> Программатор FlashBlaster2, Для микроконтроллеров SiLabs
Волощенко
сообщение Jul 28 2006, 10:42
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Добрый день!
Программатор FlashBlaster2 - удачная разработка от http://www.dilogic.hr, хотя есть и фирменный EC2.
Я использую FlashBlaster–ры два года для программирования F064, F310, F320 и F127 (как через JTAG, так и С2). Длина кабеля около 1 метра. Программатор удобен и быстр. Для желающих изготовить программатор, а также в порядке обмена опытом – фото еще одного образца, а также схема и изображение платы в Protel-DXP (плата изготовлена самостоятельно).
Sergei_B
сообщение Aug 21 2007, 07:25
Пользователь №: 16 200
Цитата(Волощенко @ Jul 28 2006, 13:42) *
Добрый день!
Добрый день! А можно Вашим програматором програмировать CC2430? Вот что написано в мануале:
12.2 Debug Communication
The debug interface uses an SPI-like two-wire
interface consisting of the P2_1 (Debug Data)
and P2_2 (Debug Clock) pins. Data is driven
on the bi-directional Debug Data pin at the
positive edge of Debug Clock and data is
sampled on the negative edge of this clock.
Debug commands are sent by an external host
and consist of 1 to 4 output bytes (including
command byte) from the host and an optional
input byte read by the host. Command and
data is transferred with MSB first. Figure 11
shows a timing diagram of data on the debug
interface.
The first byte of the debug command is a
command byte and is encoded as follows:
• bits 7 to 3 : instruction code
• bits 2 : return input byte to host
when high
• bits 1 to 0 : number of bytes from host
following command byte
Волощенко
сообщение Aug 21 2007, 09:58
Сомневаюсь, что FlashBlaster2 от http://www.dilogic.hr подойдет... Только через ЕС2 и еще, не понятно под какой оболочкой.
Смотрите Flash Programmer User Manual Rev. 1.2 на http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cc2430.html
Там, в Flash Programmer User Manual, в частности есть: The Flash Programmer also has functionality to program the USB MCU found on SmartRF04EB and CC2430DB through the Silicon Laboratories serial adapter EC2, however this is not covered in this manual.
Где покупаете CC2430 и за сколько?
- Волощенко   Программатор FlashBlaster2   Jul 28 2006, 10:42
- - RedFroggy   Давно хотел сделать такую штуку. Спасибо, что поде...   Aug 2 2006, 07:30
- - viael   Цитата(Волощенко @ Jul 28 2006, 14:42) До...   Aug 13 2006, 21:11
- - Serega_YSV   Роботаю в Linux, поэтому интересует один вопрос: Е...   Aug 15 2006, 07:11
- - Serega_YSV   Порылся в нете, нашел Linux программатор для силаб...   Aug 15 2006, 10:49
- - Dmitriy_V   Цитата(Волощенко @ Jul 28 2006, 14:42) До...   Sep 13 2006, 12:22
- - Волощенко   FlashBlaster2 питается от платы, на которой стоит ...   Sep 13 2006, 13:57
|- - Dmitriy_V   Цитата(Волощенко @ Sep 13 2006, 17:57) Fl...   Sep 19 2006, 07:00
- - mechannic   Цитата(Волощенко @ Jul 28 2006, 14:42) До...   Sep 29 2006, 06:19
|- - Волощенко   [/quote] Собрал программатор по предложенной схеме...   Sep 29 2006, 07:44
|- - alvol   Цитата(Волощенко @ Sep 29 2006, 10:44) Мо...   Aug 17 2007, 19:19
||- - Sergei_B   Цитата(Волощенко @ Aug 21 2007, 12:58) Гд...   Aug 21 2007, 10:26
|- - Beduin   Цитата(Sergei_B @ Aug 21 2007, 12:25) Доб...   Dec 4 2007, 12:25
|- - Sergei_B   Цитата(Beduin @ Dec 4 2007, 16:25) Sergey...   Dec 6 2007, 08:49
- - Maximm   А вот если использовать этот программатор только д...   Nov 27 2007, 16:25
|- - alvol   Цитата(Maximm @ Nov 27 2007, 18:25) А вот...   Nov 27 2007, 17:02
|- - 62256   ЦитатаТ.е. мне хватает 4 провода. а мне - три. ...   Dec 4 2007, 23:30
|- - alvol   Цитата(62256 @ Dec 5 2007, 01:30) а мне -...   Dec 5 2007, 22:29
- - Maximm   Все так и собрал, но при подключении к контроллеру...   Dec 2 2007, 22:10
|- - alvol   Цитата(Maximm @ Dec 3 2007, 00:10) Все та...   Dec 3 2007, 20:17
|- - Maximm   Цитата(alvol @ Dec 3 2007, 23:17) ну може...   Dec 5 2007, 22:41
|- - Волощенко   Цитата(Maximm @ Dec 6 2007, 02:41) Их я с...   Dec 6 2007, 06:26
- - 62256   Да, экспериментально нашел три ноги, где плюс. А...   Dec 6 2007, 10:47
- - Maximm   Спасибо, что откликнулись! Работаю с контролл...   Dec 9 2007, 18:21
- - Maximm   Еще один вопрос. Сигнал C2DAT передается через буф...   Dec 26 2007, 09:10
|- - Волощенко   Цитата(Maximm @ Dec 26 2007, 13:10) Еще о...   Dec 26 2007, 10:51
- - Maximm   Программатор у меня давно заработал, а проблема бы...   Mar 17 2008, 13:56
- - brag   слепил flashblaster2, пытался им зашит контроллер ...   Feb 16 2009, 21:59
|- - alvol   Цитата(brag @ Feb 16 2009, 23:59) слепил ...   Feb 17 2009, 10:05
- - brag   Смущает, но я шил его прогой slabprog (она типа эт...   Feb 17 2009, 10:55
|- - _NB   Цитата(brag @ Feb 17 2009, 12:55) к стати...   Feb 18 2009, 20:06
- - brag   та мне главное прошивка+правильность подключения с...   Feb 19 2009, 08:10
- - Left Radio   Подскажите пожалуйста, а через LPT(Flashblaster2) ...   Apr 11 2009, 20:45
- - Left Radio   Неужели никто не знает? То что прошивать можно чер...   Apr 14 2009, 10:10
|- - lepert   Цитата(Left Radio @ Apr 14 2009, 13:10) Н...   Apr 14 2009, 11:02
- - Left Radio   Понял, спасибо.   Apr 14 2009, 17:38
|- - Left Radio   Подскажите в чем может быть дело, Flashblaster2 не...   Apr 28 2009, 15:42
- - Left Radio   Flashblaster2 собирал по этой схеме: http://www.di...   Apr 28 2009, 17:31
- - SashaGubov   собрал по этой схеме, использую slabprog, пытаюсь ...   Aug 22 2009, 09:51
- - SashaGubov   все работает)   Aug 22 2009, 13:29
- - vovic.tynda   Доброго времени. Подскажите пожалуйста, можно ли с...   Oct 5 2009, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:06
