Нужна красивая схема, управления вых. каскадом на полевиках |
Aug 4 2007, 20:13
Пользователь №: 28 723
Цитата(zzzzzzzz @ Aug 3 2007, 18:17)  LM12 - биполярный выход, довольно примитивное исполнение. Не интересно. 174УН31 схему принципиальную не нашел. У Вас есть? 0. Сами по себе 900 В/мкс получить не проблема, но при этом даже без нагрузки ток потребления при отработке таких фронтов уложить в 50-60 мА - нереально, т.к. ток перезарядки проходных емкостей полевиков на 15А будет несколько выше  . 1. Реальная схема LM12 значительно сложнее (и "интереснее") приведенной в даташите, ценны там именно структуры транзисторов и защит, а не схемотехника усилительной части (там скорость ИС в целом насмерть зарезана в основном для облегчения применения, но внутренняя полоса ООС вокруг выходного каскада порядка 100 МГц). 2. Схему УН31 откопаю, выложу.
Сообщение отредактировал SIA - Aug 4 2007, 20:16
Aug 4 2007, 21:11
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(SIA @ Aug 5 2007, 00:13)  0. Сами по себе 900 В/мкс получить не проблема, но при этом даже без нагрузки ток потребления при отработке таких фронтов уложить в 50-60 мА - нереально, т.к. ток перезарядки проходных емкостей полевиков на 15А будет несколько выше  . 1. Реальная схема LM12 значительно сложнее (и "интереснее") приведенной в даташите, ценны там именно структуры транзисторов и защит, а не схемотехника усилительной части (там скорость ИС в целом насмерть зарезана в основном для облегчения применения, но внутренняя полоса ООС вокруг выходного каскада порядка 100 МГц). 2. Схему УН31 откопаю, выложу. 0. Вообще-то для биполяров 900В\мкс - проблема. Так как у них сопротивление коллектор-эмиттер существенно выше, чем канала у полевиков при тех же показателях мощности. 50 мА - это только ток покоя для гарантированного устранения искажения "ступенька". Предполагаю даже снизить его до 10-20 мА. Про емкости затвор-сток и затвор-исток я в курсе. Естественно, на затвор должен работать персональный бустер. Одно в данном случае в плюс - его не надо делать с полным размахом по выходу. Проблема термостабилизации тока покоя выходного каскада в том, что "токовый шпион", например, в истоке не может быть более 0.1 Ом из-за соображений рассеиваемой мощности на нем. А при токе покоя 50 мА на нем будет всего 5 мВ. С таким напряжением трудно хорошо работать - необходима цепь вольтодобавки, которая сама должна быть термокомпенсирована не хуже, чем на 1 мВ в диапазоне температут. А диапазон военный -60 +125. Вот и "чешу репу", - чего бы такого оригинального сочинить.... 1. Биполярную схему я уже нарисовал и отдал в дальнейшую разработку. С ней все ясно абсолютно. Насчет структур и топологии осмелюсь вас заверить, - будет гораздо качественнее, чем ЛМ12. Это, вообще, проводится по линии работ на МО. Без "халтуры". 2. УН31 (или 34?) подожду, любопытно. Вдруг там то, чего я ищу...Хотя, пока не представляю хорошего решения проблемы, описанной в п.0 по термостабилизации тока покоя.
Aug 4 2007, 21:40
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(SIA @ Aug 5 2007, 01:32)  0, 1 - не комментирую  . Датчик тока только, IMHO, зачем делать на резисторе ? Проще согласованный отвод маленькой-маленькой доли тока от выходного транзистора (скажем, с коэфициентом 1:500). УН31 так и сделана. Если я правильно понял, вы имеете в виду решение при интегральном исполнении, когда 1 из 501 транзисторов работает параллельно своим "братьям", но своего "шпиона" в истоке. При использовании внешнего (мой случай) транзистора такой прием не пройдет, так как построен на полной идентичности "братьев". Или, вы что-то другое имеете в виду?
zzzzzzzz Нужна красивая схема Aug 2 2007, 21:20 SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 3 2007, 01:20) Пона... Aug 2 2007, 21:56     SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 5 2007, 01:40) Если... Aug 4 2007, 21:46 zzzzzzzz Я, конечно, призадумаюсь над таким хитрым решением... Aug 4 2007, 21:56 SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 5 2007, 01:56) Я, к... Aug 4 2007, 22:00  zzzzzzzz Цитата(SIA @ Aug 5 2007, 02:00) Конечно, ... Aug 4 2007, 22:44 zzzzzzzz Нет, это не выход.
Такой прием подходит для защиты... Aug 5 2007, 15:01 SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 5 2007, 19:01) Нет,... Aug 5 2007, 15:51 zzzzzzzz Так я про такое решение и написал. Не получается -... Aug 5 2007, 16:03 SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 5 2007, 20:03) Так ... Aug 5 2007, 16:11  SIA Случайно, не это видели ?
http://www.linear.com/pc... Aug 5 2007, 20:53   zzzzzzzz Цитата(SIA @ Aug 6 2007, 00:53) Случайно,... Aug 5 2007, 21:47    SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 6 2007, 01:47) Спас... Aug 5 2007, 21:58 zzzzzzzz Вот, сочинил предварительный вариант.
Если кому ин... Aug 8 2007, 14:34 SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 8 2007, 18:34) Вот,... Aug 10 2007, 13:24 zzzzzzzz OUT - Cc подключается внешняя корректирующая цепь.... Aug 10 2007, 13:34
