> моделирование в orcad, проблемы с вычислениями на ВЧ
vs197b
сообщение Jul 30 2007, 08:08
Пользователь №: 29 402
Доброе время суток!
Может кто подскажет да поможет...Моделирую схему импульсного стабилизатора в pspice. Все вроде нормально...только вот как симуляция начинается...он далеко не все может просчитать..вылетает окошко с предложением поменять настройки симилирования...приходить понижать точность до смешного, чтобы он смог выдать результат..результат соответсвенно не такой как хочется.
vs197b
сообщение Aug 14 2007, 17:29
Я тоже был бы не против этого..но вот например трансформатор..в 9,2 можно было менять параметры(колличество витков, индуктивность и тд)..а в 10,5 никак не могу найти..поэтому как бы два решения: либо менять в ручную..либо можно делать макромодель может быть..но я ещё не особо разбираюсь в оркаде..
И в книжках показывают примеры где нужно есть файлы .cir...и у них все нормально..создают в capture потом показывают как это выглядит в .cir
Прохожий
сообщение Aug 14 2007, 17:36
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Лично я это делаю непосредственно в файле описания соотв. модели с расширением lib.
- vs197b   моделирование в orcad   Jul 30 2007, 08:08
- - Designer56   Попробуйте принудительно установить временной шаг ...   Jul 30 2007, 09:50
- - vs197b   там вроде задается только размер максимального шаг...   Jul 30 2007, 10:18
- - vs197b   Вообще кто то занимается моделированием серьезным ...   Aug 7 2007, 13:57
|- - wim   Цитата(vs197b @ Aug 7 2007, 17:57) Вообще...   Aug 28 2007, 17:54
- - exSSerge   Для начала, если ещё не сделано, поставить галочку...   Aug 7 2007, 18:49
|- - rod   Цитата(exSSerge @ Aug 7 2007, 20:49) SPIC...   Aug 8 2007, 04:17
- - vs197b   ОО...спасибо большое буду книжку изучать..а галочк...   Aug 8 2007, 06:55
- - vs197b   Ещё вопросик небольшой: после того как я создаю сх...   Aug 14 2007, 06:58
- - exSSerge   А зачем? Изменить соединения или номиналы элементо...   Aug 14 2007, 14:01
- - vs197b   Спасибо. Еще вопрос, с чем может быть связана оши...   Aug 20 2007, 07:08
- - vs197b   Как в capture вводить dot command? (типа .PARAM .P...   Aug 28 2007, 15:21
|- - exSSerge   Цитата(vs197b @ Aug 28 2007, 22:21) Как в...   Aug 28 2007, 17:19
- - vs197b   о! спасибо большое!..то молчание..а тут пр...   Aug 28 2007, 18:13
|- - wim   Цитата(vs197b @ Aug 28 2007, 22:13) о...   Aug 28 2007, 21:06
|- - Прохожий   Цитата(wim @ Aug 29 2007, 01:06) С блокам...   Aug 28 2007, 22:11
|- - wim   Цитата(Прохожий @ Aug 29 2007, 02:11) А г...   Aug 29 2007, 05:12
- - vs197b   Спасибо огромное за примеры! Ваще суперррр...   Aug 29 2007, 07:02
|- - wim   Цитата(vs197b @ Aug 29 2007, 11:02) Спаси...   Aug 29 2007, 07:21
- - vs197b   Может у тебя есть какая инструкция о том как полев...   Aug 29 2007, 08:43
|- - wim   Цитата(vs197b @ Aug 29 2007, 12:43) Может...   Aug 29 2007, 08:52
- - vs197b   Да вроде все ок.. Тока я понять не могу кто из них...   Aug 29 2007, 10:06
|- - wim   Цитата(vs197b @ Aug 29 2007, 14:06) Да вр...   Aug 29 2007, 11:20
- - vs197b   Да! спасибо, это может пригодиться.. Но только...   Aug 29 2007, 13:04
|- - wim   Цитата(vs197b @ Aug 29 2007, 17:04) Да...   Aug 29 2007, 13:34
|- - exSSerge   Цитата(vs197b @ Aug 29 2007, 20:04) А сей...   Aug 29 2007, 20:38
- - vs197b   все правильно и все хорошо...есть транзисторы есть...   Aug 29 2007, 13:51
|- - wim   Цитата(vs197b @ Aug 29 2007, 17:51) все п...   Aug 29 2007, 16:01
- - vs197b   Спасибо. Будем разбираться. = )   Aug 30 2007, 05:40
- - vs197b   скачал книгу..а она вверх ногами..не знаю даже как...   Aug 30 2007, 07:02
- - Voyager   Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, способен ли ...   Sep 3 2007, 08:07
- - vs197b   Не знаю..наверно смотря какая схема...я думаю что ...   Sep 4 2007, 04:38
- - Voyager   ЦитатаНе знаю..наверно смотря какая схема... хотел...   Sep 4 2007, 05:00
- - vs197b   Тут я не советчик, так как сам недавно пользуюсь о...   Sep 5 2007, 05:47
- - Alex_vod   Подскажите, можно ли где нибудь достать примеры, T...   Nov 17 2007, 21:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 05:30
