> клавиатура и 7и сегментник, не работает (
manial
сообщение Aug 17 2007, 10:47
Пользователь №: 27 057
Здравствуйте, я только начал осваивать программирование МК. Вот решил взять ATmega16, научился зажигать лампочки через него и т.д. и решил сразу перейти на клавиатуру с которой можно будет вводить цифру и она будет высвечиваться на дисплее в 7 сегментов. Схема в протеусе вроде получилась (картинку прикрепил), а вот с программированием что то не так, в CVAVR сделал начальный код, 3 бита порта что относятся к столбикам клавиатуры сделал входами, 4 что за строки выходами, при нажатии на кнопку "1" 0й бит порта переходит в 0L, вот я и подумал, просто для проверки напишу следующее:
while (1)
      // Place your code here
      if(PORTB.0==0)
      PORTC.0=1;
Как мне думалось это будет зажигать сегмент при нажатии.. Подскажите пожалуйста что не так help.gif
Сообщение отредактировал manial - Aug 17 2007, 10:50
manial
сообщение Aug 17 2007, 17:17
Кроме PINB в качестве регистра, содержащего инф. о состоянии соотв.линии порта B (см.ответ ZHEVAK),
не плохо перевести эту линию в режим приема (0 в соотв. разряде регистра DDRB) и установить высокий уровень в соотв.разряде PORTB
Если вы про PORTB.0..PORTB.2 то я так и сделал (в первом посту написано): на вход с подтяжкой.
Теперь надо что то придумать чтоб на портб.3..портб.6 ставился 0L поочередно...
Сообщение отредактировал manial - Aug 17 2007, 17:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
