> Датчик взрыва горячих паров/газа в замкн. объеме, Подскажите идею или сам датчик
EvgenyNik
сообщение Jul 25 2007, 06:51
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Уважаемые форумчане, стоит задача зафиксировать (а в идеале - измерить силу/степень взрыва) горячих паров/газа в закнутом объеме.
Постановка задачи:
1. Объем порядка 50-70 грамм (в эквиваленте воды).
2. Температура паров до 160 градусов (внутри объема).
3. Давление - атмосферное.
4. Конструктивно - алюминиевые стакан с крышкой, внутри испаряющаяся жидкость. Подогревается снизу. Под крышкой производится искровой разряд, от которого при определённой температуре пары вспыхивают.
Цель: зафиксировать температуру жидкости/пара, при которой пары вспыхнули от искры.
Собственные идеи:
а) в крышке отверстие, закрывается лепестком, который в момент взрыва подскакивает и его другой конец проходит через оптопару.
+) возможность установки оптопары вне горячей зоны
-) сложность конструкции, значительные габариты
-) невозможность измерения силы взрыва (пары могут состоять из нескольких фракций, которые вспыхивают при разных температурах; интересует самый сильный взрыв фракции, представленной в бОльшей доле).
б) опять-таки, отверстие, но закрывается платкой с датчиком ускорения, соединённой с измерительной частью гибкими проводниками.
+) простота конструкции
+) возможность измерения силы взрыва
-) под платкой температура 160 градусов... Микросхема на плате запросто прогреется выше 120...
Какие будут идеи?
Проект не серийный коммерческий, лабораторный, но повторяемость на 5-10 изделей желательна.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Евгений Германов...
сообщение Jul 31 2007, 13:08
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Глубоко уважаемый Stanislav .Цифра 100мкС конечно впечетляет,если конечно это время установления,но
чем эти датчики лучше пьезоаксельрометров?Кстати а по цене как?
Про R & C представте,что вам нужно померять ёмкость и сопротивление.Где быстрее получите результат?
Измерение сопротивления это один цикл АЦП и все,а С?
Евгений Николаев а почему вы просто не закрепите датчик на корпусе,датчик удара а не наклона.
Зачем дополнительная масса ,которая только внесет погрешность .Интегрировать можно и нужно посредством RC цепи,а не дополнительной массой конструкции.
- Евгений Николаев   Датчик взрыва горячих паров/газа в замкн. объеме   Jul 25 2007, 06:51
- - Adlex   Может акустический датчик? Или на внешней стенке к...   Jul 25 2007, 07:33
- - Tanya   Цитата(Евгений Николаев @ Jul 25 2007, 10...   Jul 25 2007, 07:43
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Jul 25 2007, 11:43) Уважае...   Jul 25 2007, 11:47
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Jul 25 2007, 15:47) А кс...   Jul 26 2007, 06:32
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Jul 26 2007, 10:32) Почита...   Jul 26 2007, 08:26
- - Евгений Николаев   Tanya, ваши замечания ценны, как в части терминоло...   Jul 25 2007, 08:02
|- - Tanya   Цитата(Евгений Николаев @ Jul 25 2007, 12...   Jul 25 2007, 08:18
- - Евгений Николаев   Перемешивание осуществляется металлическим шариком...   Jul 25 2007, 09:12
- - Евгений Германович   Принципиального отличия горения от взрыва нет.Кто-...   Jul 25 2007, 12:33
|- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Jul 25 2007, 16...   Jul 27 2007, 06:41
- - vmp   Может быть датчик детонации от автомобильного двиг...   Jul 25 2007, 12:54
- - Евгений Николаев   Данный датчик слишком тяжелый. Опытным путём было ...   Jul 25 2007, 14:01
- - Stanislav   Цитата(Евгений Николаев @ Jul 25 2007, 10...   Jul 25 2007, 15:20
- - Georgy   Датчик детонации от авто громоздкий? почему бы не ...   Jul 25 2007, 16:22
- - Евгений Николаев   ЦитатаФиксацию температуры можно проводить по факт...   Jul 26 2007, 05:02
|- - Stanislav   Цитата(Евгений Николаев @ Jul 26 2007, 09...   Jul 27 2007, 15:13
|- - Georgy   Цитата(Евгений Николаев @ Jul 26 2007, 09...   Jul 27 2007, 20:36
- - Евгений Германович   Почему вы не хотите рассмотреть весьма здравую мыс...   Jul 26 2007, 12:41
- - Евгений Николаев   Попытаюсь изобразить словесно :-) На примере ацето...   Jul 26 2007, 13:26
- - Евгений Германович   Молча.Выберите датчик с высокой чувствительностью ...   Jul 26 2007, 14:42
- - Adlex   А по поводу "чпока" от искры - сделайте ...   Jul 26 2007, 18:53
- - Евгений Николаев   Спасибо за советы! Буду "рыть" в нап...   Jul 27 2007, 04:30
- - _artem_   Может конденсаторную схему возьмете. Поставьте в с...   Jul 27 2007, 07:23
- - Евгений Николаев   ЦитатаА по поводу "чпока" от искры - сде...   Jul 27 2007, 09:44
- - Евгений Германович   Возможно я не прав,но мне кажется что искра и не д...   Jul 27 2007, 13:45
- - Serj78   Приклейте через нетеплопроводящую пластинку ( стек...   Jul 27 2007, 18:58
- - Евгений Германович   Про взрыв спорить не буду не специалист. Миниатюрн...   Jul 28 2007, 10:24
|- - Stanislav   Цитата(Евгений Германович @ Jul 28 2007, 14...   Jul 29 2007, 19:45
- - SasaTheProgrammer   Интересно, а если подключить к сосуду узкое U-обра...   Jul 28 2007, 20:05
- - Евгений Германович   Недурно,но как регистрировать?Зато можно менять чу...   Jul 29 2007, 07:08
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(Евгений Германович @ Jul 29 2007, 09...   Jul 29 2007, 13:28
- - Евгений Германович   Емкость быстро не меряется,надо мерять сопротивлен...   Jul 29 2007, 14:33
|- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Jul 29 2007, 18...   Jul 29 2007, 15:31
- - GrayCat   Для измерения энергии и импульса быстротекущих про...   Jul 29 2007, 18:58
- - Евгений Германович   Цитата(Stanislav @ Jul 29 2007, 22:45) Ну...   Jul 30 2007, 12:35
|- - Stanislav   Цитата(Евгений Германович @ Jul 30 2007, 16...   Jul 30 2007, 21:36
- - Евгений Николаев   ЦитатаВообще, мне не совсем понятно, почему давлен...   Jul 31 2007, 05:26
|- - Stanislav   Цитата(Евгений Германович @ Jul 31 2007, 17...   Jul 31 2007, 13:41
- - Евгений Николаев   Цитатакаково максимальное давление, которое может ...   Aug 1 2007, 14:38
|- - Stanislav   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 1 2007, 18...   Aug 2 2007, 15:29
|- - Зина   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 1 2007, 18...   Aug 5 2007, 08:18
|- - Stanislav   Цитата(Зина @ Aug 5 2007, 12:18) Малоинер...   Aug 6 2007, 10:31
|- - Зина   Цитата(Stanislav @ Aug 6 2007, 14:31) А д...   Aug 8 2007, 08:08
|- - Stanislav   Цитата(Зина @ Aug 8 2007, 12:08) У нас до...   Aug 8 2007, 13:38
|- - Зина   Цитата(Stanislav @ Aug 8 2007, 17:38) Как...   Aug 9 2007, 07:04
- - Евгений Николаев   Зина, спасибо за наводку на Kistler. С инерционнос...   Aug 6 2007, 08:02
|- - Зина   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 6 2007, 12...   Aug 6 2007, 08:27
- - Itch   Когда работал в институте гидродинамики, собирал д...   Sep 19 2007, 09:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:44
