> ATTiny2313 - проблема с UART, На одной и тойже плате, UART AT90S2313 работает нормально, а вот с ATT
SS85
сообщение Aug 2 2007, 15:41
Пользователь №: 15 230
Доброго времени суток!
У меня возникла проблема с UART. Не то что бы он не работал вообще, он работает, но в младших битах переданной/принятой информации хаотически выставляются единички.
Обмен информацией с ПК осуществляется по средствам USB, и я поначалу подумал, что что-то в преобразователе интерфейса (FT232BM) - замкнул RxD и TxD, все предаётся без потерь и ошибок.
Подумал, что могут быть проблемы по питанию и возможно нехватает "подтяжки", предпринял меры:
1. Добавил дроссель по питанию и еще конденсаторов;
2. Добавил в схему подтягивающие резисторы;
3. Добавил стабилизатор напряжения 3,3В;
4. Отключил переферию....
Ничего не помогло...
Потом подумал, что возможно причина в кварце, переключил на внутренний. Тот же эффект!
Затем для чистоты эксперимента поставил AT90S2313, всё заработало с первого раза.
Вот сижу и ломаю голову, что может быть не так?
P.S.: У меня две тини, из одной и той же партии, работают одинаково плохо. Так же, пробовал правильно ли работает приемник UART, та же проблема!
GDI
сообщение Aug 3 2007, 15:28
Пользователь №: 5 008
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4299.pdf тут читали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
