> Подключение контроллера к SIM508 EVB KIT
Ujin
сообщение Aug 21 2007, 17:52
Пользователь №: 28 863
Привет всем!
Написал программу для Сим508, отлаживался на EVB KIT-е через Proteus, все нормально заработало, решил вот поуправлять КИТ-ом с контроллера (18LF252). Контроллер питается от Vbat через 78L03. Попробовал пока просто дать команду на дозвон - не звонит, и контроллер ничего из модуля не принимает. В Proteuse контроллер управлял потоком через RTS, единицу даю чтоб разрешить модулю передавать данные, так и в схеме сделал.
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю?
И еще хотелось бы попробовать запитать КИТ от батареи, как ее лучше подключить?
Спасибо!
Ujin
сообщение Aug 22 2007, 07:39
Оказалось что Протеус инвертирует сигналы на КОМ порт, поменял в программе полярность РТС-а - теперь контроллер принимает то что модуль передает при включении, но модуль не реагирует на команды контроллера, запускал просто дозвон на мой мобильный - не звонит. Может это буфера садят сигнал от контроллера? Хотя я питание им выключил - убрал напряжение Vext, сковырнув перемычку R209.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
