> Высоковольтное переменное E-поле, звуковые частоты, ВЧ
Zealer
сообщение Jul 30 2007, 16:39
Пользователь №: 29 416
Здравствуйте, друзья!
Для проведения эксперимента нужно создать переменное электрическое поле большой напряженности (от 10 кВ/м в промежутке от 10 см). Источником сигнала будет выход звуковой карты компьютера.
Можно ли без искажения сигнала увеличить напряжение до указанных значений повышающим трансформатором (например, катушка зажигания или тр-р строчной развертки) или есть более приемлемые варианты?
Насколько реально создать такое поле с более высокой частотой (единицы-десятки-сотни МГц)?
Заранее спасибо.
Allregia
сообщение Jul 30 2007, 17:31
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Заранее спасибо.
Промежуток - это емкость, чтобы создать переменное поле в емкости - нужно вкачать в нее соотв. ток (реактивный). У звуковой карты просто с трансформатором - "пороху не хватит", нужен усилитель.
В зависимости от того, какой усилитель - трансформатор может понадобиться а может и не понадобится - и то и другое применяется для электростатических громкоговорителей.
Серийные клонки, например Мартин Логан - у них транс и поляризатор внутри, т.е. к ним обычный усилитель подключают. Любители еще более качественного звука - выдирают нафиг тот транс делают усилитель с высоковольтным дифференциальным выходом.
Так что, большой проблемы с электической точки зрения, в этой задачи нет, 10кв/м - это ерунда, всего киловольт на 10см промежуток, в колонках обычно несколько киловольт на 1см промежутка.
Но сделать повышающий трансформатор, чтобы он был широкополосным (как надо для аудио) не просто, а уж если мегагерцы надо - то совсем не просто, тем более на десятки-сотни мегагерц.
Хотя, если нужно единицы мегагерц максимум, при минимуме - больше полумегагерца (т.е. транс неширокполосный) - будет проще.
lks
сообщение Jul 30 2007, 19:15
Пользователь №: 18 143
Транс на десятки-сотни мегагегерц с такой мощностью - это вам сразу премию дадут, если сделаете.
Там какая-то зависимость есть габарита от прокачиваемой мощности - не помню сейчас, но размер должен быть большим - или очень большим - для большой мощности.
Большая мощность не лезет в маленький транс - ну хоть тресни.
Количество витков у него должно быть как для самой высокой частоты (2-3), а индуктивность на самой низкой частоте достаточна для работы транса, а на самой высокой тоже определенной - а не какой попало. Там все расчитывается как-то - тютелька в тютельку.
Равномерность АЧХ должна быть линейной - а если будет всплеск АЧХ - то на этой частоте сразу все "завоет".
Короче говоря - Широкая Полоса Трансформатора - предоставляет конструктору целое поле для проявления своего таланта.
Дерзайте!
Allregia
сообщение Jul 30 2007, 20:14
Из: Israel
Не пугайте человека, вдруг сделает smile.gif Тем более, что про мощность пока ни слова небыло сказано.
Габаритная мощность трансформатора - зависит от частоты.
Обычный 50гц трансформатор на 100Вт - в тех же габаритах на 100кгц можно прокачать 10 киловатт.
С чего вдруг на ВЧ 2-3 витка?! Число витков прежде всего - выбирается для получения определенной индукции (т.е. не больше заданной) на определенной частоте, при определенном сечении сердечника.
А на ВЧ - чтобы небыло спада, применяется секционирование с перемежением, и/или другие конструкции трансфоматоров, направленные на уменьшение индуктивности рассеяния и паразитных емкостей.
Конечно. Но звуковой трансформатор на полосу от единиц герц до десятков килогерц, при очень маленькой неравнмерности АЧХ, делается, пусть и сложно и дорого. Особенно повышающий.
Вообще, киловольт - не такое уж и высокое напряжение, можно и без транса обойтись, если с дифф. выходом - мост на высоккольтных полевиках или четырех ГУ-50 smile.gif
А можно и без моста и без диффа, если 211-е, 845-е, или что-то подобное взять....
Дерзайте!
На звуковую частоту (если уж он выводить со звуковухи собрался), сделать можно. В крайнем случае - достать готовый от эл.стат. колонок.
А на спрашивавшиеся "единицы, десятки, сотни Мгц" - ничего небыло сказано про нижнюю частоту smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
