> Высоковольтное переменное E-поле, звуковые частоты, ВЧ
Zealer
сообщение Jul 30 2007, 16:39
Пользователь №: 29 416
Здравствуйте, друзья!
Для проведения эксперимента нужно создать переменное электрическое поле большой напряженности (от 10 кВ/м в промежутке от 10 см). Источником сигнала будет выход звуковой карты компьютера.
Можно ли без искажения сигнала увеличить напряжение до указанных значений повышающим трансформатором (например, катушка зажигания или тр-р строчной развертки) или есть более приемлемые варианты?
Насколько реально создать такое поле с более высокой частотой (единицы-десятки-сотни МГц)?
Заранее спасибо.
Zealer
сообщение Jul 30 2007, 21:09
Промежуток - это емкость
Емкость все же мизерная, т.к. промежуток достаточно большой:
С = e0 * er * S / r = 8,8542e-12 * 1,00025(воздух) * 0,1 = 8,86e-13 Ф
S – площадь пластин 10*10 см, r – расстояние 10 см.
У звуковой карты просто с трансформатором - "пороху не хватит", нужен усилитель.
Ну это вроде не проблема, и напряжение на первичке будет повыше.
Хотя можно прикинуть требуемую мощность:
Для случая треугольного сигнала сила тока емкости постоянна I = 4*C*U*w = 4 * 8,86e-13 Ф * 1000В * 3675 Гц = 13 мкА, т.е. мощность требуется всего-то 13 мВт. Или я что-то упустил?
Но сделать повышающий трансформатор, чтобы он был широкополосным (как надо для аудио) не просто
Собственно звук использоваться не будет. Будет сигнал разной формы на одной (но перестраиваемой – для целей эксперимента) частоте. В каких примерно пределах может “плавать” АЧХ на выходе в звуковом диапазоне (достаточно 3..16 кГц), если не реализовывать широкополосность?
Транс на десятки-сотни мегагегерц с такой мощностью - это вам сразу премию дадут, если сделаете
На ВЧ вполне можно будет обойтись фиксированной частотой или группой из 2-4 последовательно удвоенных частот. Большая мощность ни в коем случае не требуется, но с определенных значений частоты будет нарастать сопротивление излучения – в этом проблема.
делают усилитель с высоковольтным дифференциальным выходом
если с дифф. выходом - мост на высоккольтных полевиках или четырех ГУ-50
А можно и без моста и без диффа, если 211-е, 845-е, или что-то подобное взять
Можете посоветовать литературу по таким усилителям? Они еще где-нибудь, кроме аудиосистем используются (в радиовещании, например – т.е. на более ВЧ)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.02265 секунд с 7
