FlayBack на TopSwitch, странные осцилограммы |
Aug 8 2007, 03:43
Из: Уфа
Пользователь №: 2 474
схема стандартная, практически их их аппликейшина, вот только меня смущает , откуда выброс берется или же это попытка TOP244 повторно открыть ключ для накопления энергии в сердечнике, вот сама схема:
а вот осцилограмма на стоке-истоке
Aug 10 2007, 09:47
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(ivainc1789 @ Aug 10 2007, 07:55)  Осциллограммы, по-моему, рисованные... Недавно экспериментировал тоже со своим первым БП на ТОР243 12 вольт 2А. Кстати, есть вопрос по цепи гашения выброса. На осциллограмме видно (сделана при подключенном через ЛАТР блоке питания при пониженном вх. напряжении), что выброс практически не гасится. Я думаю, это из-за неверно выбранного типа диода VD6. Во многих статьях рекомендуют применять диоды только с нормированным временем восстановления. Измерил напряжение на стабилитроне VD5 - 150 вольт. Мне кажется, что данная цепь по сути не работает? У автора топика резистор данной цепи включен параллельно с кондером... ИМХО, это несколько неверно? Ток заряда кондера может оказаться недопустимым и стабилитрон не открыться?... Ну, вообще 1n4004 на таких частотах работать не предназначен. Из популярных есть FR157 или UF4007. Потом, по осциллограмме, похоже, недогруз(если это не номинальная нагрузка); если нагрузить сильнее(на все 2 А) - выброс увеличится заметно, и цепь "начнёт" работать, причём(из моего опыта) может разогреть TVS очень сильно  . Да и на приведенной осциллограмме уже заметный выброс.
Сообщение отредактировал Vlas - Aug 10 2007, 09:51
AlHakim FlayBack на TopSwitch, странные осцилограммы Aug 8 2007, 03:43 Bludger Цитата(AlHakim @ Aug 8 2007, 07:43) схема... Aug 8 2007, 06:47 AlHakim Цитата(Bludger @ Aug 8 2007, 12:47) Норма... Aug 8 2007, 07:08 Baxt Цитата(AlHakim @ Aug 8 2007, 07:43) схема... Aug 8 2007, 09:36 Vokchap А трансик неплохой получился однако.
Хорошо намота... Aug 8 2007, 12:44 Bludger Цитата(ivainc1789 @ Aug 10 2007, 08:55) О... Aug 10 2007, 06:44  AlHakim Цитата(Bludger @ Aug 10 2007, 12:44) У ав... Aug 10 2007, 07:07  ivainc1789 Цитата(Vlas @ Aug 10 2007, 13:47) Ну, воо... Aug 10 2007, 10:38   Vlas Цитата(ivainc1789 @ Aug 10 2007, 13:38) Д... Aug 10 2007, 11:18 Vokchap Цитата(ivainc1789 @ Aug 10 2007, 07:55) О... Aug 10 2007, 12:32  Bludger Цитата(Vokchap @ Aug 10 2007, 16:32) И в ... Aug 10 2007, 17:31   Vokchap Цитата(Bludger @ Aug 10 2007, 20:31) Ток ... Aug 10 2007, 21:04    Прохожий Цитата(Vokchap @ Aug 11 2007, 01:04) Спас... Aug 10 2007, 22:19     ivainc1789 Цитата(Прохожий @ Aug 11 2007, 02:19) Что... Aug 11 2007, 09:17      Прохожий Цитата(ivainc1789 @ Aug 11 2007, 13:17) Я... Aug 11 2007, 20:11    Bludger Цитата(Vokchap @ Aug 11 2007, 01:04) Спас... Aug 11 2007, 09:40 AlHakim Задам еще один вопрос в свеой теме дабы не плодить... Aug 10 2007, 11:06 TAPAKAN Не понимаю как можно использовать 1N4004 в такой с... Aug 10 2007, 11:06 Vokchap Цитата(Bludger @ Aug 11 2007, 12:40) Если... Aug 11 2007, 18:12 Bludger Цитата- это всего лишь малая доля от этой энергии,... Aug 11 2007, 18:30 Vokchap Цитата(Bludger @ Aug 11 2007, 21:30) Сорр... Aug 11 2007, 18:34 Bludger Цитатапоскольку в этом случае демпферный диод на о... Aug 12 2007, 17:46 Прохожий Цитата(Bludger @ Aug 12 2007, 21:46) Попр... Aug 12 2007, 18:53 Bludger Цитатав момент времени 125,3 – ток коллектора умен... Aug 13 2007, 07:49 Прохожий Цитата(Bludger @ Aug 13 2007, 11:49) На с... Aug 13 2007, 09:26 Bludger ЦитатаДык,че? Сделать Вам две индуктивности? Если ... Aug 13 2007, 09:55 Bludger ЦитатаСпрашивается, что мешает снизить выброс до 5... Aug 13 2007, 19:38 Bludger ЦитатаМеханизма и математики сего явления я не пон... Aug 14 2007, 06:54 Прохожий Цитата(Bludger @ Aug 14 2007, 10:54) Еще... Aug 14 2007, 07:24 Bludger ЦитатаЭто 33к. Почему-то импульс стал уже. Или я ч... Aug 15 2007, 06:42
