> Электрическое поле Земли, почему не бьет током
Attractor
сообщение Aug 9 2007, 05:53
Пользователь №: 29 651
Господа форумчане! Сегодня перебирал старые книги на полке и наткнулся на замечательный учебник физики для школьников академика Г.С. Ландсберга (3х томник). И вспомнил, что есть там один вопрос, на который я в свое время учителю в школе не ответил. Цитирую:
"Так как электрическое поле вблизи Земли имеет напряженность около 130 В/м, то между точками, в которых находятся голова и ноги каждого из нас, должно было быть напряжение свыше 200 В. Почему же мы не ощущаем этого поля, тогда как прикосновение к полюсам батареи или сети с напряжением 220 В весьма болезненно и даже может быть опасно?"
Действительно, почему? Есть заряд на самой Земле, есть заряды в облаках, образуется такой здоровенный конденсатор. Разница потенциалов между головой и ногами свыше 200В, если бы это была какая-нибудь батарея, то скорее всего убило бы (хотя сопротивление тела человека одинаково в обоих случаях)... В чем разница между "земными" и "батарейными" 200 Вольтами? Ведь батарея устроена так же: есть некие источники зарядов и какие-то силы, благодаря которым эти заряды разводятся. В батарейке они химического происхождения, ну а на Земле это какие-то природные процессы. И еще: почему я не могу это поле мультиметром измерить, точнее могу, но он показывает ноль? Хотя вблизи экрана телевизора (ЭЛТ), накопившего электростатический заряд это поле вполне можно мультиметром зарегистрировать. И как-то видел репортаж с Питерской телебашни, там вблизи мощных передающих установок мультиметр также мерял напряжение "в воздухе". Почему мы вообще никак не ощущаем такое сильное электрическое поле? Ведь даже от гораздо более слабых значений напряженностей волосы дыбом встают 05.gif . Заранее спасибоsmile.gif
Сообщение отредактировал Attractor - Aug 9 2007, 05:57
makc
сообщение Aug 9 2007, 06:17
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Человек - это проводник. Почему в таком случае на нем должна быть разность потенциалов?
Вот если по человеку пустить ток... Тогда разность потенциалов мультиметром можно будет измерить.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Attractor
сообщение Aug 9 2007, 06:35
Так я же говорю, что вблизи экрана телевизора электрическое поле можно мультиметром зарегистрировать, прямо в воздухе, там тоже никакого тока не течет. И на упомянутой мной телебашне - разводят щупы в воздухе на расстояние сантиметров 20 - и на экране напряжение отображается (точно не помню какое, но гораздо больше нулевых флуктуаций, заметное напряжение). Я не предлагаю что-то на человеке мерять, почему я просто не могу развести в воздухе электроды и, раз оно такое сильное, увидеть значение на экране?
Цитата(Alex255 @ Aug 9 2007, 09:25) *
Тут главное - спокойствие. И током не ударит. Представте себе плоский конденсатор, создающий поле 130В/м. И кусок металла в пространстве между обкладками... И какой тут разряд? smile.gif А волосы дыбом встают не от поля, а от заряда... Потому как одноименные заряды как известно отталкиваются.
А поле, простите, от чего же, не от заряда ли? wink.gif А силовое воздействие оказывает именно поле , а не заряды. И мне не очень понятно, почему какое-то (даже более слабое) поле на нас действует, а такое сильное как земное совершенно незаметно (тем же мультиметром)
Сообщение отредактировал Attractor - Aug 9 2007, 06:49
TBI
сообщение Aug 9 2007, 07:04
Пользователь №: 27 656
Я думаю, что вблизи экрана телевизора и возле телебашни происходит электромагнитная наводка на входные цепи усилителя мультиметра. То есть нельзя утверждать, что мультиметр измеряет электрическое поле. Разные типы мультиметров будут показывать отличающиеся результаты.
Attractor
сообщение Aug 9 2007, 07:52
Т.е. Вы считаете, что мультиметром нельзя измерить электрическое поле (ну, имеется ввиду разделить измеренное напряжение на расстояние между электродами)? Тогда возникает еще один вопрос: почему нельзя? lol.gif
Но дело даже не в этомsmile.gif Забудем про мультиметр. Если поднести руку на расстояние нескольких сантиметров от поверхности экрана, мы явно ощутим наличие этого самого поля. Представители мужского пола заметят это даже визуально, вследствие наличия на руках волос от природы biggrin.gif А все потому, что на поверхности экрана накапливается электростатическое электричество, т.е. заряд, создающий в окружающем пространстве электрическое поле, которое мы явно ощущаем. С другой стороны, по результатам исследований, Земля имеет положительный заряд около 500 Кл, который также создает в окружающем пространстве электрическое поле, напряженность которого вблизи поверхности равна около 130 В/м. И тут заряд, и там заряд, только поле от Земли мы почему-то никак не ощущаем, хотя оно достаточно сильное. Вот в чем вопрос: какая принципиальная разница в этих двух случаях?
Сообщение отредактировал Attractor - Aug 9 2007, 07:54
makc
сообщение Aug 9 2007, 08:29
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Потому что мультиметр измеряет разность потенциалов двух точек, с которыми имеет электрический контакт. С полем мультиметр электрического контакта не имеет и потому для измерения не подходит.
Величина напряженности электрического поля может быть измерена с помощью дополнительного заряда, помещенного в поле, путем измерения величины силы, воздействующей на этот заряд при помещении его в поле.
Но дело даже не в этом smile.gif Забудем про мультиметр. Если поднести руку на расстояние нескольких сантиметров от поверхности экрана, мы явно ощутим наличие этого самого поля. Представители мужского пола заметят это даже визуально, вследствие наличия на руках волос от природы biggrin.gif А все потому, что на поверхности экрана накапливается электростатическое электричество, т.е. заряд, создающий в окружающем пространстве электрическое поле, которое мы явно ощущаем.
Да, там скапливается большой отрицательный заряд, который намного выше Вашего заряда. Поэтому Ваше тело имеет относительно положительный потенциал и между экраном и Вами существует электрическое поле связанное с этими зарядами. Волосы реагируют, т.к. на них действует сила притяжений к экрану, обусловленная электрическим полем. Если измерить эту силу и и расстояние то можно оценить величину напряженности поля.
Тут Вы часть Земли, постоянно находящаяся на ней и связанная с ней воздухом, имеющим проводимость и землей, имеющей непосредственный контакт с Вами, т.е. Вы тоже являетесь носителем части заряда, которым обладает планета Земля. А в случае экрана Вы являетесь относительно изолированным объектом, поэтому на экране может быть избыточный заряд по отношению к Вам.
BR, Makc
Attractor
сообщение Aug 9 2007, 08:54
Хорошо, Земля имеет большой положительный заряд и, допустим, я - часть его. Предположим, что я не важно как (есть методы) потеряю контакт с Землей и, соответственно, с ее зарядом. Например, зависну над Земной поверхностьюsmile.gif Тут уже получаем полною аналогию с экраном телевизора. И Вы считаете, что после этого у меня волосы встанут дыбом?smile.gif
Цитата(dx40 @ Aug 9 2007, 11:27) *
130В/м - это просто цифра большая, а поле слабое. У телевизора порядка на 3 больше. А перед грозой, когда напряженность электрического поля сильно возрастает его можно заметить.
Честно говоря, не очень Вас понял... Когда говорят "сильное поле", разве не подразумевают при этом напряженность? И если напряженностьбольшая, как же поле может быть слабым? Какой еще есть параментр для поля?
Может быть, действительно, 130 В/м не так уж и много и просто недостаточно для того, чтобы мы его почувствовали? Сколько же тогда напряженность поля возле телевизора? 07.gif
Сообщение отредактировал Attractor - Aug 9 2007, 08:57
makc
сообщение Aug 9 2007, 14:14
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(Attractor @ Aug 9 2007, 12:54) *
Хорошо, Земля имеет большой положительный заряд и, допустим, я - часть его. Предположим, что я не важно как (есть методы) потеряю контакт с Землей и, соответственно, с ее зарядом. Например, зависну над Земной поверхностью smile.gif Тут уже получаем полною аналогию с экраном телевизора. И Вы считаете, что после этого у меня волосы встанут дыбом? smile.gif
Если при этом сообщить Вам заряд, чтобы между Вами и землей возникло электрическое поле, то волосы встанут дыбом. Обещаю. Только не пожалейте напряжения, подайте киловольт 110. Для этого рекомендую залезть на ЛЭП. wink.gif
BR, Makc
Attractor
сообщение Aug 9 2007, 14:38
А разве электрическое поле "между мной и чем-то"? Я всегда думал, что оно просто "есть в конкретной точке, при наличии источника":) Между чем-то есть разность потенциалов, но мы ведь сейчас не об этом. В Земле имеется заряд, который создает вокруг себя электрическое поле, независимо от того, есть ли заряд на мне или нет. Помните в книжках по физике картинку заряженного шарика и как лучики у солнышка, от него во все стороны направлены линии напряженностиsmile.gif Под воздействием этого "Земного" поля на мне индуцируются заряды, взаимодействуют с "земным" полем и встают дыбомsmile.gif Разве нет? Зачем мне лезть для этого на ЛЭП?
Сообщение отредактировал Attractor - Aug 9 2007, 14:40
makc
сообщение Aug 9 2007, 17:05
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(Attractor @ Aug 9 2007, 18:38) *
А разве электрическое поле "между мной и чем-то"? Я всегда думал, что оно просто "есть в конкретной точке, при наличии источника":) Между чем-то есть разность потенциалов, но мы ведь сейчас не об этом. В Земле имеется заряд, который создает вокруг себя электрическое поле, независимо от того, есть ли заряд на мне или нет. Помните в книжках по физике картинку заряженного шарика и как лучики у солнышка, от него во все стороны направлены линии напряженности smile.gif Под воздействием этого "Земного" поля на мне индуцируются заряды, взаимодействуют с "земным" полем и встают дыбом smile.gif Разве нет? Зачем мне лезть для этого на ЛЭП?
Почитайте http://www.pole.com.ru/what.htm#efield или http://www.college.ru/physics/courses/op25...ph2/theory.html, а потом обязательно залезьте на ЛЭП. Чтобы ощущить линии напряженности электрического поля на своей шкуре. wink.gif
Цитата(Alex255 @ Aug 9 2007, 18:35) *
BR, Makc
Attractor
сообщение Aug 10 2007, 04:48
Все это я читал, много раз и в разные периоды своей жизни. Я не понимаю, при чем тут эта многострадальная ЛЭП? Вы говорите, что для того, чтобы я почувствовал поле, на меня нужно перенести какой-то заряд. Но есть простой опыт: на ниточки подвешиваем бумажную полоску, подносим к ней какой-нибудь заряженный предмет и полоска притягивается на расстоянии. Никто никакого заряда этой полоске не сообщал, он появляется вследствие электростатической индукции. То же самое возможно и с телом человека, и не нужно ему для этого лезть на опору ЛЭП. Есть источник поля - заряд Земли, следовательно будет его и воздействие на человека, даже если он совершенно не "заряжен". Выходит только, что поле это действительно очень слабое, чтобы мы могли заметить его при помощи своих органов чувств
Цитата(DiMomite @ Aug 9 2007, 22:35) *
Вопрос по теме: а у Земли поле статическое или переменное? Вроде как статическое, а по закону Фарадея ЭДС возникает только при изменении поля. Поправьте если я не прав.
Статическое. Конечно, оно не является строго постоянным из-за действия природных процессов, но с достаточно большой точности его можно считать таковым
Alex255
сообщение Aug 10 2007, 07:29
Пользователь №: 23 757
Чтобы у Вас волосы встали дыбом, Вас нужно всенепременно зарядить. Чувствительность к полю как таковому у человека невысока.
По поводу полоски. Даже незаряженная полоска будет притягиваться к заряженному предмету вследствие поляризации - ограниченного смещения зарядов полоски (сумма их равна нулю!). Но это эффект следующего порядка малости в сравнении с взаимодействием зарядов.
Сообщение отредактировал Alex255 - Aug 10 2007, 07:32
Attractor
сообщение Aug 10 2007, 08:14
Да не обязательно меня заряжать. Мы тут спорим о двух совершенно разных явлениях. Да, если каким-то образом "накапать" мне на волосы заряд, то конечно, вследствие отталкивания одноименных зарядов, эффект будет налицо. Но это вследствие ОТТАЛКИВАНИЯ. Я же говорю, что для того, чтобы ощутить на себе влияние ВНЕШНЕГО электрического поля МНЕ ЗАРЯЖАТЬСЯ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. И привел пример с бумажной полоской, которая, как Вы правильно отметили, поляризуется под воздействием внешнего поля, никакого отношения к этой полоске не имеющего (эбонитовая палочка или расческа). И здесь мы уже имеем другой процесс: ПРИТЯЖЕНИЕ, поскольку поляризованные заряды всегда противоположного знака. В первом случае - ОТТАЛКИВАНИЕ, во втором - ПРИТЯЖЕНИЕ, хотя выглядит это в случае с волосами примерно одинаково biggrin.gif Да, сила взаимодействия во втором случае гораздо меньше, чем если бы меня чем-то зарядить. Но именно такой механизм у "поднятия" smile.gif волос вблизи старого телевизора без антистатической защиты.
Цитата(Alex255 @ Aug 9 2007, 17:35) *
Да скока говорить Вам нужно что дело не в поле, а в том что Вы заряжаетесь! Каким образом - это У вашего телевизора спросить надо.
И ничего мой телевизор мне не скажет, ибо нет на мне в этот момент никакого заряда. И дело как раз-таки в поле, которое создает накопившийся на экране заряд. Именно оно мои волосы поляризует. И меня совершенно необязательно перед этим чем-то заряжать, будь то расческа или же эта несчастная ЛЭП smile.gif
Сообщение отредактировал Attractor - Aug 10 2007, 08:24
Alex255
сообщение Aug 10 2007, 10:10
Вы с Вашим телевизором поосторожнее. Складывается ощущение что это источких ионизирующего излучения. Который Вас и заряжает)))
- Attractor   Электрическое поле Земли   Aug 9 2007, 05:53
||- - dx40   130В/м - это просто цифра большая, а поле слабое. ...   Aug 9 2007, 08:27
||- - makc   Цитата(Attractor @ Aug 10 2007, 08:48) Вс...   Aug 10 2007, 05:42
||- - Attractor   Цитата(Alex255 @ Aug 10 2007, 13:10) Вы с...   Aug 10 2007, 10:49
|- - Alex255   Цитата(Attractor @ Aug 9 2007, 10:35) А п...   Aug 9 2007, 11:17
|- - Attractor   Цитата(Alex255 @ Aug 9 2007, 14:17) Вы пу...   Aug 9 2007, 11:35
|- - Alex255   Цитата(Attractor @ Aug 9 2007, 15:35) Да ...   Aug 9 2007, 11:41
|- - Attractor   Цитата(Alex255 @ Aug 9 2007, 14:41) Когда...   Aug 9 2007, 11:48
||- - rezident   Цитата(Attractor @ Aug 9 2007, 17:48) И в...   Aug 9 2007, 13:34
||- - Alex255   Цитата(Attractor @ Aug 9 2007, 15:48) Ну ...   Aug 9 2007, 14:35
|- - muravei   Цитата(Alex255 @ Aug 9 2007, 15:41) Когда...   Aug 9 2007, 12:22
- - Alex255   Цитата(Attractor @ Aug 9 2007, 09:53) Гос...   Aug 9 2007, 06:25
- - DiMomite   Вопрос по теме: а у Земли поле статическое или пер...   Aug 9 2007, 19:35
- - rezident   Я уже говорил, но могу еще раз повторить. Что элек...   Aug 10 2007, 11:21
- - Dj.Shadow   Ну да...поле земли не фиговое...А вот емкость экви...   Aug 10 2007, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
