> Помогите разобраться с SDRAM, adsp21369 & SDRAM 128Mbit
demi
сообщение Aug 8 2007, 07:35
Пользователь №: 21 897
Проблема следующая:
есть отладочная плата с 21369, в SDRAM пишутся данные, после этого их необходимо обработать.
Запись и чтение в SDRAM сделал через DMA (0 и 1). При оценке производительности получил, что запись 32 разрядного слова происходит за 8-10 тактов, а чтение за 87-90 тактов проца! SDRAM работает на 133 МГц. Данные считываются правильно.
Это реальная скорость чтения, или есть ошибка в программе? можно еще как-то проверить скорость чтения из SDRAM?
bychkov_vladimir
сообщение Aug 8 2007, 09:05
Из: Подольск
Пользователь №: 5 629
что то много если это для одного 32х разрядного значения. В среднем 5 тактов 133МГц. на запись и практически столько же на чтение в одиночном режиме работы (при не пакетном режиме работы)
точно на 133 работаете ? скорость можно померять таймером. его работу можно спрогнозировать на 100 процентов. можно либо по прерыванию, либо непосредственно в счетном режиме - засечь время между записью и чтением.
а Вы как до этого проверяли. отладчиком ? т.е. С функциями в Visual ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
