> "Дубовый" контроллер, помогите подобрать
Alex Forth
сообщение Jul 28 2007, 06:27
Пользователь №: 24 667
Надо управлять большим эл. двигателем, который находится практически на улице.
Посоветуйте, плз, контролер под это дело с высокой помехоустойчивостью
_Vladimir_
сообщение Aug 3 2007, 13:05
Пользователь №: 4 893
ветка плавно переходит в дискуссию на тему какой проц. самый лучший в мире.
Да наверняка задачу автора можно решить на любом.. Большинство имеют на борту ШИМ.
А если нет - то можно все равно реализовать (в принципе).
Поэтому, если конкретно, то лучше помочь человеку подобрать критерии. раз задача "закрытая".
1. стоимость важна или нет - т. .е. большая серия или единично уникальное.
2. Раз у Вас двигатель постоянного тока то сильно зависит от решения силового ключа - будет ли ШИМ интегрироваться или прямо на двигатель. Или не ШИМ а DAC ?
3. Что за управление. Например у немцев встречал - двигателю реверсируют направление скважностью т. е. при меандре он молчит, меньше 50% - в одну сторону, больше в другую сторону. Причем управление достаточно прецизиозное - а это требует многоразрядного шим,
4. из 2 и 3 вытекает - эффективный код ШИМ т.е. требуемая его эффективная разрядность, дабы обеспечить нужную точность.
Отсюда - определитесь с частотой ШИМ и приемлемой разрядностью. Не всегда даже 16 бит может устроить. Часто 16 битный регистр ШИМ фактически дает эффективное разрешение и 12 и 10 и менее бит. Если "промажете" а у Вас регулирование с ОС - может "качать" - управление ведь дискр.
Что такое эффективная разрядность - Поиск в гуугле легко поможет.
- А потом уже берите ПДФ на "все перечисляемые выше аппараты" и смотрите, особенно детально раздел ШИМ.
Критерий - насколько "заточена" главная для Вашей конкретной задачи фича конкретного процессора.
А критерий уже может быть даже такой - насколько внятно и досконально дано описание - что больше понятно/понравилось то и берите.
А все разговоры типа - японцы ставят / не ставят - полная ерунда.
- Что еще может понадобится (только Вам известно) - RS232 CAN АЦП - это есть практически у всех.
- Что с математикой - насколько большая / много ли плавающей арифметики.
Теперь о конкретике.
Мне лично с точки зрения програмирования очень НЕ нравится PIC, нравится Infineon 167 - просто приятно работать с ним (но спорить что он "лучший из лучших" среди 16 битных не собираюсь)
ДА, Infineon 167 заточен для двигателей.
НО СКОРЕЕ ВСЕГО для вашей задачи и Infineon 167 и другие многие перечисляемые будет СИЛЬНО ИЗБЫТОЧНЫ.
Это как минимум намного увеличивает время/силы на изучение и чревато ошибками и т.п.
Вопрос только насколько избыточны. Если не очень - то нет вопросов - флаг в руки.
Тогда минимальный Infineon 16х может быть самое лучшее решение для серьезного проекта.
Его немцы делали не как универсальный контроллер (на который навешивают все что возможно) а как контроллер для управления силовой электроникой. В первую очередь. Все остальное - производное.
Что касается PIC - если не требуется то лучше не брать всякие DSP вариации и прочее.
Если надо просто крутить двигатель, даже и мощный, алгоритм не слишком наворочен математикой от простого ПИД - сильно кажется что PIC вполне хватит, может и 8 битного.
PIC это ведь ПЕРИФЕРИЙНЫЙ контроллер. Он так задумывалься , так и был построен.
Если мне не изменяет память - он сделан асинхронным.Т.е. может работать "от нулевой" тактовой - мое субъективное мнение - этим во во многом и поясняется его повышенная помехоустойчивость.
Возможно что-то на кристале еще сделали по разводке питания портов...
А то что сейчас на него наворачивают...Как то развивать надо популярное семейство smile.gif
Не гарантирую что это самые оптимальные рекомендации - задача ведь не известна.
Alex Forth
сообщение Aug 3 2007, 20:36
Верно! Я для проверки идей взял атмегу 8. Всего хватило.
До 20$ запросто, если выше - задумаюсь
DAC без надобности. Вся схема управления будет крепится в непосредственной близости от двигателя. ( возможно на нем).
ШИМ до 1КГц. Важно не допускать сигнал с некой максимальной/минимальной скважностью.
8 битного хватает. Если 16 битный, то будет с запасом.
Легкое качание приемлимо.
Сейчас копаю NEC. Для достижения нужной частоты ШИМ прийдется заюзать 2 таймера ( отсутствует нужный мне делитель, но зато есть возможность использовать один из таймеров как задающий для другого). С одной стороны это не есть хорошо, но с другой лучшее - враг хорошего wink.gif
Пока обязательно нужен только USART. CAN - хочу освоить на будущее.
Из математики простенький цифровой фильтр. Арифметика целочисленная.
Мне практически все-равно, что програмировать. Главное - это хорошая документация.
Посмотрел на Infineon 167. Для моей задачи - это явно оперебор.
По добрать по функциональным требованим PIC, или что-то другое не проблема. Под мои требования попадает очень много контроллеров. Вопрос в том, какой из них наиболее "дубовый"? Для меня важна надежность всего устройства, и я хочу использовать все возможные способы ее повышения.
Цитата(proba @ Aug 3 2007, 19:21) *
советую смотреть M16C или R8C , ядро помехоустоичив, код компактныи, хорошая система прерывании. одно ядро, но процесоры от 2K до 1MB flash. как пример с CAN : R8C/23.
http://eu.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=r8c23_r...es/r8c23_group/
для выбора чипа имется программа Microchooser : www.microchooser.com ,
мултимедия презентация на www.renesasinteractive.com
ради справедливости надо сказать что многие хорощие стороны M16C можно наидти и в PIC24 и ZNEO16, но, M16C вышел на свет почти 10 лет ранще, т.е. микрочиповцы и зилогисты попросто содрали с японцев.
Ходил по ссылке. Здорово смущают надписи New Product and Under development sad.gif
- Alex Forth   "Дубовый" контроллер   Jul 28 2007, 06:27
- - Vlad27   Цитата(Alex Forth @ Jul 28 2007, 09:27) Н...   Jul 28 2007, 07:51
|- - Alex Forth   Цитата(Vlad27 @ Jul 28 2007, 10:51) Если ...   Jul 28 2007, 08:16
- - migray   Цитата(Alex Forth @ Jul 28 2007, 10:27) Н...   Jul 28 2007, 12:09
|- - Vlad27   Цитата(migray @ Jul 28 2007, 15:09) Хорош...   Jul 28 2007, 19:38
||- - migray   Цитата(Vlad27 @ Jul 28 2007, 23:38) Автор...   Jul 28 2007, 20:15
|- - migray   Цитата(migray @ Jul 28 2007, 16:09) Если ...   Aug 8 2007, 12:42
- - Alex Forth   Двигатель постоянного тока. Алгоритм управления бе...   Jul 28 2007, 12:30
|- - migray   Если постоянный ток, и проца Atmega8 - достаточно,...   Jul 28 2007, 13:42
|- - Alex Forth   Цитата(migray @ Jul 28 2007, 16:42) Если ...   Jul 28 2007, 17:18
|- - migray   Цитата(Alex Forth @ Jul 28 2007, 21:18) Н...   Jul 28 2007, 19:30
- - Alex Forth   2migray Имеенно из-за CAN я его и выбрал. 2Vlad27 ...   Jul 28 2007, 19:47
- - Noxter   Уважаемые знатоки, просвятити что это за контролле...   Aug 1 2007, 17:38
|- - Vlad27   Цитата(Noxter @ Aug 1 2007, 20:38) Уважае...   Aug 1 2007, 19:37
|- - migray   Цитата(Noxter @ Aug 1 2007, 21:38) Уважае...   Aug 1 2007, 23:01
- - _Vladimir_   Цитата(Alex Forth @ Jul 28 2007, 09:27) Н...   Aug 2 2007, 11:12
|- - migray   Цитата(_Vladimir_ @ Aug 2 2007, 15:12) Ес...   Aug 2 2007, 11:46
- - Dars   Посмотрите у Infineon микроконтроллеры XC16x , по-...   Aug 2 2007, 11:54
|- - migray   Цитата(Dars @ Aug 2 2007, 15:54) Посмотри...   Aug 2 2007, 12:25
||- - Dars   Nec не знаю, арм знаю, пик немного, авр и сименс. ...   Aug 2 2007, 12:47
||- - migray   У меня 48/51(наши и AT), сименс, авр, пик немного,...   Aug 2 2007, 13:11
|- - spf   Цитата(Dars @ Aug 2 2007, 17:54) И мерсед...   Aug 3 2007, 02:17
|- - migray   Цитата(spf @ Aug 3 2007, 06:17) А Subaru ...   Aug 3 2007, 05:27
- - Noxter   ЦитатаГлавное ШИМ сформировать, да от двигателя че...   Aug 2 2007, 17:42
|- - migray   Цитата(Noxter @ Aug 2 2007, 21:42) Так ве...   Aug 2 2007, 19:52
||- - migray   Цитата(Alex Forth @ Aug 4 2007, 00:36) До...   Aug 3 2007, 23:21
||- - _Vladimir_   Цитата(Alex Forth @ Aug 3 2007, 23:36) Ве...   Aug 4 2007, 07:34
|- - Dars   Цитата(_Vladimir_ @ Aug 3 2007, 17:05) Мн...   Aug 6 2007, 10:59
|- - alexQ   посмотрите ADUC70xx там есть 3-х фазный блок PWM (...   Aug 7 2007, 06:44
||- - migray   Цитата(alexQ @ Aug 7 2007, 10:44) посмотр...   Aug 7 2007, 09:26
|- - _Vladimir_   Цитата(Dars @ Aug 6 2007, 13:59) Я так по...   Aug 7 2007, 08:07
|- - Dars   Цитата(_Vladimir_ @ Aug 7 2007, 12:07) Чт...   Aug 7 2007, 10:56
- - proba   советую смотреть M16C или R8C , ядро помехоустоичи...   Aug 3 2007, 16:21
- - proba   Цитата(migray @ Aug 7 2007, 12:26) А V850...   Aug 8 2007, 19:26
|- - migray   Цитата(proba @ Aug 8 2007, 23:26) - V850 ...   Aug 9 2007, 07:07
- - proba   Цитата(migray @ Aug 9 2007, 10:07) По мое...   Aug 10 2007, 22:00
|- - migray   Цитата(proba @ Aug 11 2007, 02:00) огрaни...   Aug 11 2007, 19:41
- - DVV   На макетке пытаюсь работать с uPD78F1156.Есть проб...   Apr 13 2009, 04:57
- - migray   Ну не знаю, у меня проблем с флешьпрогом не было. ...   Apr 13 2009, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
