FlayBack на TopSwitch, странные осцилограммы |
Aug 8 2007, 03:43
Из: Уфа
Пользователь №: 2 474
схема стандартная, практически их их аппликейшина, вот только меня смущает , откуда выброс берется или же это попытка TOP244 повторно открыть ключ для накопления энергии в сердечнике, вот сама схема:
а вот осцилограмма на стоке-истоке
Aug 10 2007, 12:32
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(ivainc1789 @ Aug 10 2007, 07:55)  Осциллограммы, по-моему, рисованные... И в самом деле, что-то я не разглядел этого после праздников. Цитата(Bludger @ Aug 10 2007, 09:44)  Вообще, ограничение выброса от энергии, накопленной в индуктивности намагничивания/рассеяния, может наступить и от "естественных" причин - от заряда паразитной емкости транса/ключа. Хочу задать вопрос Вам, как самому активному флайбэкеру на форуме. В самом деле считаете, что энергия, накопленная в индуктивности намагничивания, высвобождается в виде выброса на стоке ключа? А какого порядка должна быть паразитная емкость трансформатора и ключа сток-исток + сток-затвор на указанных мощностях ИП, чтобы перехватить паразитную энергию без ощутимого выброса на стоке? Исходить надо из реальных параметров, которые адекватны и достижимы при намотке трансформатора.
Aug 10 2007, 17:31
Пользователь №: 1 904
Цитата(Vokchap @ Aug 10 2007, 16:32)  И в самом деле, что-то я не разглядел этого после праздников. Хочу задать вопрос Вам, как самому активному флайбэкеру на форуме. В самом деле считаете, что энергия, накопленная в индуктивности намагничивания, высвобождается в виде выброса на стоке ключа? А какого порядка должна быть паразитная емкость трансформатора и ключа сток-исток + сток-затвор на указанных мощностях ИП, чтобы перехватить паразитную энергию без ощутимого выброса на стоке? Исходить надо из реальных параметров, которые адекватны и достижимы при намотке трансформатора. Хитро задаете вопрос  Энергия выброса может значительно превосходить энергию, накопленную в индуктивности рассеяния, и дело тут в том, что процессы сложнее чем простое размыкание индуктивности. Ток в индуктивности намагничивания не может резко измениться, и когда мы размыкаем первичку, предполагается, что ток мнгновенно появился во вторичке. Но - сразу достич своего номинального значения он не может - индуктивность рассеяния ВТОРИЧКИ "разряжена", т.е. ток в ней отсутствует, и нужно время для разгона вторичного тока до номинала. Соответственно, в течении этого времени току намагничивания некуда деваться, кроме как в снаббер, и там ток спадает от пикового значения до нуля. Поэтому выброс формирует ток намагничивания - а длительность его - рассеяние вторички и напряжение выброса. И получается так, что чем больше амплитуда выброса, тем меньше энергии выделяется в снаббере - индуктивность рассеяния перезаряжается большим напряжением быстрее. Поэтому и без снаббера напряжение выброса растет не бесконечно... На 24-ваттном флае при номинальной нагрузке что то в районе 700В на стоке у меня получалось, правда, уже полевик наверное стабилитроном начинает работать  А на маленькой нагрузке выброс вполне может и не достигать напряжения открывания TVSа...
AlHakim FlayBack на TopSwitch, странные осцилограммы Aug 8 2007, 03:43 Bludger Цитата(AlHakim @ Aug 8 2007, 07:43) схема... Aug 8 2007, 06:47 AlHakim Цитата(Bludger @ Aug 8 2007, 12:47) Норма... Aug 8 2007, 07:08 Baxt Цитата(AlHakim @ Aug 8 2007, 07:43) схема... Aug 8 2007, 09:36 Vokchap А трансик неплохой получился однако.
Хорошо намота... Aug 8 2007, 12:44 Bludger Цитата(ivainc1789 @ Aug 10 2007, 08:55) О... Aug 10 2007, 06:44  AlHakim Цитата(Bludger @ Aug 10 2007, 12:44) У ав... Aug 10 2007, 07:07 Vlas Цитата(ivainc1789 @ Aug 10 2007, 07:55) О... Aug 10 2007, 09:47  ivainc1789 Цитата(Vlas @ Aug 10 2007, 13:47) Ну, воо... Aug 10 2007, 10:38   Vlas Цитата(ivainc1789 @ Aug 10 2007, 13:38) Д... Aug 10 2007, 11:18   Vokchap Цитата(Bludger @ Aug 10 2007, 20:31) Ток ... Aug 10 2007, 21:04    Прохожий Цитата(Vokchap @ Aug 11 2007, 01:04) Спас... Aug 10 2007, 22:19     ivainc1789 Цитата(Прохожий @ Aug 11 2007, 02:19) Что... Aug 11 2007, 09:17      Прохожий Цитата(ivainc1789 @ Aug 11 2007, 13:17) Я... Aug 11 2007, 20:11    Bludger Цитата(Vokchap @ Aug 11 2007, 01:04) Спас... Aug 11 2007, 09:40 AlHakim Задам еще один вопрос в свеой теме дабы не плодить... Aug 10 2007, 11:06 TAPAKAN Не понимаю как можно использовать 1N4004 в такой с... Aug 10 2007, 11:06 Vokchap Цитата(Bludger @ Aug 11 2007, 12:40) Если... Aug 11 2007, 18:12 Bludger Цитата- это всего лишь малая доля от этой энергии,... Aug 11 2007, 18:30 Vokchap Цитата(Bludger @ Aug 11 2007, 21:30) Сорр... Aug 11 2007, 18:34 Bludger Цитатапоскольку в этом случае демпферный диод на о... Aug 12 2007, 17:46 Прохожий Цитата(Bludger @ Aug 12 2007, 21:46) Попр... Aug 12 2007, 18:53 Bludger Цитатав момент времени 125,3 – ток коллектора умен... Aug 13 2007, 07:49 Прохожий Цитата(Bludger @ Aug 13 2007, 11:49) На с... Aug 13 2007, 09:26 Bludger ЦитатаДык,че? Сделать Вам две индуктивности? Если ... Aug 13 2007, 09:55 Bludger ЦитатаСпрашивается, что мешает снизить выброс до 5... Aug 13 2007, 19:38 Bludger ЦитатаМеханизма и математики сего явления я не пон... Aug 14 2007, 06:54 Прохожий Цитата(Bludger @ Aug 14 2007, 10:54) Еще... Aug 14 2007, 07:24 Bludger ЦитатаЭто 33к. Почему-то импульс стал уже. Или я ч... Aug 15 2007, 06:42
