> Поиск аналога SKP10N60, IGBT
bureau
сообщение Jul 27 2007, 15:12
Пользователь №: 25 593
Есть схема, за которой я собираю ее аналог.
В этой схеме стоят IGBT ключи SKP10N60. Подскажите, возможно ли взять какой то IRF-овский аналог. И с какими при этом отличиями в работе я могу столкнуться?
bureau
сообщение Aug 2 2007, 07:47
Значт так...
Особых отличтй не возникло. Единственный момент - напряжение питания драйверов транзисторов(я взял: драйвер-IR2117, транзистор-IRG4PC50UD) пришлось поднять до 20В, всравнении с 12В для SKP10N60. Неправильность работы драйвера проявлялась в том, что при "длинном импульсе" на входе "IN" получали на выходе "НО" сравнительно короткий импульс.
bureau
сообщение Aug 8 2007, 10:45
Цитата(bureau @ Aug 2 2007, 10:47) *
напряжение питания драйверов транзисторов(я взял: драйвер-IR2117, IR21084, транзистор-IRG4PC50UD) пришлось поднять до 20В, всравнении с 12В для SKP10N60. Неправильность работы драйвера проявлялась в том, что при "длинном импульсе" на входе "IN" получали на выходе "НО" сравнительно короткий импульс.
Собрал я этот прибор... Это эрозионный станок...
Но тут возникла одна проблема... При резком поднимании высокого нарпяжения на ключах(фактически просто клацаем выключатель на трансформаторе) летят драйвера этих ключей. В случае когда напряжение поднимаю с помощю мощного потенциометра(при полностю работоспособной схеме) все в порядке...
Никто не знает в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал bureau - Aug 8 2007, 10:46
filchef
сообщение Aug 11 2007, 06:58
Из: Болгария - Русе
Пользователь №: 26 981
Пик напряжения подется через емкость транзисторов на выход драйвера ИМХО - поставте компенсирующие кондензаторы 10 раз (если 200в питание а 20в в выход) более чем емкость в даташита транзистора между гейта и масы.
Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках.
bureau
сообщение Aug 13 2007, 09:07
Между чем и чем мне эти компенсирующие конденсаторы ставить? И что Вы имеете в виду под "маса". Какая в схеме емкость между гейтом и землей??? Чет я не понял...
filchef
сообщение Aug 13 2007, 13:03
Из: Болгария - Русе
Извиняюс за "болгарский" термин - да между гейтом и земля конечно - чтобы гасили пик при переходным процесом через емкость гейта при подачи 200 в на транзистора.У вас Reverse Transfer Capacitance - 52 пф так что 680 пф или с запасом 1 нф будет достаточно чтобы драйветы не летели ИМХО.Надо имет ввиду что независимо от то что етот параметр аналогичен при двух транзистор вхоны капацетет а соответно и накопляемая енергия при аналога 7-8 раз более поетому и горит драйвер.
filchef
сообщение Aug 13 2007, 15:26
Из: Болгария - Русе
В прежнем посте сделал ошибки - кондензатор надо поставит между гейта и емитера - вывод 6 - IR2117
- bureau   Поиск аналога SKP10N60   Jul 27 2007, 15:12
- - bureau   Цитата(bureau @ Aug 8 2007, 13:45) Собрал...   Aug 10 2007, 14:30
- - bureau   Цитата(filchef @ Aug 13 2007, 18:26) В пр...   Aug 13 2007, 15:34
- - filchef   Цитата(bureau @ Aug 13 2007, 18:34) До ил...   Aug 13 2007, 16:07
- - filchef   Интересно что получилос при борба с пиком от комут...   Aug 14 2007, 06:33
- - bureau   Цитата(filchef @ Aug 14 2007, 09:33) Инте...   Aug 14 2007, 07:40
- - bureau   Цитата(bureau @ Aug 14 2007, 10:40) Как т...   Aug 27 2007, 12:32
- - bureau   Кто-то сталкивался с тем что летели драйвера? Как ...   Aug 28 2007, 11:45
- - Stanislav_S   Цитата(bureau @ Aug 28 2007, 16:45) Кто-т...   Aug 28 2007, 12:38
- - bureau   Цитата(Stanislav_S @ Aug 28 2007, 15:38) ...   Aug 29 2007, 09:30
- - Stanislav_S   Цитата(bureau @ Aug 29 2007, 14:30) Та сх...   Aug 29 2007, 10:01
- - bureau   Цитата(Stanislav_S @ Aug 29 2007, 13:01) ...   Aug 29 2007, 16:51
- - Stanislav_S   Цитата(bureau @ Aug 29 2007, 21:51) Вот п...   Aug 29 2007, 19:37
- - bureau   Цитата(Stanislav_S @ Aug 29 2007, 22:37) ...   Aug 30 2007, 07:53
- - bureau   Цитата(bureau @ Aug 30 2007, 10:53) На сч...   Aug 30 2007, 14:12
|- - Stanislav_S   Цитата(bureau @ Aug 30 2007, 19:12) Или д...   Aug 30 2007, 20:09
|- - bureau   Прошу прощения, Stanislav_S не могди бы Вы ответи...   Aug 31 2007, 06:52
- - Stanislav_S   Цитата(bureau @ Aug 30 2007, 12:53) В при...   Aug 31 2007, 13:27
- - bureau   Проблема решилась после того как ограничил макс то...   Sep 28 2007, 07:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.0422 секунд с 7
