> покачивать BGA после оплавления шариков, надо ли при переходе на термопрофиль
Serj78
сообщение Jul 31 2007, 07:26
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
В связи с расширением производства купили небольшую печку с термопрофилем.
Раньше BGA корпуса устанавливались на плату и при пайке ( используем ИК нижний подогрев + воздух сверху)
Я рекомендовал монтажникам после оплавления слегка поворачивать корпуса, трогая их за угол чипа иголочкой- для лучшего контакта шариков. мне кажется так лучше. smile.gif пока не было ни одного отказа из-за некачественной пайки...
Внутрь печки естественно никто с иголочками лазить не будет - соответственно вопрос- могут ли возникнуть дефекты, которые проявятся потом?
И еще- есть ли какие-нибудь ограничения для танталовых конденсаторов - как они себя поведут?
ZZmey
сообщение Aug 1 2007, 05:15
Пользователь №: 13 804
Вы правильно думаете, паста-это порошок припоя и флюс. НО состав шариков BGA (особенно безсвинцовых) отличается от состава пасты. В принципе, можно паять и так, как Вы, но этот метод для замены BGA (когда нет возможности нанести пасту на КП), а не для серийного производства.
Если корпуса без шариков, то Вы из и на пасту не запаяете (99% уверен). Не зря процедуру реболлинга придумали!
Перемычек между выводами не будет, если грамотно разработан и сделан трафарет, а так же МС нормально установлена.
Ваше изделие к какому классу относится? И каков Вы предпологаете объем производства?
- Serj78   покачивать BGA после оплавления шариков   Jul 31 2007, 07:26
- - ZZmey   Конденсаторы паять можно, ничего с ними не будет. ...   Jul 31 2007, 07:48
- - Serj78   для пайки bga пасту не применяем, только флюс. мик...   Jul 31 2007, 10:30
|- - Dim_   Цитата(Serj78 @ Jul 31 2007, 14:30) по ко...   Jul 31 2007, 11:12
|- - bureau   Цитата(Dim_ @ Jul 31 2007, 15:12) Темнеют...   May 5 2008, 15:19
|- - ZZmey   Цитата(bureau @ May 5 2008, 19:19) А как ...   May 6 2008, 09:32
|- - bureau   На счет печей с прозрачной верхней частью, мне еще...   May 6 2008, 10:52
|- - ZZmey   Цитата(bureau @ May 6 2008, 14:52) ... Но...   May 9 2008, 08:47
|- - Dim_   Цитата(ZZmey @ May 9 2008, 12:47) Ключева...   May 12 2008, 07:52
- - ZZmey   Трафарет-правильное решение, применяя его можно из...   Jul 31 2007, 10:48
- - Serj78   С печью буду разбираться завтра тогда точно скажу...   Jul 31 2007, 12:38
- - ZZmey   Цитата(Serj78 @ Jul 31 2007, 16:38) А ес...   Jul 31 2007, 13:08
- - Serj78   я вообще-то думал что паста- это припой с флюсом. ...   Jul 31 2007, 16:05
- - Dim_   Цитатавот если бы корпуса бга были без ножек то эт...   Aug 1 2007, 08:24
- - Serj78   Флюс называется EFD 6-412A. Наносится из 2-х кубо...   Aug 4 2007, 19:26
- - Dim_   Цитата(Serj78 @ Aug 4 2007, 23:26) Флюс н...   Aug 6 2007, 11:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01325 секунд с 7
