> Совмещение входа и выхода, Возможно ли совместить вход и выход на одной ноге?
Antonii
сообщение Aug 13 2007, 22:09
Пользователь №: 25 877
Ситуация такая, есть 12F675, количество ног у него ограниченно, не хватает 1 ноги, возможно ли объединить вход с выходом как показанно на рисунке? идея работы заключается в следующем сначала бит порта настраивется как выход, на нем устанавливается низкий уровень(светодиод горит), небольшая задержка, потом настраивается как вход и ждет некоторое время нажатия кнопки, затем все повторяется.
вопрос вот в чем, не сильно ли это будет вредить контроллеру если частота перенастройки бита порта будет порядка 1 кГц( чтоб глаз не увидел), и какие в этом методе вообще могут быть минусы?
Сообщение отредактировал Antonii - Aug 13 2007, 22:12
Прикрепленные изображения
dac
сообщение Aug 14 2007, 02:55
Пользователь №: 5 482
можно, НО надо учитывать следующие моменты:
1. при нажатии кнопки светодиод всегда будет светить
2. на выход нельзя подавать лог единицу для выключения светодиода - спалите порт при нажатии кнопки, светодиод надо будет гасить переключением вывода на вход
в общем не очень хороший вариант, но для не серийной поделки пойдет
P.S. вообще примерно так делается при объединении 7сегм инидкаторов с динам индикацией и клавиатуры, но там на время опроса кнопок анады индикаторов отключается, что позволяет развязать кнопки от входов и светодиодов сравнительно высокоомными резисторами и они не влияют ни на свечение, ни на жизнеспособность порта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
