> ATTiny2313 - проблема с UART, На одной и тойже плате, UART AT90S2313 работает нормально, а вот с ATT
SS85
сообщение Aug 2 2007, 15:41
Пользователь №: 15 230
Доброго времени суток!
У меня возникла проблема с UART. Не то что бы он не работал вообще, он работает, но в младших битах переданной/принятой информации хаотически выставляются единички.
Обмен информацией с ПК осуществляется по средствам USB, и я поначалу подумал, что что-то в преобразователе интерфейса (FT232BM) - замкнул RxD и TxD, все предаётся без потерь и ошибок.
Подумал, что могут быть проблемы по питанию и возможно нехватает "подтяжки", предпринял меры:
1. Добавил дроссель по питанию и еще конденсаторов;
2. Добавил в схему подтягивающие резисторы;
3. Добавил стабилизатор напряжения 3,3В;
4. Отключил переферию....
Ничего не помогло...
Потом подумал, что возможно причина в кварце, переключил на внутренний. Тот же эффект!
Затем для чистоты эксперимента поставил AT90S2313, всё заработало с первого раза.
Вот сижу и ломаю голову, что может быть не так?
P.S.: У меня две тини, из одной и той же партии, работают одинаково плохо. Так же, пробовал правильно ли работает приемник UART, та же проблема!
defunct
сообщение Aug 2 2007, 16:37
кекс
Пользователь №: 12 326
Только с FTшкой такое или через MAX232 тоже биты бьются?
SS85
сообщение Aug 3 2007, 14:57
2 defunct:
С МАХ232 не пробывал, просто у меня нет СОМ порта на ноутбуке.
2 =AVR=:
С фьюзами всё супер.
rx3apf
сообщение Aug 3 2007, 15:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(SS85 @ Aug 3 2007, 18:57) *
2 defunct:
2 =AVR=:
Тогда - настройки UART в студию ! Мысль о несогласовании частот (BTW, а на какой скорости работаешь и какая тактовая ?) мы отвергнем как несвоевременную wink.gif Поскольку "бьются" младшие биты, которые как раз передаются первыми. Вообще какие-то чудеса, такого просто не может быть. Тем более что эффект наблюдается и при приеме, и при передаче. Раз есть при передаче - встаем скопом на TxD и внимательно смотрим, а что же у нас там такое ? Вообще-то у 90s2313 и tiny2313 есть существенные различия, но в данном случае я даже не представляю, как можно сделать ТАКОЕ... Я бы начал именно с передачи, зациклив чередование передачи какого-нибудь легко читаемого паттерна (5A, A5, 55, AA), разглядывая скопом и протоколируя на терминалке. И попробовав на разных скоростях.
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 3 2007, 15:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 22:13
