.
Но сделать повышающий трансформатор, чтобы он был широкополосным (как надо для аудио) не просто, а уж если мегагерцы надо - то совсем не просто, тем более на десятки-сотни мегагерц.
Хотя, если нужно единицы мегагерц максимум, при минимуме - больше полумегагерца (т.е. транс неширокполосный) - будет проще.
