Нужна красивая схема, управления вых. каскадом на полевиках |
Aug 5 2007, 16:11
Пользователь №: 28 723
Цитата(zzzzzzzz @ Aug 5 2007, 20:03)  Так я про такое решение и написал. Не получается - какое напряжение будет при токе покоя на истоке транзистора-шпиона? И что с таким маленьким напряжением можно сделать? Большое не покатит - будет ощутима разница в режимах основного и транзистора-шпиона.
Стабилизировать по температуре кристалла нехорошо - при большой температуре (мощности) неизбежно появиться "ступенька", а это "грех"...
САР из "Радио" хочу посмотреть. Смотрю сейчас много, но что-то, похоже, в этой области "конь не валялся"... 1. Вид начального участка у полевика - та же экспонента, только вдвое менее крутая, чем у биполяра. Соответственно, поправку на падение напряжения на резисторе в схему ввести нетрудно, и обеспечить в покое падение милливольт 50. А это уже отработать можно любым дифкаскадом без особых требований к согласованию. Даже МОП. 2. По температуре кристалла надо не "стабилизировать" режим, а ограничивать ток/мощность на выходе. Это защита.
Aug 5 2007, 20:53
Случайно, не это видели ? http://www.linear.com/pc/downloadDocument....,C3,P1163,D3970Предупреждаю, на деле работает не очень хорошо (начальный участок характеристик МОП транзисторов намного ближе к экспоненте, нежели к квадратичному, особенно сейчас, когда пороговое напряжение по площади мощного транзистора имеет заметно меньший разброс, чем 15 лет назад).
Сообщение отредактировал SIA - Aug 5 2007, 20:55
Aug 5 2007, 21:47
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(SIA @ Aug 6 2007, 00:53)  Случайно, не это видели ? http://www.linear.com/pc/downloadDocument....,C3,P1163,D3970Предупреждаю, на деле работает не очень хорошо (начальный участок характеристик МОП транзисторов намного ближе к экспоненте, нежели к квадратичному, особенно сейчас, когда пороговое напряжение по площади мощного транзистора имеет заметно меньший разброс, чем 15 лет назад). Спасибо, посмотрел. Но там есть GND и выходные транзисторы с истоками на выход. Не подходит. Сочиняю свою схемку. Вроде бы, в первом приближении складывается.
Aug 5 2007, 21:58
Цитата(zzzzzzzz @ Aug 6 2007, 01:47)  Спасибо, посмотрел. Но там есть GND и выходные транзисторы с истоками на выход. Не подходит. Сочиняю свою схемку. Вроде бы, в первом приближении складывается. Если не поскупиться на отдельную САР тока покоя, все довольно хорошо получится, вариантов много. Есть такой серийный усилок, правда, с биполярным выходом, но принцип универсален.
Сообщение отредактировал SIA - Aug 5 2007, 22:00
zzzzzzzz Нужна красивая схема Aug 2 2007, 21:20 SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 3 2007, 01:20) Пона... Aug 2 2007, 21:56 zzzzzzzz SIA, спасибо.
Полноценный rail-to-rail по выходу н... Aug 3 2007, 14:17 SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 3 2007, 18:17) LM12... Aug 4 2007, 20:13  zzzzzzzz Цитата(SIA @ Aug 5 2007, 00:13) 0. Сами п... Aug 4 2007, 21:11   SIA 0, 1 - не комментирую При том, что еще в 1989 го... Aug 4 2007, 21:32    zzzzzzzz Цитата(SIA @ Aug 5 2007, 01:32) 0, 1 - не... Aug 4 2007, 21:40     SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 5 2007, 01:40) Если... Aug 4 2007, 21:46 zzzzzzzz Я, конечно, призадумаюсь над таким хитрым решением... Aug 4 2007, 21:56 SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 5 2007, 01:56) Я, к... Aug 4 2007, 22:00  zzzzzzzz Цитата(SIA @ Aug 5 2007, 02:00) Конечно, ... Aug 4 2007, 22:44 zzzzzzzz Нет, это не выход.
Такой прием подходит для защиты... Aug 5 2007, 15:01 SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 5 2007, 19:01) Нет,... Aug 5 2007, 15:51 zzzzzzzz Вот, сочинил предварительный вариант.
Если кому ин... Aug 8 2007, 14:34 SIA Цитата(zzzzzzzz @ Aug 8 2007, 18:34) Вот,... Aug 10 2007, 13:24 zzzzzzzz OUT - Cc подключается внешняя корректирующая цепь.... Aug 10 2007, 13:34
