Нужна красивая схема, управления вых. каскадом на полевиках |
Aug 4 2007, 22:00
Пользователь №: 28 723
Цитата(zzzzzzzz @ Aug 5 2007, 01:56)  Я, конечно, призадумаюсь над таким хитрым решением. Но с первого взгляда оно "некрасивое" какое-то. Взять кристалл покупного транзистора и вытравить часть истоков (стоков не получится - они уходят в "тело" кристалла).... А как к ним потом привариться?
Подумал. Неприемлимо для серийного производства. Проще тогда уж собственный транзистор выпускать. А "старшего" поколения транзистор - это целая песня... Конечно, речь идет не о кустарной переделке готового кристалла, а о заказе его модификации - все то же самое, только топологию металла истока поменять (он обычно самый верхний) и открыть еще одно окно под вывод. IR таких транзисторов много делала даже дискретных (HexSense).
Сообщение отредактировал SIA - Aug 4 2007, 22:02
Aug 4 2007, 22:44
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(SIA @ Aug 5 2007, 02:00)  Конечно, речь идет не о кустарной переделке готового кристалла, а о заказе его модификации - все то же самое, только топологию металла истока поменять (он обычно самый верхний) и открыть еще одно окно под вывод. IR таких транзисторов много делала даже дискретных (HexSense). Ну что ж, спасибо за подкинутую мысль. Надо ее "перетереть" с начальством. В принципе, если удастся заказать такие транзисторы р и п каналов, то это выход. Схема получится не особенно сложная. Я сейчас "кручу", однако, другое решение - дифкаскад на полевиках с рп-переходом - им не нужна вольтодобавка будет. Надо основательно по-Spice-ировать эту мысль...
zzzzzzzz Нужна красивая схема Aug 2 2007, 21:20 SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 3 2007, 01:20) Пона... Aug 2 2007, 21:56 zzzzzzzz SIA, спасибо.
Полноценный rail-to-rail по выходу н... Aug 3 2007, 14:17 SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 3 2007, 18:17) LM12... Aug 4 2007, 20:13  zzzzzzzz Цитата(SIA @ Aug 5 2007, 00:13) 0. Сами п... Aug 4 2007, 21:11   SIA 0, 1 - не комментирую При том, что еще в 1989 го... Aug 4 2007, 21:32    zzzzzzzz Цитата(SIA @ Aug 5 2007, 01:32) 0, 1 - не... Aug 4 2007, 21:40     SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 5 2007, 01:40) Если... Aug 4 2007, 21:46 zzzzzzzz Нет, это не выход.
Такой прием подходит для защиты... Aug 5 2007, 15:01 SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 5 2007, 19:01) Нет,... Aug 5 2007, 15:51 zzzzzzzz Так я про такое решение и написал. Не получается -... Aug 5 2007, 16:03 SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 5 2007, 20:03) Так ... Aug 5 2007, 16:11  SIA Случайно, не это видели ?
http://www.linear.com/pc... Aug 5 2007, 20:53   zzzzzzzz Цитата(SIA @ Aug 6 2007, 00:53) Случайно,... Aug 5 2007, 21:47    SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 6 2007, 01:47) Спас... Aug 5 2007, 21:58 zzzzzzzz Вот, сочинил предварительный вариант.
Если кому ин... Aug 8 2007, 14:34 SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 8 2007, 18:34) Вот,... Aug 10 2007, 13:24 zzzzzzzz OUT - Cc подключается внешняя корректирующая цепь.... Aug 10 2007, 13:34
