> Помогите чайнику в схемотехнике, Пожалуйста
MaxMatveev
сообщение Aug 7 2007, 15:40
Пользователь №: 29 457
Помогите нарисовать схему выключателя на транзисторе. Есть стабилизатор, 3.3в на выходе и есть девайс который к этому стабилизатору подключается. Максмимальный потребляемый девайсом ток 250 мА. Надо между выходом стабилизатора и входом питания устройства поставить выключатель управляемый логическими "0" и "1" (те же 3.3в). Насколько я понимаю это один транзистор и пара резисторов, но как выбирать транзистор и рассчитывать номиналы резисторов я не понимаю. Какой уровень (0 или 1) будет включать а какой выключать - неважно.
ЗЫ пытался сам в интернете найти. То ли я не в ту сторону копаю, то ли мозг мой не под то заточен...
Заранее спасибо.
ЗЗЫ а ещё коммутировать надо не землю а именно +3.3в
Сообщение отредактировал MaxMatveev - Aug 7 2007, 15:54
TheMad
сообщение Aug 7 2007, 16:26
Пользователь №: 18 770
Поставьте р-канальный полевик - не надо будет ток в базу гнать, например IRLML6402. Соответственно исток - к источнику, сток к нагрузке, затвором управляем. 1 - выключено, 0-включено.
MaxMatveev
сообщение Aug 7 2007, 16:33
Идея поставить транзистор без всего, конечно, была. Вот только я не думаю что это будет хорошо и надёжно.
Цитата(OLEG_BOS @ Aug 7 2007, 20:26) *
Как один из вариантов реализации задачи - приложенная схема. В схеме был применен транзистор IRLML 6402, поскольку в открытом состоянии его сопротивление по постояному току, судя по ДШ, составляет 0,065 Ом.
Спасибо огромное, буду собирать-проверять. А сопротивление такое маленькое вовсе не обязательно. Там железка малоточная, 250 мА - максимум, а 90% времени менее 100 мА, да и напряжение от 3.0в для не] нормально.
Надо что ли литературу какую почитать по аналоговой технике....
OLEG_BOS
сообщение Aug 7 2007, 17:08
Пользователь №: 11 639
Логика суждений следующая: Судя по всему у диапазон питания вашего "девайса" составляет 2,7 - 3,3 В. Тоесть разница оставляет всего 0,6 В. Отсюда следует что максимально допустимое значение сопротивления перехода открытого транзистора не должно превышать значения : 0,6В/250 мА = 2,4 Ом. Вывод: чем меньше значение сопротивления перехода транзистора - тем меньше падение напряжения на открытом транзисторе, так нужного для Вашего "девайса", напряжения питания wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
