Программатор FlashBlaster2, Для микроконтроллеров SiLabs |
Jul 28 2006, 10:42
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Добрый день! Программатор FlashBlaster2 - удачная разработка от http://www.dilogic.hr, хотя есть и фирменный EC2. Я использую FlashBlaster–ры два года для программирования F064, F310, F320 и F127 (как через JTAG, так и С2). Длина кабеля около 1 метра. Программатор удобен и быстр. Для желающих изготовить программатор, а также в порядке обмена опытом – фото еще одного образца, а также схема и изображение платы в Protel-DXP (плата изготовлена самостоятельно). Успехов.
1.doc ( 143 килобайт )
Sep 29 2006, 06:19
Из: Тула
Пользователь №: 4 178
Цитата(Волощенко @ Jul 28 2006, 14:42)  Добрый день! Программатор FlashBlaster2 - удачная разработка от http://www.dilogic.hr, хотя есть и фирменный EC2. Я использую FlashBlaster–ры два года для программирования F064, F310, F320 и F127 (как через JTAG, так и С2). Длина кабеля около 1 метра. Программатор удобен и быстр. Для желающих изготовить программатор, а также в порядке обмена опытом – фото еще одного образца, а также схема и изображение платы в Protel-DXP (плата изготовлена самостоятельно). Успехов.  Собрал программатор по предложенной схеме. Пытаюсь прошить F314. Работает нестабильно - не всегда устанавливается связь с F314. При попытке прошить - процесс не доходит до конца. Элементы схемы U2A, U2B, U2C, U2D исключил за ненадобностью JTAGa. При закорачивании конденсатора С2 стабильность незначительно улучшается. Подскажие, плз в чём здесь может быть дело.
Сообщение отредактировал mechannic - Sep 29 2006, 06:29
Sep 29 2006, 07:44
[/quote] Собрал программатор по предложенной схеме. Пытаюсь прошить F314. Работает нестабильно - не всегда устанавливается связь с F314. При попытке прошить - процесс не доходит до конца. Элементы схемы U2A, U2B, U2C, U2D исключил за ненадобностью JTAGa. При закорачивании конденсатора С2 стабильность незначительно улучшается. Подскажие, плз в чём здесь может быть дело. [/quote] Не знаю, у меня все собрано по рекомендованной схеме, без исключений элементов и работает без сбоев (я не уверен, что эти элементы надо исключать или что-то изменять). Можно только немного уменьшить номинал С2, как это недавно предложили авторы программатора (см. сайт http://www.dilogic.hr).
Aug 17 2007, 19:19
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Цитата(Волощенко @ Sep 29 2006, 10:44)  Можно только немного уменьшить номинал С2, как это недавно предложили авторы программатора (см. сайт http://www.dilogic.hr). Собрал, работает ) Пасиб ) Конденсатор С2 поставил 100 пкФ. Длина шлейфа 1 метр.
Волощенко Программатор FlashBlaster2 Jul 28 2006, 10:42 RedFroggy Давно хотел сделать такую штуку. Спасибо, что поде... Aug 2 2006, 07:30 viael Цитата(Волощенко @ Jul 28 2006, 14:42) До... Aug 13 2006, 21:11 Serega_YSV Роботаю в Linux, поэтому интересует один вопрос: Е... Aug 15 2006, 07:11 Serega_YSV Порылся в нете, нашел Linux программатор для силаб... Aug 15 2006, 10:49 Dmitriy_V Цитата(Волощенко @ Jul 28 2006, 14:42) До... Sep 13 2006, 12:22 Волощенко FlashBlaster2 питается от платы, на которой стоит ... Sep 13 2006, 13:57 Dmitriy_V Цитата(Волощенко @ Sep 13 2006, 17:57) Fl... Sep 19 2006, 07:00 Sergei_B Цитата(Волощенко @ Jul 28 2006, 13:42) До... Aug 21 2007, 07:25 Волощенко Цитата(Sergei_B @ Aug 21 2007, 10:25) А м... Aug 21 2007, 09:58  Sergei_B Цитата(Волощенко @ Aug 21 2007, 12:58) Гд... Aug 21 2007, 10:26 Beduin Цитата(Sergei_B @ Aug 21 2007, 12:25) Доб... Dec 4 2007, 12:25  Sergei_B Цитата(Beduin @ Dec 4 2007, 16:25) Sergey... Dec 6 2007, 08:49 Maximm А вот если использовать этот программатор только д... Nov 27 2007, 16:25 alvol Цитата(Maximm @ Nov 27 2007, 18:25) А вот... Nov 27 2007, 17:02  62256 ЦитатаТ.е. мне хватает 4 провода.
а мне - три.
... Dec 4 2007, 23:30   alvol Цитата(62256 @ Dec 5 2007, 01:30) а мне -... Dec 5 2007, 22:29 Maximm Все так и собрал, но при подключении к контроллеру... Dec 2 2007, 22:10 alvol Цитата(Maximm @ Dec 3 2007, 00:10) Все та... Dec 3 2007, 20:17  Maximm Цитата(alvol @ Dec 3 2007, 23:17) ну може... Dec 5 2007, 22:41   Волощенко Цитата(Maximm @ Dec 6 2007, 02:41) Их я с... Dec 6 2007, 06:26 62256 Да, экспериментально нашел три ноги, где плюс.
А... Dec 6 2007, 10:47 Maximm Спасибо, что откликнулись!
Работаю с контролл... Dec 9 2007, 18:21 Maximm Еще один вопрос.
Сигнал C2DAT передается через буф... Dec 26 2007, 09:10 Волощенко Цитата(Maximm @ Dec 26 2007, 13:10) Еще о... Dec 26 2007, 10:51 Maximm Программатор у меня давно заработал, а проблема бы... Mar 17 2008, 13:56 brag слепил flashblaster2, пытался им зашит контроллер ... Feb 16 2009, 21:59 alvol Цитата(brag @ Feb 16 2009, 23:59) слепил ... Feb 17 2009, 10:05 brag Смущает, но я шил его прогой slabprog (она типа эт... Feb 17 2009, 10:55 _NB Цитата(brag @ Feb 17 2009, 12:55) к стати... Feb 18 2009, 20:06 brag та мне главное прошивка+правильность подключения с... Feb 19 2009, 08:10 Left Radio Подскажите пожалуйста, а через LPT(Flashblaster2) ... Apr 11 2009, 20:45 Left Radio Неужели никто не знает?
То что прошивать можно чер... Apr 14 2009, 10:10 lepert Цитата(Left Radio @ Apr 14 2009, 13:10) Н... Apr 14 2009, 11:02 Left Radio Понял, спасибо. Apr 14 2009, 17:38 Left Radio Подскажите в чем может быть дело, Flashblaster2 не... Apr 28 2009, 15:42 Left Radio Flashblaster2 собирал по этой схеме: http://www.di... Apr 28 2009, 17:31 SashaGubov собрал по этой схеме, использую slabprog, пытаюсь ... Aug 22 2009, 09:51 SashaGubov все работает) Aug 22 2009, 13:29 vovic.tynda Доброго времени.
Подскажите пожалуйста, можно ли с... Oct 5 2009, 12:15
