> Не инициализируемая память., Прошу сильно не пинать.
SasaVitebsk
сообщение Jun 3 2006, 16:23
Пользователь №: 11 521
Честно признаю, читал документацию. Даже сделал книжечки и постоянно в них лажу. Но к данному вопросу не знаю как подойти. Не разобрался по английски. smile.gif Поэтому прошу не отфутболивать к документации, а кратко ответить (если можно).
Пытаюсь к ряду переменных пристегнуть спецификатор __no_init. Но при пристёгивании хотябы к одной, компилятор выдаёт ошибку, что у меня отсутсвует сегмент данных NEAR_N. (Точнее не компилятор а редактор связей)
Error[e16]: Segment NEAR_N (size: 0x8 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x8 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(DATA)NEAR_N=_..X_EXT_NV_BASE:+_..X_EXT_NV_SIZE", where at the moment of placement the available memory ranges were "DATA:21ff--1"
Про данные сегменты я читал, но как его объявить в опциях проекта. Чтобы не создавать файл опций.
_artem_
сообщение Aug 18 2007, 16:10
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Наконец то переборол лень прочитал хлинк описание и поставил отдельный хцл файл.
Правда лень частично победила и написал чтотo вроде :
-Z(SPLIT-DATA)NEAR_I,NEAR_Z,NEAR_C,NEAR_N=_..X__SRAM_BASE-_..X_SRAM_END,_..X_EXT_SRAM_BASE:+_..X__EXT_SRAM_SIZE
Вопросик такой - кто нибудь использует такие распределенные между внутренней и внешней памятью сегменты как наверху ? Есть подвох в этом?
Понятно что для быстрого доступа к опеределенным переменным я могу свой сегмент создать, а так, если мне без разницы, то зачем не позволить линкеру сделать это неблагодарное дело за меня?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
SasaVitebsk
сообщение Aug 20 2007, 23:12
Да вроде нет. У меня всё распределено верно. Хотя проект крупный относительно. Озу - 8к. К распределению переменных не касался и свои сегменты не создавал. И, если честно, то не могу понять как создание своего сегмента может ускорить доступ к определённым переменным.
Если потом интересует, то смотрел распределение памяти по переменным в MAP файле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.02325 секунд с 7
