Aug 4 2007, 15:22
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Цитата(Igor26) И какие же? Ни разу не сталкивался. Обычный классический транс, только залит в корпус для монтажа на плату. У них активное сопротивление уже становится соизмеримым с реактивным. Как следствие - саморазогрев. У полуваттных транцев градиент температуры при номинальной мощности не менее 40 градусов. То есть если поместить этот транс в девайс с размерами, намного больше его самого и сам девайс запхать в шкаф с температурой градусов 50 ( что вполне нормально) то он разогреется до температуры 90 градусов. Поляцкие тр-ры от этого внутри разъезжаются начинают гудеть и теряют в и так уже маленькой мощности. И это еще не все. Если на такой транс подать напругу 240-250В, то он и без нагрузки нагреется градусов до 50. Его в этом случае даже для измерений нельзя использовать, поскольку он напряжение начинает нелинейно передавать.
Midas Управление МК от сети 220В Aug 1 2007, 17:03 defunct аналоговая деталь которая вам нужна в количестве 7... Aug 1 2007, 17:31 oran-be Самое простое привязать линию 220В к +5В контролле... Aug 1 2007, 19:10 Pyku_He_oTTyda Без гальванической развязки я бы не делал, даже дл... Aug 1 2007, 19:46 defunct Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Aug 1 2007, 22:46... Aug 1 2007, 21:09 CD_Eater Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Aug 1 2007, 23:46... Aug 4 2007, 12:34 dx40 http://msevm.com/main/ds/ds.gif
Вот схема. Работа... Aug 1 2007, 20:31 oran-be Цитата(Pyku_He_oTTyda)-''-
Ставится развяз... Aug 2 2007, 05:28 defunct Цитата(oran-be @ Aug 2 2007, 08:28) ... Aug 2 2007, 12:54 Pyku_He_oTTyda ЦитатаСтавится развязывающий тр-р 220/220 - и ника... Aug 2 2007, 05:37 Igor26 ЦитатаЭкономия и массо-габарит налицо.
Немного сом... Aug 2 2007, 06:11 sadat Настоятельно советую использовать опторазвязку.
Ес... Aug 2 2007, 07:11 Midas ОГО Скольуо сразу инфы. Я вот ничего пока почти н... Aug 3 2007, 08:18 Alex_Pol Цитата(Midas @ Aug 3 2007, 11:18) ОГО Ск... Aug 3 2007, 08:34 muravei Цитата(Midas @ Aug 3 2007, 12:18) Скажите... Aug 3 2007, 12:24 Midas Где-то 1-2 часа. А можно по-подробней? Aug 3 2007, 12:01 Alex_Pol Цитата(Midas @ Aug 3 2007, 15:01) Где-то ... Aug 3 2007, 12:30 _artem_ По поводу питания от сети, говорил недавно с одним... Aug 3 2007, 13:32 Allregia Цитата(_artem_ @ Aug 3 2007, 17:32) По по... Aug 7 2007, 14:19  Alex_Pol Цитата(Allregia @ Aug 7 2007, 17:19) Что ... Aug 7 2007, 20:45  _artem_ Цитата(Allregia @ Aug 7 2007, 17:19) СЕ -... Aug 9 2007, 19:34 Maik-vs Цитата(_artem_ @ Aug 3 2007, 17:32) По по... Aug 8 2007, 09:26 oran-be Цитата(defunct)Т.к. надо быть точнее в своих совет... Aug 4 2007, 09:14 evgeny_ch Цитата(oran-be @ Aug 4 2007, 12:14) ... Aug 6 2007, 21:00 Igor26 ЦитатаМелкие трансы, "размером примерно с пол... Aug 4 2007, 09:32 oran-be ЦитатаЯ по молодости тоже использовал К73-17 ... д... Aug 5 2007, 13:17 CD_Eater Цитата(oran-be @ Aug 5 2007, 17:17) ... Aug 5 2007, 15:21  _artem_ Цитата(CD_Eater @ Aug 5 2007, 18:21) Где ... Aug 5 2007, 15:44 CD_Eater _artem_
Ну и где там степ-даун? Aug 5 2007, 16:33 _artem_ Цитата(CD_Eater @ Aug 5 2007, 19:33) _art... Aug 5 2007, 18:02 CD_Eater Вопрос был про степ-даун с выпрямленных 310 вольт.... Aug 5 2007, 18:20 _artem_ Цитата(CD_Eater @ Aug 5 2007, 21:20) Вопр... Aug 5 2007, 19:27 oran-be ЦитатаГде бы посмотреть такую схему?
У Power Integ... Aug 5 2007, 18:38 CD_Eater ЦитатаУ Power Integrations в аппликайше-нах есть, ... Aug 5 2007, 19:31 CD_Eater Нашёл
Правда, 3-ваттный резистор испортит всю м... Aug 5 2007, 22:45 oran-be fusible - это предохранительный - резистор, которы... Aug 6 2007, 10:17 sadat Хотя автор топика, наверное, уже и не читает наши ... Aug 6 2007, 19:07 Alex_Pol Выложи. Aug 6 2007, 20:12 CD_Eater 2 sadat
Интересная идея. В такой схеме нужен гист... Aug 6 2007, 21:16 oran-be Про прынцып понижения напряжения при помощи полеви... Aug 7 2007, 13:56 oran-be Цитата(Allregia)Мы применяем чуть другую, на Вайпе... Aug 8 2007, 04:49 Allregia Цитата(oran-be @ Aug 8 2007, 08:49) ... Aug 8 2007, 11:35 sadat Обещался схему выложить безтрансформаторного блока... Aug 9 2007, 18:34 sadat От этого блока питается реле на 12 вольт + линейны... Aug 9 2007, 22:19 _artem_ Цитата(sadat @ Aug 10 2007, 01:19) От это... Aug 10 2007, 00:30 sadat Схема не моя, а фирмы "Карло Гавацци", п... Aug 10 2007, 10:09
