> Обработка 3х фотоимпульсных датчиков, частота 300 Гц максимум, Нужны либо внешние таймеры, либо 3 в МК, 16 бит
haker_fox
сообщение Aug 2 2007, 06:53
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Имеется три фотоимпулсьных датчика (оптопара, которая перекрывается вращаемой крыльчаткой), частота импульсов с каждого в пределе достигает 300 Гц. Их нужно опрашивать в реальном времени, в момент начала вращения двигателя, следя за кол-вом импульсов и т.о. измерять пройденное расстояние. По моим прикидкам, раз за 1 сек. датчик дает примерно 300 импульсов, а часть робота движется от одной крайней точки к другой около 10 сек, соответсвено за это время мы насчиатаем 3000 импульсов, и для хранения этого числа нужно не менее 12 бит (округилим до 16). ATmega16(32), которую планируем использовать для управления, имеет один такой таймер, да и тот занят под PWM. В принципе можно и задействоать 8 битный таймер, дополнив его программным счетчиком, но дачтика 3. Что можете посоветовать в этой ситуации?
Пока мои идеи:
1. найти соотв. МК (например ATmega1281), у которого 4 16-битных таймера, но это дорого...
2. использовать внешние мсх таймеров, с которых можно считывать значение по шине I2C или подобной. Есть ли такие в природе?
3. Парсить все три датчика программно, но это займет много времени МК, учитывая, что на нем еще крутиться ОС scmRTOS.
Прошу прощения за немного сумбурный стиль изложения.
Выбор.
skn
сообщение Aug 2 2007, 08:29
Пользователь №: 15 416
Как то я про три датчика упустил. Таймеры, если и есть, то наверняка будут проблемы с покупкой. Можно использовать ПЛИС, но дешевле, наверное, контроллер пожирнее поставить.
haker_fox
сообщение Aug 2 2007, 08:50
Познающий...
Из: г. Иркутск
Видимо действительно придется ставить жирный МК.. С плис не умею работать( Осваивать некогда... времени в обрез... На крайний случай думаю поставить дешевые at90s2313 на управление каждым движком. В роботе, который модернизирую, 3 "сложных звена", состоящих из: двигателя, двух концевиков, фотоимпульсника и электромагнитного тормоза. Так вот, бросить на каждый такой набор по одному МК... и свзать их с главным МК по I2C. Главному МК еще останеться управлять двигателем поворота робота (там только два крайних положения), схватами + разруливать работу трех первых МК, держать свзять с ПК и пультом ручного управления. Хотя не очень-то мне этот вариант и нравиться, уж чего чего , а МК не нужно плодить в системе (ИМХО).Смотрю в сторону ATmega1281 или ATmega2561, но хватит ли производительности одного кристалла? К сожалению, не знаю как расчитать... Осваивать более мощный МК опять же время не позволяет...
Выбор.
superbizzon
сообщение Aug 2 2007, 09:05
Пользователь №: 4 592
Хватит и ещё запас останется... на самом деле задачкато так се и огород с несколькими МК городить точно не сотоит... и всвязи с этимже непонятно - а зачем ОС там?
haker_fox
сообщение Aug 2 2007, 09:10
Познающий...
Из: г. Иркутск
Многозадачность так или иначе понадобиться: задач несколько (управление двигателями, опрос датчиков, связь с ПК, связь с пультом ручн. управления). scmRTOS надежно себя показала в управлении другого робота! Огромнейшее спасибо уважаемому dxp за сей продукт!
Выбор.
superbizzon
сообщение Aug 2 2007, 09:22
Хм... у меня вот обычно в девайсах тоже многозадачность, но както никогда не возникало даже позывов использовать какуюнить ОС, всегда и так было понятно как делать.... хотя канешно в любом случае интересно посмотреть что за зверь - не подскажете где взять/почитать? smile.gif
haker_fox
сообщение Aug 3 2007, 01:25
Познающий...
Из: г. Иркутск
Мне тоже понятно что делать, но изобретать свои способы организации многозадачности мне надоело...
Поищите по форуму ключевым словом scmRTOS, найдете кучу информации...
Цитата(Igor26 @ Aug 2 2007, 19:04) *
А все три датчика одновременно работают?
Эта ситуация не исключена.
Цитата(SpyBot @ Aug 2 2007, 20:24) *
А планируется ли дребезг?
Как я понял большинство (или все?) фотоимпульсники дребезжат... Сегодня хочу провести испытание, завести выход датчика на МК и посчитать кол-во импульсов за одно и тоже расстояние, пройденное элементом робота. На осциллографе вроде был чистый меандр... Но страховка не помешает.
Цитата(=GM= @ Aug 2 2007, 22:21) *
А что если под задачи управления двигателями и, соответственно, опрос датчиков выделить отдельный мелконогий МК, скажем, какую-нибудь тайни 8-ми ногую. Тогда операционка полностью разгрузится от деталей управления, только глобальные команды, типа "ноге 2 продвинуться на 10 см".
Вчера вечером подумал, и окончательно пришел к тому же выводу. Мне так удобнее по нескольким причинам...
Тем более начальство требует запуска робота к сентябрю - октябрю.
(Валяется у меня дома один робот с УЗ обзором, руки так и чешутся его запустить...жалко времени не хватает.)
У меня промышленный робот, предназначенный для обслуживания токарного станка с ЧПУ smile.gif
Цитата(bodja74 @ Aug 3 2007, 05:17) *
Не нужно никакого крутого контроллера
Говорилось о жирном МК smile.gif У которого не менее трех 16 битных таймеров и куча ног.
все эти задачи я года полтора решил на тини2313
Для моего случая это не подходит. У меня робот двигается в трехмерной системе координат. Для обслуживания каждой координаты требуется:
1. Линия для включения двигателя.
2. Линия для управления направленим движения.
3. Линия для PWM модуляции.
4. Две линии для двух концевиков крайних положений + еще одна для фотоимпульсника.
5. Одна линия для управления тормозом.
Итого 7 линий. При трех координатах имеет 21 линию. А еще есть другие датчики и один двигатель на поворот базы робота, где не требудется управление скоростью.
Значит тини уже не подходит. Потому-то речь и шла о жирном МК.
,правда пришлось буквально трамбовать в нее код ,у меня только обслуживание протокола сьел 70% памяти программы ,думаю мега48 или 88 в самый раз.
Трамбовка кода это на мой взгляд звучит не серьезно. Есть написание программы, затем ее оптимизация. Я стараюсь брать МК с запасом по ресурсам на 50% больше.
Если потребуется более детальное описание алгоритма регулировки оборотов двигателей ,пишите на личку.Протокол я думаю для вас - это уже дело техники
Выбор.
evgeny_ch
сообщение Aug 9 2007, 08:52
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
К чему прикручен энкодер, к валу двигателя или к валу редуктора?
Если смотреть по частоте то к редуктору.
Тогда посчитайте погрешность позиционирования манипулятора, есть сомнение что он попадет заготовкой в патрон.
Или обслуживание это что-то другое?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Aug 9 2007, 08:58
Quo vadis?
- haker_fox   Обработка 3х фотоимпульсных датчиков, частота 300 Гц максимум   Aug 2 2007, 06:53
- - superbizzon   ябы использовал INTы.... настало прерывание - +1 в...   Aug 2 2007, 07:13
- - skn   Можно использовать 8-ми битный таймер. Настроить п...   Aug 2 2007, 07:23
|- - haker_fox   Цитата(skn @ Aug 2 2007, 15:23) Можно исп...   Aug 2 2007, 08:15
|- - Igor26   Цитата(haker_fox @ Aug 2 2007, 12:15) сущ...   Aug 2 2007, 08:32
|- - aesok   Цитатаябы использовал INTы.... настало прерывание ...   Aug 2 2007, 08:44
|- - defunct   Цитата(haker_fox @ Aug 2 2007, 11:15) Вид...   Aug 9 2007, 12:54
|- - alexander55   Цитата(defunct @ Aug 9 2007, 16:54) Может...   Aug 9 2007, 13:07
||- - bodja74   Цитата(haker_fox @ Aug 3 2007, 04:25) Для...   Aug 5 2007, 17:03
|||- - haker_fox   Цитата(bodja74 @ Aug 6 2007, 01:03) 4 Кон...   Aug 6 2007, 02:24
|||- - alexander55   Цитата(haker_fox @ Aug 6 2007, 05:24) В м...   Aug 7 2007, 07:47
|||- - haker_fox   Цитата(alexander55 @ Aug 7 2007, 15:47) Я...   Aug 8 2007, 00:27
|||- - alexander55   Цитата(haker_fox @ Aug 8 2007, 04:27) Как...   Aug 9 2007, 05:44
|||- - haker_fox   To alexander55: Большое спасибо за приведенный при...   Aug 10 2007, 02:03
|- - =GM=   Цитата(haker_fox @ Aug 2 2007, 08:10) Мно...   Aug 2 2007, 14:21
|- - bodja74   Цитата(haker_fox @ Aug 2 2007, 12:10) Мно...   Aug 2 2007, 21:17
- - _artem_   Согласен с superbizzon, используйте 3 ИНТх . В обр...   Aug 2 2007, 09:50
- - Igor26   А все три датчика одновременно работают?   Aug 2 2007, 11:04
- - SpyBot   А планируется ли дребезг?   Aug 2 2007, 12:24
- - oran-be   300 Гц - это необходим опрос с частотой > 600Гц...   Aug 3 2007, 04:58
- - SpyBot   Бывают датчики, которые ещё и реагируют на, наприм...   Aug 3 2007, 09:11
|- - =GM=   Цитата(SpyBot @ Aug 3 2007, 08:11) Тут ин...   Aug 3 2007, 10:37
- - kolobok0   Цитата(haker_fox @ Aug 2 2007, 10:53) Здр...   Aug 9 2007, 14:54
- - bodja74   Вот нашел ,где лежат мои художества http://techn...   Aug 10 2007, 10:29
- - haker_fox   Цитата(bodja74 @ Aug 10 2007, 19:29) Вот ...   Aug 13 2007, 00:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.02652 секунд с 7
