Aug 7 2007, 14:19
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Цитата(_artem_ @ Aug 3 2007, 17:32)  По поводу питания от сети, говорил недавно с одним представителем производителя стиральных машин - они в своем блоке конденсаторную схему питания использовали, из-за дешевизны. Там как минимум 2 мотора , несколько электромагнитных вентилей, нагреватель. Используют авр для контроля. Они вроде бы СЕ получили по этому продукту . СЕ - не "получают"  Это self declaration. "Получать" надо UL,VDE,KEMA, etc. Что касается гальванической развязки - во 1-х Вы что не видите, что зачинатель темы мягко говоря "не в теме"? Во 2-х - по работе занимаюсь разработкой блоков питания, не имеющих развязки с сетью. Все работы по разработке/отладке/тесттированию - проводятся с включением девайса через разделительный трансформатор, никакой опаснсти это не представляет. В 3-х -для простого устройства, типа о котором спрашивали, питание без развязки вполне нормально. Интерфейс с чем-то (если он есть) - кнечно должен быть с развязкой оптронами и т.п. Ну и конечно, разработку/отладку - вести с разделительным трансом. Неплохая схема выше на Линксвитче. Мы применяем чуть другую, на Вайпере: (входная часть не показана, у нас обычно оно с выхода PFC запитывается, но конечно можно и простой выпрямитель с фильтром).
Aug 9 2007, 19:34
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Цитата(Allregia @ Aug 7 2007, 17:19)  СЕ - не "получают"  Это self declaration. "Получать" надо UL,VDE,KEMA, etc. В смысле они получают то что нужно для продажи в миллион штуках за границей, но эмс и требования по безопастности проверятся европейским представителями.. Точное наименование регламентов не знаю - у нас пока что можно и без них). Эти товарищи дают от 7 до 20 лет гарантии на продукцию и осушествляют продажи в Росси тоже. Название марки из этических соображений не привожу. Цитата(sadat @ Aug 9 2007, 21:34)  Обещался схему выложить безтрансформаторного блока питания от задержек Карло Гавацци - вот сегодня доразвел к приличному виду. Надо будет осциком ткнуться - посмотреть, что там творится.... Sadat, интересная схемка, такой еще не видел. Вроде бы ограничивающий выпрямитель что ли . Несколько вопросов по этой схемке : . понятно что полевик начнет пропускать ток при разнице входного и напряжения на конденсаторе с2 больше чем пороговое которое у данного полевика от 3 до 5. Отсюда следует что когда напряжение на зенере Д1 дойдет до пробоя разница между входным и напряжением на с2 будет равна пороговому полевика , то есть на 3-5 меньше чем на зенере. Если я прав то есть возможность небольшой нестабильности по выходному напряжению. . Полевик закрывается при входном напряжении если считать грубо в 12 В (зенер на 12.6 В). и открывается при напряжении меньше 12(если на конденсаторе напряжение спало). То есть большая часть полупериода полевик буdет закрыт. Значит кондер на выходе вроде бы должен быть достаточно большой емкости что поддержать ток на выходе до начала следующего цикла.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Midas Управление МК от сети 220В Aug 1 2007, 17:03 defunct аналоговая деталь которая вам нужна в количестве 7... Aug 1 2007, 17:31 oran-be Самое простое привязать линию 220В к +5В контролле... Aug 1 2007, 19:10 Pyku_He_oTTyda Без гальванической развязки я бы не делал, даже дл... Aug 1 2007, 19:46 defunct Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Aug 1 2007, 22:46... Aug 1 2007, 21:09 CD_Eater Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Aug 1 2007, 23:46... Aug 4 2007, 12:34 dx40 http://msevm.com/main/ds/ds.gif
Вот схема. Работа... Aug 1 2007, 20:31 oran-be Цитата(Pyku_He_oTTyda)-''-
Ставится развяз... Aug 2 2007, 05:28 defunct Цитата(oran-be @ Aug 2 2007, 08:28) ... Aug 2 2007, 12:54 Pyku_He_oTTyda ЦитатаСтавится развязывающий тр-р 220/220 - и ника... Aug 2 2007, 05:37 Igor26 ЦитатаЭкономия и массо-габарит налицо.
Немного сом... Aug 2 2007, 06:11 sadat Настоятельно советую использовать опторазвязку.
Ес... Aug 2 2007, 07:11 Midas ОГО Скольуо сразу инфы. Я вот ничего пока почти н... Aug 3 2007, 08:18 Alex_Pol Цитата(Midas @ Aug 3 2007, 11:18) ОГО Ск... Aug 3 2007, 08:34 muravei Цитата(Midas @ Aug 3 2007, 12:18) Скажите... Aug 3 2007, 12:24 Midas Где-то 1-2 часа. А можно по-подробней? Aug 3 2007, 12:01 Alex_Pol Цитата(Midas @ Aug 3 2007, 15:01) Где-то ... Aug 3 2007, 12:30  Alex_Pol Цитата(Allregia @ Aug 7 2007, 17:19) Что ... Aug 7 2007, 20:45 Maik-vs Цитата(_artem_ @ Aug 3 2007, 17:32) По по... Aug 8 2007, 09:26 oran-be Цитата(defunct)Т.к. надо быть точнее в своих совет... Aug 4 2007, 09:14 evgeny_ch Цитата(oran-be @ Aug 4 2007, 12:14) ... Aug 6 2007, 21:00 Igor26 ЦитатаМелкие трансы, "размером примерно с пол... Aug 4 2007, 09:32 oran-be Цитата(Igor26)И какие же? Ни разу не сталкивался. ... Aug 4 2007, 15:22 Igor26 Цитата(oran-be @ Aug 4 2007, 19:22) ... Aug 5 2007, 05:50 oran-be ЦитатаЯ по молодости тоже использовал К73-17 ... д... Aug 5 2007, 13:17 CD_Eater Цитата(oran-be @ Aug 5 2007, 17:17) ... Aug 5 2007, 15:21  _artem_ Цитата(CD_Eater @ Aug 5 2007, 18:21) Где ... Aug 5 2007, 15:44 CD_Eater _artem_
Ну и где там степ-даун? Aug 5 2007, 16:33 _artem_ Цитата(CD_Eater @ Aug 5 2007, 19:33) _art... Aug 5 2007, 18:02 CD_Eater Вопрос был про степ-даун с выпрямленных 310 вольт.... Aug 5 2007, 18:20 _artem_ Цитата(CD_Eater @ Aug 5 2007, 21:20) Вопр... Aug 5 2007, 19:27 oran-be ЦитатаГде бы посмотреть такую схему?
У Power Integ... Aug 5 2007, 18:38 CD_Eater ЦитатаУ Power Integrations в аппликайше-нах есть, ... Aug 5 2007, 19:31 CD_Eater Нашёл
Правда, 3-ваттный резистор испортит всю м... Aug 5 2007, 22:45 oran-be fusible - это предохранительный - резистор, которы... Aug 6 2007, 10:17 sadat Хотя автор топика, наверное, уже и не читает наши ... Aug 6 2007, 19:07 Alex_Pol Выложи. Aug 6 2007, 20:12 CD_Eater 2 sadat
Интересная идея. В такой схеме нужен гист... Aug 6 2007, 21:16 oran-be Про прынцып понижения напряжения при помощи полеви... Aug 7 2007, 13:56 oran-be Цитата(Allregia)Мы применяем чуть другую, на Вайпе... Aug 8 2007, 04:49 Allregia Цитата(oran-be @ Aug 8 2007, 08:49) ... Aug 8 2007, 11:35 sadat Обещался схему выложить безтрансформаторного блока... Aug 9 2007, 18:34 sadat От этого блока питается реле на 12 вольт + линейны... Aug 9 2007, 22:19 _artem_ Цитата(sadat @ Aug 10 2007, 01:19) От это... Aug 10 2007, 00:30 sadat Схема не моя, а фирмы "Карло Гавацци", п... Aug 10 2007, 10:09
