> Нужна красивая схема, управления вых. каскадом на полевиках
zzzzzzzz
сообщение Aug 2 2007, 21:20
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Понадобилось разработать гибридную ИС операционника с мощными полевиками на выходе. Комплиментарная пара. Ток до 15А.
Решений много всяких. Помню где-то видел очень красивую и простую схему, обслуживающую такой выходной каскад.
Но найти сейчас не удалось. Все какой-то примитив и классика попадается. А хочется "произведения искусства" :-)
Может, кто-нибудь подкинет такую изящную схему, которая бы обеспечивала:
- температурную стабильность тока покоя вых. каскада на уровне 50мА (независимо от меняющихся пороговых напряжений выходных транзисторов);
- защиту по току (допустимо ставить "токовых шпионов" в каскаде порядка 0.1 Ом и менее)
- высокую скорость нарастания-спада;
- малые искажения;
- питание от +-15В до +-50В.
На входе будет использоваться хороший шустрый ОУ с полевиками с р-п переходами (разрабатывается также к этой ГИС, но это отдельная тема).
По сути, несмотря на большую требуемую граничную частоту (примерно 20 МГц), вопрос скорее к строителям УНЧ.
zzzzzzzz
сообщение Aug 5 2007, 16:03
Из: Нью Крыжопыль
Так я про такое решение и написал. Не получается - какое напряжение будет при токе покоя на истоке транзистора-шпиона? И что с таким маленьким напряжением можно сделать? Большое не покатит - будет ощутима разница в режимах основного и транзистора-шпиона.
Стабилизировать по температуре кристалла нехорошо - при большой температуре (мощности) неизбежно появиться "ступенька", а это "грех"...
САР из "Радио" хочу посмотреть. Смотрю сейчас много, но что-то, похоже, в этой области "конь не валялся"...
SIA
сообщение Aug 5 2007, 16:11
Пользователь №: 28 723
1. Вид начального участка у полевика - та же экспонента, только вдвое менее крутая, чем у биполяра. Соответственно, поправку на падение напряжения на резисторе в схему ввести нетрудно, и обеспечить в покое падение милливольт 50. А это уже отработать можно любым дифкаскадом без особых требований к согласованию. Даже МОП.
2. По температуре кристалла надо не "стабилизировать" режим, а ограничивать ток/мощность на выходе. Это защита.
SIA
сообщение Aug 5 2007, 20:53
Случайно, не это видели ?
http://www.linear.com/pc/downloadDocument....,C3,P1163,D3970
Предупреждаю, на деле работает не очень хорошо (начальный участок характеристик МОП транзисторов намного ближе к экспоненте, нежели к квадратичному, особенно сейчас, когда пороговое напряжение по площади мощного транзистора имеет заметно меньший разброс, чем 15 лет назад).
Сообщение отредактировал SIA - Aug 5 2007, 20:55
zzzzzzzz
сообщение Aug 5 2007, 21:47
Из: Нью Крыжопыль
Спасибо, посмотрел. Но там есть GND и выходные транзисторы с истоками на выход. Не подходит.
Сочиняю свою схемку. Вроде бы, в первом приближении складывается.
- zzzzzzzz   Нужна красивая схема   Aug 2 2007, 21:20
- - SIA   Цитата(zzzzzzzz @ Aug 3 2007, 01:20) Пона...   Aug 2 2007, 21:56
- - zzzzzzzz   SIA, спасибо. Полноценный rail-to-rail по выходу н...   Aug 3 2007, 14:17
|- - SIA   Цитата(zzzzzzzz @ Aug 3 2007, 18:17) LM12...   Aug 4 2007, 20:13
|- - zzzzzzzz   Цитата(SIA @ Aug 5 2007, 00:13) 0. Сами п...   Aug 4 2007, 21:11
|- - SIA   0, 1 - не комментирую При том, что еще в 1989 го...   Aug 4 2007, 21:32
|- - zzzzzzzz   Цитата(SIA @ Aug 5 2007, 01:32) 0, 1 - не...   Aug 4 2007, 21:40
|- - SIA   Цитата(zzzzzzzz @ Aug 5 2007, 01:40) Если...   Aug 4 2007, 21:46
- - zzzzzzzz   Я, конечно, призадумаюсь над таким хитрым решением...   Aug 4 2007, 21:56
|- - SIA   Цитата(zzzzzzzz @ Aug 5 2007, 01:56) Я, к...   Aug 4 2007, 22:00
|- - zzzzzzzz   Цитата(SIA @ Aug 5 2007, 02:00) Конечно, ...   Aug 4 2007, 22:44
- - zzzzzzzz   Нет, это не выход. Такой прием подходит для защиты...   Aug 5 2007, 15:01
|- - SIA   Цитата(zzzzzzzz @ Aug 5 2007, 19:01) Нет,...   Aug 5 2007, 15:51
|- - SIA   Цитата(zzzzzzzz @ Aug 6 2007, 01:47) Спас...   Aug 5 2007, 21:58
- - zzzzzzzz   Вот, сочинил предварительный вариант. Если кому ин...   Aug 8 2007, 14:34
|- - SIA   Цитата(zzzzzzzz @ Aug 8 2007, 18:34) Вот,...   Aug 10 2007, 13:24
- - zzzzzzzz   OUT - Cc подключается внешняя корректирующая цепь....   Aug 10 2007, 13:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
