> Spartan-IIe + XCFxxS, использование ножки INIT
Vitёk
сообщение Aug 16 2007, 14:10
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
ПЗУ подключена к ПЛИС по схеме из даташита, ПЛИС грузится в режиме 'master serial'.
Логика работы всего этого понятна, за исключением одного момента: если я буду использовать вывод ПЛИС "INIT_B" (он подключен к "OE/RESET" ПЗУ), не будет ли ПЗУ дёргать ножкой "DO" и тем самым мешать работе на линии "DI" ПЛИС?
Если сформулировать вопрос по другому: то использовал кто нибудь _одновременно_ ножки ПЛИС "INIT_B" и "DIN" как пользовательские, в режиме "master serial", нет ли здесь подводных камней?
/* Всё хорошо в меру. */
Vitёk
сообщение Aug 17 2007, 05:17
Из: Ростов-на-Дону
Какая память у Вас стоит в роли slave'a (хранит конфигурацию)?
XCF01S
ставьте простейшую микросхему в разрыв типа SN74CB3T3245 8-bit Bus Switch и заводите Done на OE этой микросхемы
Интересная мысль, можно и поставить что-нибудь 3-стабильное, но это в крайнем случае.
И всё-таки: как оно будет себя вести при включении, описанном выше? Неужели никто не сталкивался?
makc
сообщение Aug 19 2007, 08:50
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(Vitёk @ Aug 17 2007, 09:17) *
XCF01S
В описании есть такая фраза:
For a fully powered Platform Flash PROM, a reset occurs whenever OE/RESET is asserted
(Low) or CE is deasserted (High). The address counter is reset, CEO is driven High, and the
remaining outputs are placed in a high-impedance state.
На СЕ поступает Done=1, т.е. выполняется условие по "или" и XCF01S должна держать свои выходы в третьем состоянии, как и требуется.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:06
