Push-Pull, Как правильно посчитать коэф. трансформации? |
Aug 14 2007, 12:54
Пользователь №: 1 904
Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 14 2007, 16:30)  В литературе пишется n=Uout/Uin=D*N2/N1. По моему разумению коэф.заполненния здесь ненужен, т.к. мне интересно получить заданное выходное напряжение от одной полуобмотки, т.е, в тот момент когда к одной полуобмотке прикладывается Uin, я должен получить на выходе Uout, тогда n=Uout/Uin=N2/N1. Так как же правильно.? У Вас же дроссель на выходе, и ШИМ регулирование в пушпуле может быть организовано только с дросселем. Поэтому - берете Вашу формулу, и считаете N исходя из МИНИМАЛЬНОГО входного напряжения. Плюс учитываете падение на диодах, на входных ключах, и небольшой запасец - на всякие паразиты, на активное сопротивление обмоток, etc. А по приведенной выше формуле понимаете какой будет D при других входных напряжениях, естественно, пока режим непрерывных токов.
Aug 15 2007, 09:00
Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 15 2007, 11:40)  Uin=12V, Uout=350V, Pout=500W, Fsw=150kHz. Подскажите по поводу выбора материала для транса, феррит не устраивает из за малой индукции? Хотелось бы чтото с большим значением В ( мо пермалои, аморфные сплавы...) я не ориентируюсь здесь, дабы уменьшить число виточков в первичке и соответственно сопротивление провода  На 150 килах индукция будет ну очень далеко от насыщения, иначе сердечник испарится от потерь в феррите  Только феррит, что-нить типа N87 by Epcos
Aug 15 2007, 09:11
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Bludger @ Aug 15 2007, 12:00)  На 150 килах индукция будет ну очень далеко от насыщения, иначе сердечник испарится от потерь в феррите  Только феррит, что-нить типа N87 by Epcos По моей прикидке, если взять феррит, то В=0,1...0,15 Тл, под руками есть только ETD29, N87, это будет соответствовать 3 виткам в полуобмотке, теперь же если взять материал у когрого допустимая В=0.3 и более, w1.1=1виток, соответственно и потери в проводе упадут в 3 раза и соответственно Н в сердечнике тоже в 3раза
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Aug 15 2007, 09:15
vlvl@ukr.net Push-Pull Aug 14 2007, 12:30  Vlas Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 15 2007, 10:40)... Aug 15 2007, 08:29    Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 15 2007, 13:11)... Aug 15 2007, 09:25     vlvl@ukr.net Цитата(Bludger @ Aug 15 2007, 12:25) Ага,... Aug 15 2007, 09:28      Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 15 2007, 13:28)... Aug 15 2007, 09:33       vlvl@ukr.net Цитата(Bludger @ Aug 15 2007, 12:33) , пр... Aug 15 2007, 09:37        Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 15 2007, 13:37)... Aug 15 2007, 09:43         vlvl@ukr.net Прошу прощения, глупость сказал
Скажите пожалуйс... Aug 15 2007, 09:55          Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 15 2007, 13:55)... Aug 15 2007, 10:02           vlvl@ukr.net Цитата(Bludger @ Aug 15 2007, 13:02) Вооб... Aug 15 2007, 10:08            Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 15 2007, 14:08)... Aug 15 2007, 10:13             vlvl@ukr.net Спасибо, я очень даволен этой беседой, пока у меня... Aug 15 2007, 10:21              Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 15 2007, 14:21)... Aug 15 2007, 10:37               vlvl@ukr.net Цитата(Bludger @ Aug 15 2007, 13:37) В це... Aug 15 2007, 11:50                Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 15 2007, 15:50)... Aug 15 2007, 12:00                 vlvl@ukr.net Цитата(Bludger @ Aug 15 2007, 15:00) У не... Aug 15 2007, 12:07                  Прохожий Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 15 2007, 16:07)... Aug 15 2007, 15:02                   vlvl@ukr.net Цитата(Прохожий @ Aug 15 2007, 18:02) Тер... Aug 16 2007, 06:30                    Прохожий Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 16 2007, 10:30)... Aug 16 2007, 07:48  gyrator Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 15 2007, 11:40)... Aug 15 2007, 19:05
