> Измерение амплитуды ультразвуковх колебаний
spartakhamp
сообщение Aug 2 2007, 06:30
Пользователь №: 29 515
Добрый день!
Дайте, пожалуйста, совет новичку!
Для исследования процесса ультразвукового резания древесины требуется измерение амплитуды колебаний на торце магнитострикционного ультразвукового излучателя ПМС-15А-18 (_http://www.mrtz.ru/product.php?r=29) с резцом. Частота колебаний составляет 18 кГц, амлитуда колебаний (будет регулироваться путем изменения подводимой мощности) до 20 мкм. Требуется не динамическое измерение смещения торца, а просто определение значения амплитуды!
Можно ли для этих целей использовать акселерометр? (Например какой-нибудь ICP (IEPE))? Если можно то подскажите модель, которую бысто и легко купить?
Сообщение отредактировал spartakhamp - Aug 2 2007, 06:31
Евгений Германов...
сообщение Aug 13 2007, 12:48
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
При поверке аксельрометров применяется весьма простой способ.На вибрирующую поверхность наносится метка и посредством микроскопа со встроенным измерителем производится отсчет перемещения.Правда для микрометров требуется жуткое увеличение но всетаки.
tvv
сообщение Aug 13 2007, 15:06
Пользователь №: 824
Ну, если взять линейку, то при 10мкм пикселях увеличить надо в 10-100 раз (какая точность нужна?). Вот только, быстрая линейка, боюсь, будет не дешевле вышеозвученного акселерометра. sad.gif Можно луч лазера на отражение от поверхности и приемник на PSD. Размах амплитуды колебаний линейно пропорционален смещению. По цене точно меньше 1k$, но придется доставать. Хотя последнее в любом случае придется делать, как я понимаю.
Евгений Германов...
сообщение Aug 15 2007, 13:45
Из: г.Екатеринбург
Никакой быстроты не надо.В объективе будет видна сплошная полоса .
tvv
сообщение Aug 15 2007, 15:12
Пользователь №: 824
Если нет нужды копаться в деталях и интеграл по экспозиции проходит, то да. Только чем с оптикой возится (станок все таки, грязь и т.д.) ,imho, надо попытаться на отражении. В таком случае пройдет любой сенсор, лишь бы экспозиция перекрывала N периодов колебания лезвия и сигнал от луча заметно превышал фон освещения (загнать последний уровнем черного в ноль).
Зина
сообщение Aug 17 2007, 04:06
Пользователь №: 27 660
Если заведомо известно, что колебания происходят только в одной плоскости. А что делать, когда колеблющийся объект одновременно "болтается" в нескольких плоскостях и амплитуды сопоставимы?
Цитата(Евгений Германович @ Aug 16 2007, 16:55)
Сушествуют интерферометры меряющие вибрацию.Как я слышал это самые точные измерители,попробуйте поискать.
Меряющие вибрацию на таких частотах, да еще *самые точные*? Похоже, что это слухи.
Опять же, если движение только в одной плоскости.
tvv
сообщение Aug 17 2007, 07:31
Пользователь №: 824
Как всегда, ставить дополнительно сенсоры (чудес не будет). Хотя PSD и видео двухмерные и стереометрия там не самая сложная. Т.е. две координаты должны получаться и так, а для третьей дополнительный измеритель придется делать.
- spartakhamp   Измерение амплитуды ультразвуковх колебаний   Aug 2 2007, 06:30
- - anton   А куда крепить акселерометр, боюсь что его использ...   Aug 2 2007, 16:17
- - spartakhamp   Ну почему же? Акселерометр можно напрмер крепить н...   Aug 3 2007, 04:30
- - blackfin   См. Чем можно измерить амплитуду механических коле...   Aug 3 2007, 05:20
- - spartakhamp   Спасибо! Я читал эту тему! Однако у меня в...   Aug 3 2007, 05:48
|- - Зина   Цитата(spartakhamp @ Aug 3 2007, 09:48) С...   Aug 3 2007, 06:47
- - spartakhamp   ICP (IEPE) если я не ошибаюсь означает, что это ак...   Aug 3 2007, 07:56
|- - Зина   Цитата(spartakhamp @ Aug 3 2007, 11:56) I...   Aug 4 2007, 14:28
- - Евгений Германович   Вы не ошиблись с ускорением?21 мкм я когда то меря...   Aug 3 2007, 13:59
|- - blackfin   Цитата(Евгений Германович @ Aug 3 2007, 17...   Aug 3 2007, 14:28
- - spartakhamp   C ускорением не ошибся! Простоя ультразвук - э...   Aug 4 2007, 10:11
- - spartakhamp   По-видимому, акелерометр здесь не подходит ввиду б...   Aug 8 2007, 08:29
|- - Зина   Цитата(spartakhamp @ Aug 8 2007, 12:29) П...   Aug 9 2007, 07:31
- - Евгений Германович   Говорить следует только про свое рыло,чужих лиц гр...   Aug 9 2007, 12:37
|- - Зина   Цитата(Евгений Германович @ Aug 9 2007, 16...   Aug 12 2007, 04:16
|- - Евгений Германович   Цитата(Зина @ Aug 12 2007, 07:16) Вы хоти...   Aug 12 2007, 13:15
- - spartakhamp   Цитата(Зина @ Aug 9 2007, 11:31) Странно....   Aug 12 2007, 12:56
|- - blackfin   Цитата(spartakhamp @ Aug 12 2007, 16:56) ...   Aug 12 2007, 13:39
|- - Зина   Цитата(spartakhamp @ Aug 12 2007, 16:56) ...   Aug 14 2007, 07:35
- - spartakhamp   Да в "совке" делались и устройства с вих...   Aug 12 2007, 14:45
- - Евгений Германович   Сушествуют интерферометры меряющие вибрацию.Как я ...   Aug 16 2007, 12:55
- - Евгений Германович   Вопрос стоял об одной плоскости.Не стоит усложнять...   Aug 17 2007, 12:50
- - spartakhamp   Спасибо всем за ответы! Действительно в статья...   Aug 20 2007, 04:25
- - anton   Купи USB микроскоп стоит около 150$. А конце...   Aug 23 2007, 14:59
- - spartakhamp   Цитата(anton @ Aug 23 2007, 18:59) Купи U...   Aug 24 2007, 07:44
- - anton   вот залез в ближайший инет магазин Микроскоп ци...   Aug 24 2007, 16:48
|- - spartakhamp   Цитата(anton @ Aug 24 2007, 20:48) вот за...   Aug 27 2007, 06:49
|- - tvv   Цитата(spartakhamp @ Aug 27 2007, 10:49) ...   Aug 27 2007, 22:58
|- - DS   Цитата(tvv @ Aug 28 2007, 02:58) Ну и как...   Aug 28 2007, 05:57
- - Евгений Германович   Для подобного просмотра нужен опыт и нормальное зр...   Aug 27 2007, 13:16
- - spartakhamp   USB-микроскоп сразу выводит изоражение на экран...   Aug 28 2007, 06:14
|- - tvv   Цитата(spartakhamp @ Aug 28 2007, 10:14) ...   Aug 28 2007, 08:18
||- - blackfin   Цитата(tvv @ Aug 28 2007, 12:18) Например...   Aug 28 2007, 08:35
||- - tvv   Цитата(blackfin @ Aug 28 2007, 12:35) А м...   Aug 28 2007, 09:22
||- - DS   Цитата(tvv @ Aug 28 2007, 13:22) В google...   Aug 28 2007, 09:30
||- - tvv   Цитата(DS @ Aug 28 2007, 13:30) Ну на МДТ...   Aug 28 2007, 09:44
||- - DS   Цитата(tvv @ Aug 28 2007, 13:44) Так в эт...   Aug 28 2007, 09:51
||- - tvv   Цитата(DS @ Aug 28 2007, 13:51) Ну, конеч...   Aug 28 2007, 12:26
||- - DS   Цитата(tvv @ Aug 28 2007, 16:26) М-да, у ...   Aug 28 2007, 12:48
|- - Евгений Германович   Цитата(spartakhamp @ Aug 28 2007, 09:14) ...   Aug 29 2007, 13:32
- - spartakhamp   Цитата(tvv @ Aug 28 2007, 12:18) Если я н...   Aug 28 2007, 08:49
- - spartakhamp   Цитата(Евгений Германович @ Aug 29 2007, 17...   Aug 30 2007, 04:41
|- - DS   Цитата(spartakhamp @ Aug 30 2007, 08:41) ...   Aug 31 2007, 07:50
|- - tvv   Цитата(spartakhamp @ Aug 30 2007, 08:41) ...   Aug 31 2007, 18:34
- - Евгений Германович   Да но от этого не легче.Его все равно нужно фокуси...   Aug 30 2007, 13:07
- - spartakhamp   Оказывается у нас есть обычная аналоговая камера н...   Aug 31 2007, 09:24
|- - DS   Цитата(spartakhamp @ Aug 31 2007, 13:24) ...   Aug 31 2007, 12:50
- - Евгений Германович   Если есть возможность нанесите риски на вибрирующу...   Aug 31 2007, 12:45
- - spartakhamp   Вернусь к старой теме. Спасибо всем за советы. В и...   Mar 15 2011, 12:43
|- - alexkok   Цитата(spartakhamp @ Mar 15 2011, 16:43) ...   Mar 16 2011, 06:36
- - SNGNL   Цитата(spartakhamp @ Mar 15 2011, 16:43) ...   Mar 19 2011, 12:16
- - НЕХ   Возможно подойдёт "self-mixing" эффект д...   Mar 19 2011, 15:13
- - Warlockwolf   http://cxem.net/ik/ik2.php   Mar 19 2011, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
