> Работа TXC в USART, Не могу разобраться с флагом "окончание передачи", помогите
fmdost
сообщение Aug 19 2007, 23:46
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с работой USART в tiny2313. Немогу понять как работает флаг TXC. В даташите написано что он выставляется по окончании передачи. Но там есть буферизация в 2 байта. Он выставляется если передал 1 байт или если передал всё?
Передаю сразу 2 байта, и жду прерывания, для переключения драйвера 485 на приём. Приёма на другом конце не происходит. Работает только если после передачи первого байта проверять флаг вручную и передавать второй байт после его установки. Соответственно так же переключаю на приём.
ЗЫ. В прерывании сбрасывал флаг записью в него 1. При передаче 2х байт запрещал прерывания для неразрывности, всё равно ничего не добился. Смотрел по осцылу время нахождения в режиме передача, но ничего непонял. Сколько реально времени (включая служебные биты 1-четности и 1-стоп 9-ый) будет передавать 2 байта усарт?
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Aug 20 2007, 00:03
vesago
сообщение Aug 20 2007, 07:06
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Для 485 я пользую следующие конструкции:
//POPTE
#define RXD0                0
#define TXD0                1
#define RS485_DDR           DDRE
#define RS485_PORT          PORTE
#define RS485_PIN           PINE
#define GL_BUS_DIR          2
#define Global_Bus_RS485_Dir_RX() {RS485_PORT &= ~(1<<GL_BUS_DIR);}
#define Global_Bus_RS485_Dir_TX() {RS485_PORT |= (1<<GL_BUS_DIR);}
#define LL_BUS_DIR          3
#define Local_Bus_RS485_Dir_RX()  {RS485_PORT &= ~(1<<LL_BUS_DIR);}
#define Local_Bus_RS485_Dir_TX()  {RS485_PORT |= (1<<LL_BUS_DIR);}
// Запрет приема
void USART0_DisableRecive(void)
  UCSR0B &= ~(1 << RXEN0);
  Global_Bus_RS485_Dir_TX();
// Разрешение приема
void USART0_EnableRecive(void)
  Global_Bus_RS485_Dir_RX();
  UCSR0B |= (1 << RXEN0);
#pragma vector=USART0_TXC_vect
__interrupt void USART0_TX_interrupt( void )
  if((usart0.flags & (1<<USART0_FLAG_TX_COMPLETE)) != 0)
    usart0.flags &= ~(1<<USART0_FLAG_TX_COMPLETE);
    usart0.flags |= (1<<USART0_FLAG_SHIFT_REG_EMPTY);
    USART0_EnableRecive();
Перед передачей отключаю приемник и переключаю драйвер. По прерыванию переключаю драйвер и включаю приемник.
fmdost
сообщение Aug 20 2007, 10:47
  if((usart0.flags & (1<<USART0_FLAG_TX_COMPLETE)) != 0) ???????????????????? ВОТ ЭТА ??????????
Не совсем понял Ваш код в прерывании. Зачем нужна проверка флага?
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Aug 20 2007, 11:03
- Т.Достоевский   Работа TXC в USART   Aug 19 2007, 23:46
- - haker_fox   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 08:46...   Aug 20 2007, 03:06
- - arttab   Заслали Вы в буфер байт или 2 байта. начинается пе...   Aug 20 2007, 04:04
|- - haker_fox   Цитата(arttab @ Aug 20 2007, 13:04) Но пе...   Aug 20 2007, 04:48
|- - Т.Достоевский   Цитата(arttab @ Aug 20 2007, 08:04) Засла...   Aug 20 2007, 10:44
|- - IEC   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 13:44...   Aug 20 2007, 10:49
|- - Т.Достоевский   Цитата(IEC @ Aug 20 2007, 14:49) ВСЕГО ба...   Aug 20 2007, 11:02
|- - SasaVitebsk   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 14:02...   Aug 20 2007, 14:56
|- - vesago   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 13:47...   Aug 21 2007, 09:47
- - IEC   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 02:46...   Aug 20 2007, 10:46
- - defunct   ЦитатаРаботает только если после передачи первого ...   Aug 20 2007, 15:46
|- - Т.Достоевский   Цитата(defunct @ Aug 20 2007, 19:46) Не н...   Aug 20 2007, 20:11
|- - SasaVitebsk   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 23:11...   Aug 20 2007, 22:56
|- - defunct   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 23:11...   Aug 21 2007, 00:41
|- - Т.Достоевский   Цитата(defunct @ Aug 21 2007, 04:41) 2 TX...   Aug 21 2007, 02:06
|- - =GM=   To defunct. Посмотрел на ваш код. Цитата(defunct ...   Aug 22 2007, 10:09
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Aug 22 2007, 13:09) Одно ме...   Aug 22 2007, 12:55
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Aug 22 2007, 11:55) Да -...   Aug 23 2007, 09:19
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Aug 23 2007, 12:19) Посмотр...   Aug 23 2007, 12:49
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Aug 23 2007, 11:49) Есть...   Aug 23 2007, 16:14
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Aug 23 2007, 19:14) Ну-ну, ...   Aug 23 2007, 17:54
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Aug 23 2007, 17:54) Ваше...   Aug 23 2007, 21:29
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Aug 24 2007, 00:29) Мой при...   Aug 23 2007, 21:57
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Aug 23 2007, 21:57) Уж н...   Aug 23 2007, 22:22
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Aug 24 2007, 01:22) Ну, это...   Aug 23 2007, 22:41
|- - =GM=   Открыл новую тему на предмет написания и использов...   Aug 24 2007, 20:19
- - arttab   Почему получается 2 прерывания по TXC при передачи...   Aug 21 2007, 04:53
|- - Rst7   Цитата(arttab @ Aug 21 2007, 07:53) Почем...   Aug 21 2007, 10:59
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ Aug 21 2007, 13:59) Вообщем...   Aug 21 2007, 11:47
||- - Rst7   Цитата(defunct @ Aug 21 2007, 14:47) Они ...   Aug 21 2007, 11:59
||- - defunct   Цитата(Rst7 @ Aug 21 2007, 14:59) Обоснуй...   Aug 21 2007, 15:48
||- - Rst7   Цитата(defunct @ Aug 21 2007, 18:48) Ну н...   Aug 22 2007, 05:20
|- - IEC   Цитата(Rst7 @ Aug 21 2007, 13:59) Работат...   Aug 21 2007, 13:42
|- - ReAl   Цитата(Rst7 @ Aug 21 2007, 12:59) Ну в пр...   Aug 22 2007, 06:40
- - Igor26   ЦитатаЧто вы понимаете под словом "отладчик...   Aug 21 2007, 05:19
- - WHALE   А AVRSTUDIO че не пользуете?Такие вещи там нормаль...   Aug 21 2007, 06:10
|- - Т.Достоевский   Цитата(WHALE @ Aug 21 2007, 10:10) А AVRS...   Aug 21 2007, 09:44
|- - Maik-vs   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 21 2007, 13:44...   Aug 21 2007, 13:59
|- - WHALE   Цитата(Maik-vs @ Aug 21 2007, 17:59)...   Aug 21 2007, 17:45
|- - Maik-vs   Цитата(WHALE @ Aug 21 2007, 21:45) Дык у ...   Aug 22 2007, 06:13
- - SasaVitebsk   А я был очень рад увидеть два флага. Наверное посл...   Aug 21 2007, 20:29
- - SasaVitebsk   =GM=, при всём уважении к Вашим знаниям давайте бу...   Aug 23 2007, 18:16
- - WHALE   ЦитатаРекурсия – это сведение вычисления задачи не...   Aug 23 2007, 18:42
- - Т.Достоевский   С новым камнем всё заработало. Проблема была не с ...   Aug 27 2007, 21:29
- - Rst7   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 28 2007, 00:29...   Aug 28 2007, 05:16
- - Maik-vs   Цитата(Rst7 @ Aug 28 2007, 09:16) 2 раза ...   Aug 28 2007, 09:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
