> Проблема с AD7730L, DRDY не сбрасывается в 0
alux
сообщение Aug 8 2007, 16:36
Пользователь №: 4 447
Сначала АЦП был подключен к PORTC Mega32L. Ацп нормально ресетилось. По крайней мере DRDY сбрасывался в 0. Для отладки подключил JTAG. Для этого выводы АЦП переподключил к PORTA. JTAG вместе с выводами АЦП не подключался. SCLK, DRDY, DIN/DOUT подключены через резисторы 2к. DRDY -> input, pullup on. В программе сделал соответствующее переназначение выводов. Теперь программа находится в вечном ожидании готовности АЦП. Какие будут соображения? Как проверить работоспособность АЦП?
P.S. Один ньюанс. После переподключения к порту А сначала забыл настроить выводы порта А. До этого они были в Hi-Z. В принципе, это ни на что не должно повлиять. Но все-таки...
alux
сообщение Aug 10 2007, 18:19
Блин. Были перепутаны выводы DIN и DOUT и полярность SCLK ! Поменял. Все равно не работает sad.gif В связи с этим вопрос: можно литаким образом повредить АЦП? Хотя у меня же последовательно были включены резисторы 2кОм.
Обязательно ли ставить емкости на MCLKIN, MCLKOUT ? Если нужны, то какой емкости? Кварц 2.4576 МГц. В даташите сказано, что емкости выводов 5 и 13 пФ достаточно, и они в большинстве случаем не нужны. Может в этом проблема?
wodya
сообщение Aug 10 2007, 20:40
Пользователь №: 26 549
А осцилограф не можете достать? Я думаю многое бы прояснилось. Во-первых сразу видно генерит кварц или нет. В принципе, мультиметр должен показывать от 1..3.5 В, что косвенно свидетельствует о генерации.
Именно с этим АЦП не работал, но работал с аналогичным от TI (насколько могу понять).
Напряжение на DRDY свидетельствует о том, что ваш МК не отвечает на запрос. Т.е. АЦП сбрасывает DRDY, что свидетельствует о готовности данных. Если бы ваш МК производил цикл чтения данных, то АЦП тут же возводил бы DRDY и напряжение равнялось 5 В. А в вашем случае АЦП ждет какое-то время до начала нового цикла и не получив ответа возводит DRDY, но среднее напряжение уже ниже (хотя в ADS1210 оно равнялось бы практически нулю).
Если Вы занимаетесь аналоговой техникой, то без осцилографа никуда, Советую достать.
Странно, что программа находиться в вечном ожидании. Если напряжение меньше 5 В, то это свидетельствует о том, что импульсы есть (правда если Вы запитываетесь от 5 В)
Сгорание АЦП по цифровым входам невозможна (только если напряжение выходит за пределы 0..5 В). Это я проверял многократно. Скорее всего ваше АЦП исправен. Он сгорает лишь от перенапряжения или от перегрева, если неправильно поданы аналоговые напряжения и земли.
А DRDY точно настроен на вход, а то из программы не видно?
- alux   Проблема с AD7730L   Aug 8 2007, 16:36
- - wodya   А что показывает осцилограф на DRDY?   Aug 9 2007, 09:28
- - alux   Осцилографа нет. Но тестер показывает на DRDY напр...   Aug 9 2007, 11:28
- - Евгений Германович   Через 2К последовательно? Если да то вы уронили фр...   Aug 9 2007, 12:34
- - alux   Вы считаете, что проблема в резисторах? Но DRDY в ...   Aug 9 2007, 13:39
- - alux   Мне кажется, что после включения питания АЦП не сб...   Aug 10 2007, 08:44
- - Евгений Германович   Попробуйте отключить выход,может лог 1 идет извне....   Aug 10 2007, 12:30
- - alux   Нашел в чем проблема. Как всегда, ошибка в монтаже...   Aug 10 2007, 13:34
- - Евгений Германович   Просветите про 2К куда вы их втыкаете и зачем   Aug 10 2007, 14:39
|- - alux   Цитата(Евгений Германович @ Aug 10 2007, 17...   Aug 10 2007, 15:21
|- - alux   Цитата(wodya @ Aug 10 2007, 23:40) Напряж...   Aug 11 2007, 08:01
- - alux   Выловил еще одну ошибку. В процедурах записи/чтени...   Aug 11 2007, 12:33
- - Andy84   Интересно, чем история закончилась...столкнулся с ...   May 13 2012, 17:49
- - truevoxdei   Цитата(Andy84 @ May 14 2012, 02:49) Интер...   Nov 14 2012, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
